Усилитель ПараФинн
Дмитрий обмерил вариант разгрузки транзисторов ДК стабилитронами. Линейность не страдает от слова совсем. В максимальном варианте экономятся 6 дефицитных ТО-126.
Теория даёт иной результат.
При снижении напряжения питания не только усилителя ПараФинн,  а  и многих других ( ОМ..., Натали, ВП, Холтон),  Сим показывает увеличение искажений. (Входной сигнал  соответственно уменьшается, чтобы не попасть в клипп.)
Аналогично,  установка стабилитронов в ДК привела к увеличению искажений в 1,1 раза.
ДК с индуктивностью  в усилителе ПараФинн  не усиливает сигнал (Ку=0,2).
Расчет проводился для несимметричного варианта.
Симметричный вариант с стабилитронами в расчёте "слетает" из-за горба на ФЧХ,  надо  подкорректировать коррекцию.
8 минут назад, Alex_63 сказал:
Здесь общее питание не менялось, снизились только потенциалы коллекторов до 20 Вольт. Искажения остались прежними.
9 минут назад, Alex_63 сказал:
По какой схеме считалось, по этой?
Симметричный вариант.
Стабилитроны ставил на напряжение не менее 1/2 питания (30в или 33в), чтобы мощность нагрева транзистора упала не менее чем в 2 раза.   Стабы15в не ставил т.к. нагрев транзистора (ориентировочно) снизится на четверть.
Какая коррекция в железе?
Изменено пользователем Alex_63
Экономия.  Замена ТО-126 на ТО-92 + добавить стабилитроны, чтобы "лишняя" мощность рассеивалась на них:
1) если речь идёт о замене более линейных 2SA1380/2SC3102   на 2N5401/2N5551  - искажения каскада увеличиваются;
2) в коллектор транзистора  добавить стабилитрон, чтобы "лишняя" мощность рассеивалась - искажения немного увеличиваются (из-за уменьшения напряжения на коллекторе);
3) стабилитроны шумят,   зашунтируем стабилитрон конденсатором?
Можно и экономить, если речь идёт  о upgrade   "Одиссея".  А если цель "сверхлинейный усилитель" ?
9 часов назад, Alex_63 сказал:
Та же, что и в симуляторе. И схема ровно та, что я приводил.
Измерения же проводились на простой схеме.
6 часов назад, Alex_63 сказал:
Здесь нет девиации напряжения через стабилитрон, только тока.
Изменено пользователем finn32
Трассирована плата максимального варианта.
Будет заказываться на заводе после праздников. Кому интересно, пишите в ЛС.
1 минуту назад, RRR20 сказал:
Стабилитроны в питании ОУ можно не 15В а на 10В
Тогда будут греться балластники. Шило на мыло.
2 минуты назад, RRR20 сказал:
опер AD8065?
Ты, наверное, темой ошибся.
Или я не понял, что ты хотел донести.
54 минуты назад, finn32 сказал:
Размеры уточните пожалуйста
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
3 часа назад, finn32 сказал:
От интегратора решили отказаться? Да и защиту можно было сразу добавить на плату.  Она рабочая. Измерить  бы, конечно ,хотя бы в симуляторе. Не портит ли не чего.
Рисунок же есть. Ничего трудного в том, чтобы из него сделать лайку, или хаски...:)
Изменено пользователем Viktor126
1 час назад, Bass85 сказал:
Интегратора не будет, да. Не имеет смысла.
Защита есть. Сюда внедрил защиту от УМ Арасланова.
1 час назад, Schumi402 сказал:
Lay-кой поделитесь?
Спасибо.
Пока нет. Может потом.
Сообщение пока скрыл, печатки еще рано выкладывать.
Кому нужно, рисуйте, делайте, собирайте. Выкладывать печатки по рисункам еще НЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ  плат здесь не надо. Да что там плат, схемы полной еще нет. И плата будет дорабатываться под завод.
Или другой вариант: создавайте отдельную тему и туда складывайте альтернативные варианты. Чтобы не было как в теме Япончика: собрал, но не работает. А оказывается собирал по какой- то своей плате и на каких- то своих комплектующих.
Герберы моей платы будут выложены тут в свободном доступе. Но только после того того, как она будет собрана МНОЙ и протестирована. Проект не коммерческий, кому надо закажет и соберет. Для понимания: рисунок выше выложен как примерный образец того, что будет заказано на заводе.
Какую схему предпочесть,  несимметричную или симметричную?
Несимметричная:  Усиление транзисторной части УМ  =  62,4Db на 20КГц   (в  ДК  Rэ=62 ом ).
Симметричная:        =  61,3Db на 20КГц   (в  ДК  Rэ=240 ом).
Ку приблизительно равны.
Теоретически, если ( в симметричной)  в  ДК оставили бы прежнее Rэ=62 ом, усиление  = 72,6Db.  Размен усиления на устойчивость?
