Усилитель ПараФинн
1 час назад, 25602 сказал:
измерения лучше проводить на 1кГц
Сколько людей, столько и мнений. Пока нет 1кГц. Переделал под 18+19кГц. Сделаю позже.
8 часов назад, finn32 сказал:
На фотке были мотороллеры, четко помню.
С одной ячейки вытащил, а там и те, и те. Звиняй :rolleyes:
8 часов назад, Ulis сказал:
Поддельные моторы.
Да. Обмерял им бэту - сильно плавает. Брал на ебэе, типа оригинальные мотороллы.
Дмитрий Боков
MJL1302/3281 вполне продаются, Только ONSemi конечно.
Но лучше поновее 4302/4281 пользовать.
Изменено пользователем Ulis
8 минут назад, Ulis сказал:
Оказались хуже тошиб, ЧСХ... :)
КМК, тут могла и их бОльшая емкость повлиять.
Нужно 3 пары весить и смотреть.
В Донецке они же стоЯт и там все хорошо.
От напряжения питания и тока скорость тоже зависит
Порылся в сусеках.
Нашел по две пары 4302/4281, 21195/21196.
Три пары 1302/3281.
Могу выделить для экспериментов
4 минуты назад, Ulis сказал:
Согласен. Мб более низковольтные ведут себя лучше. Тут нужно изучать вплотную при прочих равных. У кого будет время на эти эксперименты...
Спросил у Димы, подождем, что ответит. Может у него времени особо нет эксперименты экспериментировать, а то нагружаю человека. :)
2 часа назад, Ulis сказал:
Или не надо уже? ))
Честно говоря смысла не вижу. 1302 попробовали, 4302 такие же только высоковольтные. 21195 очень близки по линейности и ёмкости к 1302.
5200 рулят.
Дмитрий Боков
2 часа назад, dbokov сказал:
21195
Любимые камушки - емкость ниже, ОБР пошире, плюс немножко можно выехать на техзапасе, но дорогие, хотя если для себя...
31 минуту назад, finn32 сказал:
Леш, в любом случае большое спасибо за предложение! Благодаря неравнодушным людям все и двигается.
:yes::drinks:
Оспаде, да было б за что!
Наздоровье.
16 минут назад, finn32 сказал:
Пары, больше пар нужно
Дык и я говорю, больше пара :D
Накрутим ещё.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Добрый день!
Нет противопоказаний для применения здесь SC5198/SA1941 ? Или все же лучше TTC5200/TTA1943  ?
Мне большая мощность не нужна, мне для дома.
I want to believe ...
Свежие измерения, нагрузка 5 Ом, т.к. 4 Ома у Дмитрия нет.
10 Вт:
45 Вт:
При добавлении навесом двух и трех пар, искажения растут до 0.00135%. Это как раз влияние паразитов и наводок навесного монтажа, при нормальном монтаже искажения дб ниже 0.0007% на 4 Ома, 70 Вт, 10 кГц. Даже с двумя парами искажения держатся в пределах 0.0014% до мощности в 70 Вт. Таким образом, для работы на 4 Ома и сохранения высокой линейности до близких к максимальной мощностям, рекомендую ставить 2 пары выходных транзисторов. Плату для ЛУТ под две пары доработаю и положу в первый пост. Для нагрузки 8 Ом вполне хватит одной пары народных тошиб.
48 минут назад, finn32 сказал:
+R23 уменьшить до 100 Ом и R16 раза в 2 (5мА для УН маловато, похоже).
Т7, Т8 заменить на что-то помощнее.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
