proba Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 16 минут назад, РадиоНастройщик сказал: каждый мост нагружен только на свою фазу На картинке направление тока фазное (красно жёлтый график) и линейное (красно зелёный график) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 @proba И ? Мысль не закончена. Какой вывод ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) 11 минут назад, РадиоНастройщик сказал: Какой вывод ? ТС что мы меряем ? фазное выпрямленное будет 310в. или линейное выпрямленное будет 535в Изменено 1 августа, 2019 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, DarkDigger сказал: АЦП ... дальше суммирую квадраты , под конец корень. С каждой фазы относительно "0" сделать такой делитель, чтобы размах (двойная амплитуда) = 2В. Затем к этому прибавить +2В, а АЦП "объяснить", что для него "0" напряжения - это напряжение +2В. Ни тебе диодов, ни трансформаторов... "Квадраты" спасут отца русской демократии... Как-то так... С уважением В. Изменено 1 августа, 2019 пользователем bam-buk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 @bam-buk Думаю, что если подать на АЦП более -0.5 В, он удачно так задымит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 1 час назад, DarkDigger сказал: АЦП работает на 125кГц -это минимум при 16Мгц у atmega16 Плюс сюда время на сложить данные в массив или прибавить, не суть важно. 1 час назад, DarkDigger сказал: Смущает использовать выпрямленное напряжение инертностью конденсатора Емкость можно и меньше ставить. И опять же, если хочется измерять именно переменку, то на кой там мосты? Чтобы потом еще с нелинейностью диодов бороться при расчетах? Что мешает при помощи ОУ сдвинуть весь синус в положительную полуплоскость относительно 2В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 23 минуты назад, BARS_ сказал: при помощи ОУ сдвинуть весь синус в положительную полуплоскость Зачем сложно, если можно просто: О чём я и говорил. С уважением В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Тоже вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkDigger Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 43 минуты назад, bam-buk сказал: С каждой фазы относительно "0" сделать такой делитель, чтобы размах (двойная амплитуда) = 2В. Затем к этому прибавить +2В, а АЦП "объяснить", что для него "0" напряжения - это напряжение +2В. Ни тебе диодов, ни трансформаторов... "Квадраты" спасут отца русской демократии... Как-то так... С уважением В. АЦП у atmeg 10 (0-1023 попугая) битные. Если опорное напряжение 5 в, то ацп считает с шагом 5/1024=0,00488... вольт Если синус приподнять на 2,5 вольта (опорное напряжение/2), а делитель расчетать так, что бы при 400 вольт на входе было 2,4 вольта амплитуды. Тоесть диапазон 2,5-2,4: 2,5+2,4 0,1 : 4,9. То при подаче 220 вольт на вход, после вычисления среднеквадратичного знчения будет где-то 140 попугаев. Тоесть 140 это 220 вольт....Шаг будет больше 1 вольта. Я пропущу некоторые значения (например: ...220, 221, 223, 225, 226,...) Если взять синусойду по модулю (после диодного моста) то соответственно будет где-то 300 попугаев, что соответствует шагу меньше 1 вольта реального. Прошу простить за моё косноязычное объяснение, надеюсь вы поняли мою мысль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Ээээм. Диапазон как был 5В, так и останется. И в этих 5В будет вся синусоида. Да, шаг измерения станет больше в 2 раза, но этого все равно более чем достаточно. Зато нет нелинейности. Ну и ловить в напряжении сети десятые вольта бессмысленно. Во-первых, сеть шумная, во-вторых, там далеко не идеальный синус. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 18 минут назад, DarkDigger сказал: Если взять синусойду по модулю Если опорное напряжение 5 в Согласен. Но диоды после трансформатора... Увидев это Ваше решение, я подумал... Тогда вместо диодов нужен прецизионный выпрямитель. Есть ещё вариант: заставить АЦП видеть отдельно верхнюю часть синусоиды и её нижнюю часть. Т.о., верхнюю часть син. "меряем" от 0 до 5В, а нижнюю - от 5 до 0В (+- "запас"). Схема опять же проста, как резистивный делитель... : 3 делителя с диодами для отсечения нижней полуволны - на входы №1,2,3 и 3 делителя с диодами для отсечения верхней полуволны и "сместителем" уровня до +5В - на входы №4,5,6. Диоды в высоковольтной цепи будут вносить минимум погрешности (вместо них можно применить низковольтный синхронный выпрямитель или лучше "закорачиватель на массу" - меньше погрешностей). С уважением В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Или измерять постоянку например 1 раз в секунду, а пульсацию завести на отдельный цифровой IO и считывать оттуда всего 1 период, если там ничего нет, значит 220 В пропало, получился быстрый детектор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkDigger Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, РадиоНастройщик сказал: Или измерять постоянку например 1 раз в секунду, а пульсацию завести на отдельный цифровой IO и считывать оттуда всего 1 период, если там ничего нет, значит 220 В пропало, получился быстрый детектор. Интересный вариант, но у меня недостаток входов АЦП. 6 занято под фазы (2 ввода мониторю), 1 под токи через мультиплексор CD4051, так что не получится :))) Сегодня вечером поэкспериментирую с ёмкостями в реальной жизни, отчитаюсь. 1 час назад, bam-buk сказал: Согласен. Но диоды после трансформатора... Увидев это Ваше решение, я подумал... Диоды в высоковольтной цепи будут вносить минимум погрешности Поясните пожалуйста, чем Вам так не нравится диодный мост после трансформатора, ведь он в высоковольтной цепи. Изменено 1 августа, 2019 пользователем DarkDigger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 4 минуты назад, DarkDigger сказал: диодный мост после трансформатора, ведь он в высоковольтной цепи. Нагрузка 1700 Ом, ток 2 мА, напряжение получается 3,4 В, т.е. напряжение для выпрямления "без погрешностей" низкое. Но вот в первичной цепи 200 кОм - так это таки да. Согласен: "он в высоковольтной цепи". С уважением В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 @DarkDigger Неее, я не про АЦП, пусть они измеряют напряжение фазы Я про IO цифровые, они же свободны, вот туда и пульсацию завести и смотреть, есть там 1 или нет, там уровень пульсаций нужен больше 2.5 В, чтобы была 1 на входе IO. Считывать оттуда и если в периоде нет 1, значит 220 В пропало 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkDigger Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Поэкспериментировал с трансформатором https://ru.aliexpress.com/item/32957632447.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.77f64271Ee2v1L Разные варианты подключения пробовал, результат смотрите на картинках. У самого адекватного один чёрт искажения... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_08/2.png.8b0a38a0063d945c11b0629ae8c14ebf.png это вы погорячились 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkDigger Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Только что, proba сказал: https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_08/2.png.8b0a38a0063d945c11b0629ae8c14ebf.png 396 kB · 0 скачиваний это вы погорячились Это от отчаянния.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) Убери диоды и искажения пропадут. Там же peak-to-peak всего 2,7В. После моста никогда не будет красивого синуса. Плюс в самой сети он нифига не красивый. Изменено 2 августа, 2019 пользователем BARS_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 3 часа назад, DarkDigger сказал: Это от отчаянния.... вообще-то на просторах тырнета имеется ужо готовый модуль на этом трансформаторе для дурины , если поискать и схема находится. при правильном питании и номиналах резисторов получается вполне себе красивый синус 0..5в на выходе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 На выходе вижу переменку 1.2 В, а учитывая падение на диоде 0.7 В, получим только пики, как вариант можно применить диоды Шоттки, там падение примерно 0.3 В. Можно увеличить напряжение на вторичке, для этого на 2 мА в первичке надо поставить туда резистор 110 кОм, но уменьшать его сильно нельзя, чтобы не вводить сердечник транса в насыщение, это будет видно, как искажение Синус вижу, примерно такой он и должен быть. И сопротивление после моста надо увеличивать, если хочется получить правильный синус или вообще его убрать и сразу подать на АЦП. А что за ослик ? Случайно не DSO ? Так он врет и показывает не пойми что, это показометр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
