Помощь с кодом. Управление 3-мя шаговыми двигателями
Alexander Weide
Доброе время суток !!!
В программировании новичок по этому и спрашиваю ...
Нужно осуществить управление 3-мя двигателями. По сути 5-я, но так как 3 работают синхронно то будем считать как за один.  Это будет специализированный станок.
Что нужно выполнить контроллеру:
Основная программа :
Задаются параметры для каждого двигателя персонально (скорость и направление вращения )
Двигатель №1  - Постоянно работает
Двигатель №2 - Изменяет направление движения при срабатывании концевиков
Двигатель №3 - Изменяет направление движения при срабатывании концевиков
Прерывания
На каждый двигатель есть 4 кнопки ( вперед/назад/скорость+/скорость - )
Они нужны для подстройки скоростей двигателей и когда нужно в  ускорении работы или смены направления.
Было бы не плохо что бы после отключения питания все значения оставались в памяти.
Использовал процессор Atmega32. Код программы который я сделал на данный момент ниже. Также прикрепил електрическую схему, и печатную плату. Всем спасибо за помощь =)
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define VD5 PORTA
#define VD4 PORTB
int S1=350;
int S2=450;
int S3=550;
int main(void)
    PORTA = 0b00000000;
    DDRA =     0b11111111;
    PORTB = 0b11110000;
    DDRB =    0b00001111;
    PORTC = 0b11111111;
    DDRC =    0b00000000;
    PORTD = 0b11111111;
    DDRD =    0b00000000;
sei(); //разрешаем глобальные прерывания
    unsigned char butcount=0;
    void delay (int ms)
        for (;ms;ms--)
        _delay_us(0.1);
    void right_M1 (void) //Функция поворота ротора дигателя М1  вправо
        VD4 = 0b00000011; // шаг 1
        delay(S1);
        VD4 = 0b00000110; // шаг 2
        delay(S1);
        VD4 = 0b00001100; // шаг 3
        delay(S1);
        VD4 = 0b00001001; // шаг 4
        delay(S1);
    void left_M1 (void) //Функция поворота ротора дигателя М1  влево
        VD4 = 0b00001001; // реверс шаг 1
        delay(S1);
        VD4 = 0b00001100; // реверс шаг 2
        delay(S1);
        VD4 = 0b00000110; // реверс шаг 3
        delay(S1);
        VD4 = 0b00000011; // реверс шаг 4
        delay(S1);
    void right_M2 (void) //Функция поворота ротора дигателя М2  вправо
        VD5 = 0b00000011; // шаг 1
        delay(S2);
        VD5 = 0b00000110; // шаг 2
        delay(S2);
        VD5 = 0b00001100; // шаг 3
        delay(S2);
        VD5 = 0b00001001; // шаг 4
        delay(S2);
    void left_M2 (void) //Функция поворота ротора дигателя М2  влево
        VD5 = 0b00001001; // реверс шаг 1
        delay(S2);
        VD5 = 0b00001100; // реверс шаг 2
        delay(S2);
        VD5 = 0b00000110; // реверс шаг 3
        delay(S2);
        VD5 = 0b00000011; // реверс шаг 4
        delay(S2);
    void right_M3 (void) //Функция поворота ротора дигателя М3  вправо
        VD5 = 0b00110000; // шаг 1
        delay(S3);
        VD5 = 0b01100000; // шаг 2
        delay(S3);
        VD5 = 0b11000000; // шаг 3
        delay(S3);
        VD5 = 0b10010000; // шаг 4
        delay(S3);
    void left_M3 (void) //Функция поворота ротора дигателя М3  влево
        VD5 = 0b10010000; // реверс шаг 1
        delay(S3);
        VD5 = 0b11000000; // реверс шаг 2
        delay(S3);
        VD5 = 0b01100000; // реверс шаг 3
        delay(S3);
        VD5 = 0b00110000; // реверс шаг 4
        delay(S3);
    while (1)
        if (!(PINC&0b01000000))
            if(butcount < 5)
                butcount++;
            else
                while (1)
                    right_M1 ();
                    if (!(PINC&0b00100000))
                        if(butcount<5)
                            butcount++;
                        else
                            S1=S1+1;
                    if (!(PINC&0b00010000))
                        if(butcount < 5)
                            butcount++;
                        else
                            S1=S1-1;
    if (!(PINC&0b10000000))
        if(butcount < 5)
            butcount++;
        else
            while (1)
                left_M1 ();
                    if(butcount < 5)
                        butcount++;
                    else
                        S1=S1+1;
                    if(butcount < 5)
                        butcount++;
                    else
                        S1=S1-1;
        if (!(PINC&0b00001000))
            if(butcount < 5)
                butcount++;
            else
                while (1)
                    right_M2 ();
                    if (!(PINC&0b00000010))
                        if(butcount<5)
                            butcount++;
                        else
                            S2=S2+1;
                    if (!(PINC&0b00000001))
                        if(butcount < 5)
                            butcount++;
                        else
                            S2=S2-1;
        if (!(PINC&0b00000100))
            if(butcount < 5)
                butcount++;
            else
                while (1)
                    left_M2 ();
                        if(butcount < 5)
                            butcount++;
                        else
                            S2=S2+1;
                        if(butcount < 5)
                            butcount++;
                        else
                            S2=S2-1;
        if (!(PIND&0b00010000))
            if(butcount < 5)
                butcount++;
            else
                while (1)
                    right_M3 ();
                    if (!(PIND&0b01000000))
                        if(butcount<5)
                            butcount++;
                        else
                            S3=S3+1;
                    if (!(PIND&0b10000000))
                        if(butcount < 5)
                            butcount++;
                        else
                            S3=S3-1;
        if (!(PIND&0b00100000))
            if(butcount < 5)
                butcount++;
            else
                while (1)
                    left_M3 ();
                        if(butcount < 5)
                            butcount++;
                        else
                            S3=S3+1;
                        if(butcount < 5)
                            butcount++;
                        else
                                S3=S3-1;
схема.pdf
Да работает. Только все двигатели по отдельности.
Какую первую кнопку нажмешь тот двигатель и будет работать.
По сути тела основной программы нет, так это в основном как мне кажется только управление кнопок. Да и то без прерываний они работают по принципу какая кнопка первая та и заняла весь мп.
18 часов назад, Alexander Weide сказал:
а как должно быть?
и это, эта функция
    void delay (int ms)
        for (;ms;ms--)
        _delay_us(0.1);
не работает, точнее выдает совсем не то, что от нее ожидалось...
Это функция  которую я применяю для увеличения или уменьшения времени задержки. То есть управление скоростью двигателя Точно не знаю правильно ли но работает.
Если по пытаться  включить 3 двигателя одновременно то они как то странно одинаково крутятся ( не так как по отдельности ). Даже если заданные разные временные задержки   S1 S2 S3. Пока не понимаю почему.
Двигатели должны работать все одновременно с разными скоростями.
это и так понятно... у тубя частота МК стоит 8МГц , один машинный цикл выполняется за 0,125мкс
_delay_us(0.1) это макрос который частоту МК умножает на заданную задержку и получает количество маш.циклов
те этот макрос уже не может сформировать задержку в 0,1мкс, цикл for()  віполняется за 8-15маш.циклов , те длительность одного цикла состовляет 1,25..1,875мкс
естественно они крутется одновременно , потомучто задержки двигателей у тебя складываются и общие время импульсов получается одинаковым.
у этого МК нет ресурсов и быстродействия, что бы нормально управлять тремя ШД паралельно без дополнительной обвязки , на вскидку  максимум что можно выжать это параллельную работу на скоростях до 30..40обр/мин
А зачем, если и у AVR'ок хватит быстродействия?
Допустим, у ШД 200 шагов на оборот (вообще-то, это довольно много) и скорость 6000 об/мин (100 об/с). Получается 20`000 шагов в секунду. То есть 400 тактов на шаг при 8 МГц частоты.
Запас, конечно, небольшой, но на задачу ТСа быстродействия вполне хватит. Тем более если ставить более типичные шаговики, шагов на 20.
Часть моих наработок.
34 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
о как...   только не 6000 вы до такой скорости  шаговик вряд ли не раскрутите, а вот до 1500 вполне реально.
1500обр/мин = 25обр/сек = 5000имп/сек . длительность одного импульса 200мкс = 1600маш.цикл
считаем все тоже самое для 1499обр/мин = 24.98(3)обр/сек= 4996,(6)имп/сек длительность импульса 200.1334мкс = 1601маш.цикл
разница 0,1334мкс при тактовой 8МГц маш.цикл=0,125мкс , те крутить ШД точно с шагом 1обр/мин ужо не получицо  будет погрешность , сформировать такую длительность можно 16-ти битным таймером.  Для трех ШД таких нужно три , у 32й всего один.  чем будите формировать длительность импульсов? софтово? тогда шаг получицо уже не 0,125мкс, а в лучшем случае 50-100мкс и получите регулирование ШД как раз до 30-50обр/мин
А точно ТСу нужна регулировка с точностью 0,07% ? Учитывая, что индикация не упомянута, точность установки вряд ли нужна выше 5%.
Даже для моего примера это 21 такт разницы (6000 против 5700 дают 20000 против 19000 шагов/сек, то есть 400 против 421 такта). Опять же запаса нет, но не безнадежно.
В более реалистичном варианте - 1500 об/мин (25 об/сек) и 24 шага -> 600 шагов/сек, точность 5%:
1500 об/мин -> 600 шагов/сек -> 13333 такта
1425 об/мин -> 570 шагов/сек -> 14035 тактов
разница аж 702 такта
29.07.2019 в 21:36, Alexander Weide сказал:
для этого нужно функции поворота ШД вывернуть наизнанку и код поместить или в основной цикл или вызывать по таймеру
типа так:
const char step[]={
      0b00000011,
      0b00000110,
      0b00001100,
      0b00001001};
while(1)
if (count_motor1<speed_motor1)
      count_motor1++;
   else
       count_motor1=0;
       if(flag_revers_M1)
          {step_motor1--;}
          else
          {step_motor1++;}
        step_motor1 &= 3;
if (count_motor2<speed_motor2)
      count_motor2++;
   else
       count_motor2=0;
       if(flag_revers_M2)
          {step_motor2--;}
          else
          {step_motor2++;}
        step_motor2 &= 3;
PORTB = ((step[step_motor1])<<4)|(step[step_motor2]);
Я дико извиняюсь, что лезу, куда не просят... Но мне кажется, что управлять полными шагами тремя движками по силам любому AVR c большим запасом! Во всяком случае, у меня дома валяются обломки настоящего плоттера Roland, в котором плата управления двумя ШД основана на классическом MCS51, который в самом идеальном случае способен за секунду на 2 миллиона однотактных команд (среднее количество тактов на команду у него больше 1,5). AVR в "базовом" варианте примерно в 12 раз производительнее - неужели этой разницы не хватит на третий движок?!
В трех массивах создается таблица состояний выходов на движки для каждого шага, в прерывании от таймера заводится три счетчика "фазы" (по принципу DDS) для выбора из этих массивов очередной комбинации, и вся проблема только в том, чтобы взять из массивов три байта и собрать из них несколько байт для вывода в порты. В главном цикле управление только "счетчиками фазы" для каждого канала.
По аналогичному принципу делаются музыкальные полифонические синтезаторы - сам делал 7-канальный. Думаю, для ШД тоже пойдет. Скажем, выдача новых комбинаций на ШД с частотой 8000 Гц - это сколько оборотов максимум? Для AVR это вообще не проблема, имхо. Да и 16000 представляется не сильно большой проблемой...
P.S. Даже на счет трех массивов я перегнул - и одного хватит.
Изменено пользователем ARV
не надо там мелкая дискретность задания скорости вообще.
ни какой ШД высокую скорость не развить не сможет.
у любого ШД есть параметр "частота приемистости". это такая скорость, которую он может развить, если подавать импульсы шагов сразу на полную скорость.
и частота приемистости зависит от нагрузки. чем больше момент нагрузки, тем меньше будет частота приемистости, так как разгоняться будет труднее.
а чтобы разогнать выше частоты приемистости, то для разгона сначала импульсы подают редко, и потом постепенно повышают частоту.
но все равно разогнать можно не до любой высокой скорости, у конструкции всегда есть предел, выше которого ШД выйдет из синхронизма, если подавать частоту выше этого предела.
занимался я для собственного удовольствия управлением ШД. и делал я это на ATMega8, и даже на внутреннем RC генераторе 1 МГц - вполне хватило производительности. и нет никакой необходимости лезть на 8 МГц или выше.
два двигателя у меня шли одновременно от двух таймеров - таймера1 и таймера2 в режиме СТС. время каждого таймера соответствовало 1 шагу.
и даже таймерам включал предделители, чтобы можно было на старте получить большое время первого шага.
а вы тут взялись частоту высокую брать, такты считать - глупости это...
при разгоне и торможении в прерывании таймера вычислялось новое время шага и записывалось в регистр TCCR таймера.
после достижения заданной скорости просто перезаписывалось то же самое время шага.
можно для третьего двигателя задействовать таймер0, но хлопот чуть больше из-за вычисления дополнительного числа до переполнения таймера.
еще добавлю к сказанному.
у меня на частоте 1 МГц не только таймеры успевают делать расчет времени шага, но еще в главном цикле и экран 1602 работает, кнопки работают и интерфейс с компом работает. на всё хватает времени, и еще остается время до начала следующего главного цикла.
а ты разве ничего не понял из прочтения темы?
люди предлагали повышать частоту, чтобы успевать обрабатывать шаги. а я сказал, что повышать частоту не надо, всё прекрасно может работать на тактовой 1 МГц.
я разве непонятно выражаюсь?
Вполне понятно. Хотя я вообще не понимаю, зачем до сих пор используются AVR МК. По стоимости они давно не в выигрыше. За те же деньги продаются ARM МК, где есть куча аппаратных фишек и не надо морочить голову с программными извращениями.
Только что, BARS_ сказал:
А накопленные запасы предлагаете выбросить?
ну да.
купленное - выбросить, и за такие же деньги купить новое...
... новое, огромное, мощное... И сделать на нём какую-нибудь мигалку, для которой хватило бы выброшенного 8-ми лапого МК.
@BARS_ , каждому своё. И каждой задаче соответственно своя реализация.
PS: Не начинайте очередной холивар, на тему "Что лучше .... ?".
