Усилитель ПараФинн
Актуальная схема максимальной версии, перечень деталей на актуальную версию платы и рисунок ПП максимальной версии.
ПараФинн 2 канала.xls
Инструкция по сборке и настройке максимальной версии.
ПараФинн (1).pdf
Архив со схемой и платой для пониженного питания и радиаторов минимальной высотой 65 мм.
узкая плата.rar
Обновление от 31.10.2019.
Так как вариант с дифкаскадом лучше, то схема ПаЛомника больше не актуальна. Тема переименована в "Усилитель ПараФинн", почти весь материал по ПаЛомнику удален. Дальнейшее обсуждение  будет по схеме ПараФинна.
Итак, схема Ломакина-Паршина, 1987 года, творчески переработанная RUS2000 на форуме RCL electro. Симуляторная линейность лучше 0.0001%. Мощность стандартная для такого питания, около 90 Вт на 4 Ома.
Особенности схемы: простейший скелет усилителя, включащий ОУ, ПНВТ на одном транзисторе, УН на каскаде ОБ с ГСТ и стандартная выходная тройка повторителей.
Улучшенный вариант усилителя  ПаЛомник с рабочим названием ПараФинн. Схема упрощенная, без сервоцепей.
Рисунок ПП для изготовления ЛУТом, псевдодвухсторонка.
Файл ПП
ПараФинн.lay6
Фото собранной платы
Ссылка на пост
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-паломник/&do=findComment&comment=3237160
Настройка.
Настройка сводится к подбору резистора R5 в цепи ППК, т.к. параметры ОУ от экземпляра к экземпляру немного разнятся. Подбираем R5, смотрим ПХ. Выставляем ток покоя для начала 50-70 мА и греем усилитель. Дальше выставляем номинальный ток покоя 100-120 мА на пару, опять смотрим ПХ и ограничение 20 кГц. Настройка закончена.
В усилителе допускается применение различных ОУ, но с соответствующим подбором номиналов элементов цепи ППК R5, C5. Чем большее усиление имеет ОУ, тем меньше номинал R5  и больше номинал С5 и наоборот. Делать необходимо, обязательно контролируя осциллографом. На время настройки припаиваем вместо R5 подстроечник реостатом и уменьшаем/увеличиваем сопротивление до пропадания артефактов на меандре и клипе. Измеряем получившееся сопротивление и впаиваем постоянный резистор с таким сопротивлением. Потом ставим С5 соответственно вот этой примерной табличке.
Также, без изменения номенклатуры остальных применяемых транзисторов, можно ставить в выходной каскад даже низкочастотные транзисторы типа КТ818/819. Контроль осциллографом также обязателен.
ПараФинн с квазисимметричным ВК для апгрейда Бригов/Барков.
Ссылка на пост.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/&do=findComment&comment=3242343
Герберы максимальной версии для самостояиельного заказа в Китае.
1.zip
Ну да. Но тогда у меня много было в планах, я его вскользь смотрел. А тут робята довольно долго его пилили в симе, а я отмакетил. По-началу были баги, счас все устаканили. Осталось измерить так и эдак.
Простой глубокоосник. Тем и понравился, что не монстр и настройка, в принципе, гуманная. Но ослик нужен, конечно, без него тут не обойтись...
Когда то лет цать назад делал близкое из корвета 50у-068с, схемотехнически практически близнецы братья. ОУ применял OPA827 с остальными коррекция конская выходила.
Делителя R16 R20 у меня не было. В месте где стоит R16 у меня стоял ОБ с опорой на +15, просто потому что не было на тот момент у меня достаточно высоковольтных маломощных транзисторов для применения в позиции т1
Стало лучше чем было, но всё равно звучал он в целом так себе, за это был отдан брату на безрыбье.
Про звук ничего плохого сказать не могу. Он нейтральный, как и дб в глубокооснике. Мне понравился больше Зуева 84. Фишка этого усилителя- отличные НЧ при прочих равных и ровной АЧХ. С чем связано- ХЗ.
48 минут назад, finn32 сказал:
Нет, вроде не пробовал. Собирал с 544 в металле.
Я к тому что может с ней и НЧ побогаче были бы.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В аттаче R1 блокирует паразитную ОС через ток утечки и емкость диодов в рабочем режиме. Дарю "трудягам" с RCL :) .
D13 /14 'это чтобы больше помех с питания в УН попало?
R20 /21 хорошо бы сделать равными по этой же причине - будет одинаковое усиление плеч для помехи с питания.
R17 /15 - 20мА ? КМК, многовато.
С7 /8 там незачем, R8 /9 уменьшить до 2,2..3,3 Ом и их можно выкинуть.
Т6 Т7 я бы резисторы в базы поставил все таки, Ом на 100.
R16 C16 - не знаю как это будет работать на фоне сопротивления коллектора Т1, скорее всего толку там нет от этой цепи.
Изменено пользователем Юрий_Uri
2 часа назад, serzhant808 сказал:
С каким током в таком случае будет работать т1?
Да, справедливо, смещение придется изменить, а это потащит и усиление за собой. Шило на мыло получается.
Спасибо за замечание.
Add_____________________
Индуктивность прикольная, кстати, сама идея понравилась. Однако, я бы сделал так:
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Кстати, если у тебя смелости хватит - номиналы проставлю
Странная формулировка. Я прекрасно понимаю, откуда ноги растут, но не хочу, чтобы это обстоятельство как-то влияло на тему вообще и схему в частности. :)
Схему макетил я, слушал тоже я. Осталось измерить, чтобы подвердить/опровергнуть заявленные характеристики. В остальном, как ты и сказал, глубокий пофиг. Тем более, что речь идет о простейшей топологии с хорошей линейностью. Здесь все компромиссы.
42 минуты назад, 25602 сказал:
делал подобный конфиг, не звучит,
Нормально тут все со звуком. :)
У тебя в аттаче монстр какой-то.
@finn32 Ну ты конечно монстр в плане сборки разных усилков, когда и как это у тебя получается в голове не вкладывается. :rolleyes:
А по сабжу, вангую оно звучит сухо и безжизненно, точно но скучно, а-ля "натурал саунд" от Ямахи.  :D
Как по мне, на этих же деталях, даже меньше, можно собрать усилитель Лайкова, и звучит он душевно.  ИМХО.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Итак, сегодня выдалось время отмакетировать схему-продолжение ПаЛомника, а именно усилитель, который я предварительно назвал ПараФинн :)
Картинка из симулятора, на картинке симуляторные параметры.
Автор схемы Rus2000 с форума RCL, коему спасибо за помощь в процессе наладки . Также благодарность участнику тамошнего форума с ником Lenin.
Итак, что имеем: все тоже самое, что и в ПаЛомнике, только добавлен Q2 и возможность безболезненного введения индуктивной коррекции, без гемора с прочей настройкой. Катушка добавляет петлевого, что дополнительно снижает искажения в полосе частот.
В процессе макетирования были уточнены номиналы резисторов R8=68 ом и R10=120 Ом. Также в базы Q3/4 нужно добавить резисторы 22-33 Ома.
Из настройки ток покоя и, возможно, корректировка номинала R23 в зависимости от экземляра ОУ.
Макет выглядит так.
Картинки:
Квадрат 20 кГц
Ограничение 20 кГц.
Один канал был проверен/отслушан в районе часа. Отличная термостабильность, ТП убежал всего на 4 мА с прогревом. Мелкие транзисторы в УН греются до 58 градусов, что терпимо для них с учетом рассеиваемой мощности. В крайнем случае к ним можно приклеить на космофен маленькие алюминиевые флажочки.
Звук абсолютно ровный, ничего нигде не выпирает, отличный низ, звонкий верх, но без излишеств. Такие усилители можно ставить в мониторы ближнего поля. :)
На днях будет отрисована полная упрощенная схема с актуальными номиналами и пометками и нарисована печать под нее, возможно даже полностью на трухолах.
А токи тройки менно такие как в симуле прорисованы?
65мА у драйвера и 163 у выхлопа?
4 часа назад, Ulis сказал:
150 на выхлопе, драйвер не смотрел.
33 минуты назад, 25602 сказал:
вместо R30 источник тока
Емть такие мысли. Посмотрим, может просто ФНЧ поставлю.
А без ОУ тут никак не обойтись?
С ОУ так и хочется поступить как с лампой в ламповом усилителе - вывесить наружу чтобы менять не разбирая ).
1 час назад, RRR20 сказал:
Выбросить из композита  ОУ ?  Но это же не буфер все таки. Это будет совсем другая история.  И с другим названием.
Возможно :
