Усилитель ПараФинн
09.11.2019 в 04:18, malahof.andrej сказал:
Вот это имелось ввиду
Сохранилась модель в Капе 9. Помню подбирал номиналы под нужное напряжение и мощность.Может кому сгодится.
zashita.rar 13 kB · 9 скачиваний
Накидал плату. Чуть позже доделаю если отвращения нету могу потом выложить в спринте.
Очень желательно, в защите, параллельно Р49,51 поставить стабилитроны на 12 Вольт. А Р50 подобрать по току стабилизации -  в зависимости от напряжения питания.
Защита от постоянки в настройке не нуждается. А в токовой подбирается Р73 по максимальному току через пару ВК.
А вот Р74 по моему лишний. не помню откуда он там взялся.
С уважением Андрей М.
Изменено пользователем malahof.andrej
Добрый вечер!
Можно параметры намотки катушки L1 узнать, на каком кольце и сколько витков и диаметр провода ? Или какой программой может рассчитать ?
I want to believe ...
Предварительные измерения ПараФинна.
7.5 Ом, 50 Вт
7.5 Ом, 10 Вт.
7.5 Ом, 3.3 Вт.
Интермоды.
Изменено пользователем finn32
1 час назад, 25602 сказал:
к одному уровню Db --10db.
Почему -10дБ? Надо -1дБ.
0дБ откалибровать по уровню 2В на входе.
Тут вообще нет звуковухи.
Чтобы не было вопросов, Дмитрий Б любезно согласился перемерить при -10дбв.
Итак заново.
50 Вт, 7.5 Ом
10 Вт, 7.5 Ом
3.3 Вт, 7.5 Ом.
11 минут назад, mihelson сказал:
Потому что при -10дБ нет гармоник самой звуковухи...
Тогда надо выложить скрин чисто звуковухи (не важно, генератора...) по -10дБ. И уж тогда на этом уровне проводить все  измерения.
9 минут назад, finn32 сказал:
Не важно, генератор.
Где скрин генератора по -0.77дБВ?
3 минуты назад, finn32 сказал:
Интермоды.
50Гц мешает. Было бы ещё лучше.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Меряю не я
Ясно.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Итак отлично.
Плата показала себя с лучшей стороны, несмотря на то, что она кустарная.
Также Дмитрием были проведены исследования по точке подключения/снятия сигнальной земли, точке подключения Цобеля и выносу термодатчика на проводках. Все отклонения приводили к увеличению искажений. Так что трассировка здесь оптимальна.
Увеличение тока покоя до 200 мА приводит к снижению искажений еще на 30% на малых мощностях.
В общем и целом Дмитрию огромное спасибо за проделанную работу! :i-m_so_happy:
Ясно. Респект!
2 минуты назад, finn32 сказал:
Ну - это понятно. После 200мА становится хуже?
30 минут назад, finn32 сказал:
Усь зачётный. Не ожидал от такой платки таких показателей.
1 минуту назад, Alex_63 сказал:
на нагрузке 4 ом ситуация схожа с  N+3 УВИЛ ?
На 4 омах не очень. Решили С Алексеем ещё выходничков накидать.
Дмитрий Боков
7 минут назад, dbokov сказал:
Либо не увеличивать количество, а экспериментально найти марку транзисторов наилучших (по искажениям) на нагрузке 4 ом.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
