Подключение 3 диодных мостов в 3-х фазную сеть для измерения напряжения
16 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
каждый мост нагружен только на свою фазу
На картинке направление тока фазное (красно жёлтый график) и линейное (красно зелёный график)
11 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Какой вывод ?
ТС что мы меряем ? фазное выпрямленное будет 310в. или линейное  выпрямленное будет 535в
Изменено пользователем proba
1 час назад, DarkDigger сказал:
АЦП ...
дальше суммирую квадраты , под конец корень.
С каждой фазы относительно "0" сделать такой делитель, чтобы размах (двойная амплитуда) = 2В. Затем к этому прибавить +2В, а АЦП "объяснить", что для него "0" напряжения - это напряжение +2В.
Ни тебе диодов, ни трансформаторов... "Квадраты" спасут отца русской демократии...
Как-то так...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
АЦП работает на 125кГц -это минимум при 16Мгц у atmega16
Плюс сюда время на сложить данные в массив или прибавить, не суть важно.
Смущает использовать выпрямленное напряжение инертностью конденсатора
Емкость можно и меньше ставить. И опять же, если хочется измерять именно переменку, то на кой там мосты? Чтобы потом еще с нелинейностью диодов бороться при расчетах? Что мешает при помощи ОУ сдвинуть весь синус в положительную полуплоскость относительно 2В?
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Зачем сложно, если можно просто:
О чём я и говорил.
С уважением В.
43 минуты назад, bam-buk сказал:
Как-то так...
С уважением В.
АЦП у atmeg 10 (0-1023 попугая) битные.
Если опорное напряжение 5 в, то ацп считает с шагом 5/1024=0,00488... вольт
Если синус приподнять на 2,5 вольта (опорное напряжение/2), а делитель расчетать так, что бы при 400 вольт на входе было  2,4 вольта амплитуды. Тоесть диапазон 2,5-2,4: 2,5+2,4
0,1 : 4,9. То при подаче 220 вольт на вход, после вычисления среднеквадратичного знчения будет где-то 140 попугаев. Тоесть 140 это 220 вольт....Шаг будет больше 1 вольта. Я пропущу некоторые значения (например: ...220, 221, 223, 225, 226,...)
Если взять синусойду по модулю (после диодного моста) то соответственно будет где-то 300 попугаев, что соответствует шагу меньше 1 вольта реального.
Прошу простить за моё косноязычное объяснение, надеюсь вы поняли мою мысль.
Ээээм. Диапазон как был 5В, так и останется. И в этих 5В будет вся синусоида. Да, шаг измерения станет больше в 2 раза, но этого все равно более чем достаточно. Зато нет нелинейности. Ну и ловить в напряжении сети десятые вольта бессмысленно. Во-первых, сеть шумная, во-вторых, там далеко не идеальный синус.
18 минут назад, DarkDigger сказал:
Согласен. Но диоды после трансформатора... Увидев это Ваше решение, я подумал... Тогда вместо диодов нужен прецизионный выпрямитель.
Есть ещё вариант: заставить АЦП видеть отдельно верхнюю часть синусоиды и её нижнюю часть. Т.о., верхнюю часть син. "меряем" от 0 до 5В, а нижнюю - от 5 до 0В (+- "запас"). Схема опять же проста, как резистивный делитель... : 3 делителя с диодами для отсечения нижней полуволны - на входы №1,2,3 и 3 делителя с диодами для отсечения верхней полуволны и "сместителем" уровня до +5В - на входы №4,5,6. Диоды в высоковольтной цепи будут вносить минимум погрешности (вместо них можно применить низковольтный синхронный выпрямитель или лучше "закорачиватель на массу" - меньше погрешностей).
С уважением В.
Или измерять постоянку например 1 раз в секунду, а пульсацию завести на отдельный цифровой IO и считывать оттуда всего 1 период, если там ничего нет, значит 220 В пропало, получился быстрый детектор.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Интересный вариант, но у меня недостаток входов АЦП. 6 занято под фазы (2 ввода мониторю), 1 под токи через мультиплексор CD4051, так что не получится :)))
Сегодня вечером поэкспериментирую с ёмкостями в реальной жизни, отчитаюсь.
1 час назад, bam-buk сказал:
Поясните пожалуйста, чем Вам так не нравится диодный мост после трансформатора, ведь он в высоковольтной цепи.
Изменено пользователем DarkDigger
4 минуты назад, DarkDigger сказал:
Нагрузка 1700 Ом, ток 2 мА, напряжение получается 3,4 В, т.е. напряжение для выпрямления "без погрешностей" низкое. Но вот в первичной цепи 200 кОм - так это таки да. Согласен: "он в высоковольтной цепи".
С уважением В.
@DarkDigger  Неее, я не про АЦП, пусть они измеряют напряжение фазы
Я про IO цифровые, они же свободны, вот туда и пульсацию завести и смотреть, есть там 1 или нет, там уровень пульсаций нужен больше 2.5 В, чтобы была 1 на входе IO. Считывать оттуда и если в периоде нет 1, значит 220 В пропало
Поэкспериментировал с трансформатором
https://ru.aliexpress.com/item/32957632447.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.77f64271Ee2v1L
Разные варианты подключения пробовал, результат смотрите на картинках. У самого адекватного один чёрт искажения...
Только что, proba сказал:
Это от отчаянния....
Убери диоды и искажения пропадут. Там же peak-to-peak всего 2,7В. После моста никогда не будет красивого синуса. Плюс в самой сети он нифига не красивый.
Изменено пользователем BARS_
3 часа назад, DarkDigger сказал:
вообще-то на просторах тырнета имеется ужо готовый модуль на этом трансформаторе для дурины , если поискать и схема находится.
при правильном питании и номиналах резисторов получается вполне себе красивый синус 0..5в на выходе
На выходе вижу переменку 1.2 В, а учитывая падение на диоде 0.7 В, получим только пики, как вариант можно применить диоды Шоттки, там падение примерно 0.3 В. Можно увеличить напряжение на вторичке, для этого на 2 мА в первичке надо поставить туда резистор 110 кОм, но уменьшать его сильно нельзя, чтобы не вводить сердечник транса в насыщение, это будет видно, как искажение
Синус вижу, примерно такой он и должен быть. И сопротивление после моста надо увеличивать, если хочется получить правильный синус или вообще его убрать и сразу подать на АЦП.
А что за ослик ? Случайно не DSO ? Так он врет и показывает не пойми что, это показометр.
