Усилитель ПараФинн
Я поставил ноль, перекомпенсация есть, но небольшая. Если подбирать точно,то на время наладки можно подстроечник поставить реостатом. А в целом будет зависеть от беты транзистора датчика, размера радиатора, тока покоя, качества контакта и пр. Все индивидуально.
Переселил с макета на разработанную плату- запуск сразу и без проблем. Постоянка на выходе даже не изменилась. Так что она будет зависеть от экземпляра ОУ. В моем случае получилось 9 мВ, что вполне нормально . При установке ОУ с полевым входом постоянка ниже 5 мВ, а с 49710 всего 2 мВ. Прогнал по-быстрому сигналы, т.к. пока без радиатора- все в норме. Завтра отмою флюс и посажу на временный радиатор погонять.
Изменено пользователем finn32
Из соображений напряжения на выходе источника и глыбости ОСи. Выбирал не я, а разраб.
Увеличить можно без проблем, искажения только подрастут.
R20 на ток 2-2.5 мА. Для этого от полного напряжения питания нужно отнять падение на диодах и стабилитронах и дальше по закону Ома.
13 часов назад, makarON сказал:
Алексей, из каких соображений выбран коэффициент усиления равным 10? Увеличивать пробовал?
Разработчик вот что ответил https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-ВВЧ-или-сгибаем-обратно-разогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/page-18
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Погонял на радиаторе, посмотрел тепловые режимы. Все в норме, кроме Т2, он 70 градусов. Это многовато, в корпусе будет выше. Его стоит поставить в ТО-126 все же.
Чтобы избежать перегрева транзистора ГСТ, был введен резистор R35 2,2 к. Исправленная схема и плата, в первом посту тоже поправил.
1687069801_.thumb.JPG.fa96475d044ed88458f1b4a631a54150.JPGПараФинн.lay6
Удалось в 100x100 вместить, черновик пока, от нечего делать решил побаловаться, первая попытка трассировки усилителя, да и вообще схемы с таким количеством деталей :rolleyes:
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
Не удалось. :)
Входные цепи ДБ максимально компактно трассированы, блокировочные конденсаторы по питанию ОУ максимально близко к этому самому ОУ. Да много чего еще.
Плата 100*100 уже имеется, даже с 2мя парами, правда на СМД.
Ну и просьба ПП тут не обсуждать, для этого я создал отдельную тему.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210012-трассировка-умзч-общие-вопросы-нюансы-практика/
18 минут назад, finn32 сказал:
А почему ее в этой теме не разместить ? В теме по трассировке все подряд будет, в процессе разработки да согласен там размещать.
А когда есть финальный, надо бы в основную как мне кажется.
01.11.2019 в 19:22, finn32 сказал:
нормально работает? т.е. фактически последовательно с ГСТ добавочное сопротивление
40 минут назад, finn32 сказал:
17 минут назад, finn32 сказал:
Потому что автор не я. Даст автор добро- положу тут.
То есть, платы как бы и нет, в народном размере
1 минуту назад, alex_f73 сказал:
То есть, второй платы под ЛУТ не надо. :) Тем более черновиков. Тем более в этой теме. Спасибо заранее за понимание. Остальные вопросы не по теме буду удалять.
4 минуты назад, next sound сказал:
Работает нормально. Фактически да, половину мощности рассеивает резистор.
Будет вариант лайт версии по схеме выше, но с двумя парами, который можно заказать на заводе. Про него я говорил выше. Он будет в народном размере 100*100.
Также планирую сделать завод под питание +-45 чисто под свои задачи: СМД по максимуму, сервоцепи, БП на плате, планируется ВК 1-2-3. Кого заинтересует, можем скооперироваться и заказать. Насколько быстро будет эта версия сказать не могу, может в середине зимы. Все зависит от свободного времени.
Пощупать- послушать вполне можно собрать платку ЛУТом, дешево и сердито. У меня изговление платы от печати рисунка до завершения сверловки заняло не больше двух часов. Но я не курю. :) С перекурами будет 3. Еще час собрать детальки по сусекам и еще 3 часа все распаять. Итого за выходной можно не спеша управиться и уже на следующий день послушать. ;)
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
