Усилитель ПараФинн
А поделитесь секретом - где пленку взять на 560пФ. Если что, никому не скажу - могила.:ph34r:
Блин, везде либо 470, либо 680.Понимаю что можно и так, и так. Но интересно.:D
28 минут назад, malahof.andrej сказал:
Ну допустим ТУТ
Хотя поторопился, конечно, конденсатор слюдяной, но почему то оказался в разделе "Пленочные"
54 минуты назад, malahof.andrej сказал:
Я брал у scarpa на веге виму, по десятку разных номиналов.
Поставить можно и слюду, хорошие конденсаторы.
03.01.2020 в 08:32, malahof.andrej сказал:
Чем отличаются 2SB669A и AC.?
Посмотрел среди своих запасов. 20 пар в наличии с суффиксами АС. У них магнитятся выводы и подложка. При измерении китайским мультиметром бета 250 +-10 у 669АС, 225 +-10 у 649АС
По собственному опыту. В транзисторах средней и большой мощности металлическое основание-подложка должна быть изготовлена из меди, без вариантов. Если магнитится, то это сталь - дешёвка. Низкая теплопроводность, а значит перегрев кристалла и выход из строя очень вероятен даже при небольшой нагрузке. Однажды я с Ебая купил пару мешочков такого счастья якобы от ON Semiconductor и первым делом проверил подлинность транзисторов магнитом, к которому все они намертво прилипали. Я черкнул барыге, что продавать фуфло с фирменным лейблом небезопасно с точки зрения копирайта. А заодно спросил на фирме ON, типа вы там сталью иногда не балуетесь? На что мне строго ответили: только медь 99,9% и ничего иного даже быть не может. Переслал барыге этот официальный  ответ, чтобы он не вякал. Транзисторы я выкинул, несмотря на их бету, а денежки получил обратно без лишних вопросов.
Речь о TO-3 и не шла. Транзисторы в металлопластмассовом корпусе средней и большой мощности обязаны иметь медную подложку (то бишь tab). Ну на худой конец золотую или серебряную для наименьшего теплового сопротивления. Площадь этого taba то даже у TO-264 меньше чем у то ТО-3. Так что если ТО-126 упорно липнут к магниту, то лучше их выбросить. Явное фуфло.
Платы завтра забираю, рассылать планирую в субботу- воскресенье. Просьба всем заказавшим оперативно отозваться в ЛС, указав ФИО, индекс и адрес для пересылки. Пересыл оплачиваете по 300 р, думаю должно хватить. Лишку закину на телефон или карту.
Кому нужно, могу помочь с транзисторами ТО-126 для УН и драйверами. Пишите в ЛС. Сообщение пусть повисит, потом уберу.
вопрос на засыпку - никто не пробовал эту схему под дарлингтоны делать на выхлопе? Смотрел смотрел, вроде нравится и вроде можно попробовать. Но хочется именно на дарлингтонах
38 минут назад, Данил18 сказал:
Из первого поста
Можно,там рабочее напряжение невысокое.
22 минуты назад, mail_robot сказал:
придется обрезать каскад и переделывать коррекцию.
32 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Как звучит по сравнению Никитин +, сильно отличаюся?
Отличаются.
По другому звучит, как глубокоОООСник. :)
Послушаешь- поймешь. На словах бесполезно.
Поддерживаю, хотелось бы типа лайт версию на дарликах, просто в закромах 10 пар Санкенов, применить бы с пользой. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Цитата
самостоятельный эксперимент, на свой страх и риск.
Делается просто:
Сначала собирается проверенный вариант на дискретной тройке.
Проверяется все, что положено, режимы, квадрат, клип и т.д. Чтоб глупых вопросов к схеме не было.
Затем драйвера и выходники меняются на дарлы (эмиттерный резик драйверов уже не нужен, его цеплять некуда) и схема снова проверяется на квадрате, клипе и т.д.
требования к драйверам высокие, а что там внутри дарлов - неизвестно.
Однозначно пообещать стопроцентную стабильность и линейность - нельзя.
Нужно проводить эксперименты.
Возможно, уточнять коррекцию или даже загрублять ее в ущерб линейности.
Так что... Все в ваших руках.
У меня на это времени не будет, увы.
3 часа назад, miroslav_mm сказал:
такая же фигня. И неплохие вроде транзюки. Взял с распая, поэтому доверие им хоть какое то есть, в отличие от китайских 5200
