Вопросы начинающего инженера-испытателя на ЭМС
Сообщения
Автор Dr. West · Опубликовано
Автор v1ct0r · Опубликовано
Автор irfps · Опубликовано
thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП. Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой. Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше. Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе. Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло. Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла. irfb20n50k.pdf
