Boris858
Простое реле времени на 220 вольт (нужна проверенная схема)
Всем привет. нужна простоя и проверенная схема реле времени . питанием 220 вольт. она будет использоваться для запуска асинхронного двигателя.
нужно при пуске подключать пусковой конденсатор на 3 секунды.
то есть когда я подаю питание на электро мотор, нужно это сделать с пусковым конденсатором, и через три секунды отключить. и это нужно делать при каждой подаче 220 вольт.
конденсатор будет подключаться через магнитное реле, то есть через схему не будет идти сильный ток. она будет просто управлять реле.
