Усилитель ПараФинн
20 часов назад, finn32 сказал:
Нужно менять транзисторы до ВК на то-126
Я правильно понял, VT7 и VT8 нужны в корпусе то-126 для питания +-42В, более ни чего не надо менять ?
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
Все, т.е. Т1-Т8, кроме термодатчика. Транзисторы в ТО-92 потянут максимум 38 В. На 42 Вольт работать будет, если обеспечить хороший теплоотвод, например обжать медными трубками с термопастой и распушить трубки сверху. Но, КМК, это изврат. Еще можно попробовать запараллелить, но я такой вариант не проверял. По идее, работать должно.
16 минут назад, finn32 сказал:
После выпрямления сколько на конденсаторах, не измеряли?
На этом торе нет, но есть другой у которого 27.5 на обмотках, после кондеров получаю 38.5
Т.е. у нового который хочу применить будет около +-42, так как 30.5 на обмотках.
Без нагрузки. Тореловцы странно мотают, у 100Вт при заявленных 2х25 на х.х. 2х27.5,
у 120Вт при 2х27 на х.х. 2х30.5. По логике при увеличении мощности тора должна уменьшаться дельта между х.х. и заявленным напряжением, а у них наоборот.
Чтобы не было непоняток, пользуйтесь стабилизатором. Сейчас полно релейных в продаже. Выручат не один раз. И при измерениях, и при эксплуатации.
1 час назад, alex_f73 сказал:
Мда, в таком случае лучше я с тора смотаю до 25-26.
Есть вариант 2 транзистора в ДК сэкономить, если разгрузка стабилитронами прокатит. Тогда нужно будет заменить всего 4 транзистора: ОБ и предвыход. В ГСТ ДК пойдет бросовый хитачи или бд, теоретически даже кт815/817.
Изменено пользователем finn32
Одно время были  рекомендации устанавливать в дифкаскад БСИТ-транзисторы. КП959.
Изменено пользователем Viktor126
6 часов назад, alex_f73 сказал:
Все верно, так и должно быть. Номинальные напряжения указываются для номинального синусоидального тока всех обмоток. ХХ соответственно выше (на Uкз, ЕМНИП).
@Vadia F У меня есть не планарная на 1 пару выходников, если интересно, отправлю в личку. Если Алексей .@finn32 позволит, выложу здесь.
Да пожалуйста. Только помечайте, что плата проверена/не проверена, вся ответственность на вас и параметры не гарантируются. :)
Выкладываю пока рисунком. Усь на этой плате еще не собирался. Вроде без ошибок. Для ознакомления и возможной конструктивной критики, которая только приветствуется.
Адаптируйте под что угодно и как угодно. Главное, грамотно это сделать, ну, или хотя бы хорошо. А плохо само как-нибудь получится.
02.12.2019 в 00:24, finn32 сказал:
Алан плату доделал, нарисовал схему и составил партлист.
Т.е. плата проверена, можно заказывать на завод ?
хотел бы попросить finn32  что б попросил Alex 63 выложить модельку уся в мультисим ...так  как Alex 63 мои просьбы  явно игнорирует то  это с его стороны  явное неуважение ко всем кто пользует мультисим и ограничивает понимание схемы очень большим количеством пользователей сайта..
Он и мои просьбы так же игнорирует, поэтому увы. :)
Соберите модельку сами, полчаса времени.
