    • Лесной стриптиз на шесте
    • Не будет работать стабилизация, ищите косяк. Не бывает при 225в на входе 280в на конденсаторе. 220*1.4=308.
    • А ты бы ей засадил,...? За щёку дал...? Я нет. ЗЫ: Но всё равно... спасибо тебе большое, что не перенёс сюда то, что мог из того, что "там" ещё осталось.
    • Что бы Вы не говорили и какое бы Вы мнение о ком-то не высказывали  блок-схема в принципе не может быть физической реализацией.
    • @Serjmaster Первоначально, до перемотки трансформатора, вероятно схема работала нормально (ЗЫ надо бы приподнять питание до нормального и посмотреть изменения). Просто была недогружена. Ещё сильно занижено напряжение на конденсаторе, может в сети такая форма? Или что с терморезистором? … После перемотки, начала интенсивно работать ограничение по току, вероятно насыщается магнитопровод: или мало витков в первичке, или несимметричность по питанию (транзисторы, управление...) или нагрузке (диоды выпрямителя, фазировка вторички)… Правильная фазировка ДГС, это если нагрузить один выход (1 А), а на другом, меняя фазировку, найти ту фазировку, когда напряжение на втором выходе наименьшее. ЗЗЫ ДГС не стабилизирует напряжение, а снижает напряжения на втором выходе, если первый нагрузить. Вероятно составитель схемы преследовал цель, чтоб при нагрузке одного выхода, второй выход не сильно отличался по напряжению от первого.
    • Да разве этО уродка ? Там такие ещё фото были приснится -не проснёшся
    • На разговор - другой динамик. Телефон перезагрузить пробовали?
  • Покупай!
