Усилитель ПараФинн
23 минуты назад, Ulis сказал:
Из класса А будет вываливаться?
На какой мощности?
И на какое сопротивление он дб работать, чтобы не вываливаться? Можно и резисторы пересчитать, недолго.
1 час назад, 25602 сказал:
Как это в чем - Т1 работает на 68Ом всего...
Цитата от Виктора Жуковского к этой картинке.
Цитата
По сути, Т6 и Т13 образуют каскод. В каскоде Т6 по-всякому нагружен на rэ Т13, а оно
rэТ13 = 25 мВ / 6 мА = 4 Ома
по-любасу меньше R59 = 150 Ом.
И в любом каскоде предыдущий каскад нагружен на омное входное сопротивление ОБ, не только в сломанном.
Иван, я не понимаю загадок. Рассеиваемая мощность транзистора в норме, даже при клипе. Искажения в симуляторе в норме, что еще нужно? В чем подвох? Чего нужно клещами тянуть инфу по крупицам? Знаешь- скажи, чем это чревато и как с этим бороться. :)
Может поставить светодиод в опору и заодно увеличить сопротивление этого резистора?
Кстати, провел лабу по термостабильности тока УН и ВК.
На холодную падения такие.
R31+R32 =66 мВ, R14=0,642 В, R16=0,629 В. При прогреве радиатора до 55 градусов и платы в целом 53,5 мВ и 0,633 и 0,619 В соответственно, что, КМК, не критично.
Изменено пользователем finn32
4 часа назад, finn32 сказал:
В чем подвох?
Ни в чем, всё нормально.
Позанудствую. Такой вариант удобнее топологически, но не реализует преимущества ДК по линейности (в среднем на порядок лучше обычного ОЭ). Потому что преобразователь ток-напряжение Т4 гораздо кривее ДК и сводит на нет всю линейность ДК. Выше я показал как лучше (с каскодным ГСТ обязательно). Или R14 заменить на ГСТ и опять же вниз каскод.
Да.. если вдруг :) , то с зеркалом усиление увеличится примерно втрое, поэтому R8, R11 соответственно тоже нужно увеличить примерно втрое при неизменных корректирующих элементах.
3 часа назад, finn32 сказал:
Добавлен резистор R34
R2 можно увеличить на порядок теперь.
Изменено пользователем Юрий_Uri
24 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Это радует, спасибо! :)
Понятно. Но достигнутая линейность(виртуально пока) для имеющейся простоты достаточна, КМК. Раздувать схему и превращать ее в очередного монстра не хочется, во всяком случае в рамках этого проекта, бо он задумывался как простой усилитель с низкими искажениями.
Есть желание помучить твои рацухи в макете, пишу в ЛС. :)
Что это даст?
2 часа назад, finn32 сказал:
Что это даст?
318 будет меньше напрягаться при переходных режимах и в клипе. Маловат этот резистор, вызывает беспокойство - от греха лучше поднять.
Ок.
28 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Сверху говорят, что 750 многовато, влияние на сигнал в нормальном режиме буде... Предлагают 100 Ом.
Суть в том, что 75 Ом без дополнительного резистора между диодами однозначно хуже, чем  750 Ом с дополнительным резистором, как-то так. Этот резистор сильно сбивает паразитное проникание через диоды, больше, чем на 2 порядка для напряжений на выходе ОУ до 300...400мВ.
2 часа назад, Ulis сказал:
отчего так любят LM318
У нее (него) линеаризован каскад сравнения (местной ООС по току), поэтому продукты интермодуляции ВЧ составляющих спектра искажений, попадающие в звуковой диапазон, незначительны.
А еще она дешевая и с приличным усилением.
1 минуту назад, Ulis сказал:
А есть ее внутренняя структура/схема боль-менее правдоподобная?
На RCL была поэлементная модель, ЕМНИП.
10 минут назад, Ulis сказал:
В даташите кмк должна быть наиболее правдоподобная и тем более с проставленными номиналами резисторов/конденсаторов
Объективно приличный дешевый ОУ с хорошей площадью усиления, субъективно сколько ушей столько мнений.
LM318M.pdf
Пусть наверху подумают, подсчитают. Может даже поэлтээсят.
59 минут назад, finn32 сказал:
При Uвх=2В и LM318 R2=75Ом спасает от перегрузки в 2дБ, которую можно получить с помощью любого РТ. Поэтому его можно даже исключить. А вот 30Ом спасёт 157уд1 от ~15дБ.
Обидно будет прогревать
1 час назад, finn32 сказал:
как старый РП "Мир". Старинный метод:2010618801__cr.png.c89117d02e0000746ad6fd616bf13219.png
16 минут назад, Ulis сказал:
отчего так любят LM318?
Оттого, что он быстро выходит из клиппа.
С уважением В.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
