Усилитель ПараФинн
2 часа назад, finn32 сказал:
Какие? Номера скажите.
Схема упрощенного усилителя с первой страницы . Ток через резисторы R12  и R20 должен остаться при изменении напряжения питания 2- 2,5 ма
Доброго здоровья, Андрей.
Пока не вешаю, плата в тестовом режиме.
Рус предложил способ снизить режимные токи УН без потери линейности по симулятору. Послушал, разницы в звуке не заметил. Но для достоверности изменения промеряем в железе. Завтра плата уезжает на обмер к Дмитрию Бокову.
1 час назад, finn32 сказал:
Ну, при 50, если плюнуть - не шипят? Тогда -ОК:D
Сегодня *паяльная ночь*. Очередь дошла. Прилеплю флажки. Перестрахуюсь. Место есть.
А поедет один, или с параллельником. Вы понимаете о чем я.
Блин, как КЛАЙД общаться начал.
*Не читайте перед ужином советских газет*
*Так других нет*
* Вот никаких и не читайте*:D
Так шипят или не шипят, если плюнуть. :D
Да читал на RCL. Мне это не горит. ПРОСТО ИНТЕРЕСНО. Я его собирал,*дай Бог памяти, в каком это году*.
Тогда- да . То-ли 85-м, то-ли 86 -м
 Прошу простить
С уважением Андрей М.
Тем, кто будет собирать ПараФинна в максимальной версии, на заметку. Минимальная емкость в блоке питания, при которой раскрывается потенциал по динамике усилителя, особенно в нижнем регистре- 50000 мкФ в плечо на каждый канал. Было 22000, сегодня добавил до 44000 и потом до 50700. Энерговооруженность БП решает многое. С дохлым БП не стОит ждать чудес на больших мощностях, говорю сразу. :)
Изменено пользователем finn32
Всё. Иду спать.:wub:
Алексей. Инструкция- *бомба*. Молодец. Почувствовал себя подростком - *Снова учусь!!!!!!*
Настолько подробно даже в  *Радио* не печатали.
Но позволю небольшое замечание. Последняя строчка должна звучать так: *Запаиваем С2* и дальше по тексту.
Шутка, но мало -ли. Скажут-* а ты не говорил*.
5 часов назад, finn32 сказал:
Думаю, что можно пойти путем хитрожопых японцев. Увеличить питание вольт на 10-15 в плечо,оставив коэффициент усиления на прежнем уровне. Это снизит чувствительность усилителя к просадкам напряжения, отодвинет порог ограничения сигнала, что, в общем-то положительно скажется на звуке. Три пары выходных транзисторов должны это позволить.
150 Вт на 8 Ом в ограничении -это печально. Потому порог- это хорошо, а больше емкости- лучше. Агеев рекомендовал в СЛ 56000 в плечо. И там же обосновал зачем. :)
Тока будут наверное огромными,тогда есть смысл в винтовых  конденсаторах и соединять медной шиной. Шинку для перемычек автоматов в электротоварах можно купить.  И трансформатор какой мощности что-бы успевал перезаряжать? Однако конденсатор 22000х63в под винт стоит 1500 против 500 под пайку. Это если по-максимуму собирать. Выйдет около 20тыр только на конденсаторы БП на два канала?
Изменено пользователем tolyan73
17 часов назад, finn32 сказал:
А при какой выходной мощности усилителя, на ваш взгляд, это уже заметно?
50 минут назад, tolyan73 сказал:
Это еще дешево стОит. Кое-кто покупает по 6000 за штуку. :)
Я не выеживаюсь и мне хватает жамиконов 22000*50 snap-in. ЕМНИП по 500 р у нас в лавке стОят. 4000 на 2 канала можно уложиться.
Вообще блок питания всегда составлял львиную долю цены усилителя, так что удивляться нечему.
58 минут назад, tolyan73 сказал:
Можно посчитать. Если нагрузка 4 Ома, то ток в ней на 30 в действующего 30/4= 7.5А, по 3.75А в плечо. Так что токи не очень большие. Медные шины-это лишнее.
1 час назад, tolyan73 сказал:
У меня такой. Но это на 8 Ом. На 4 Ома по-хорошему нужно 450 В*А.
Это если выжимать максимум.
В лайт режиме мощность транеца можно чтобы была равна мощности в нагрузке. Этого более чем достаточно для домашнего усилителя.
58 минут назад, aviator n сказал:
Нехватка емкости заметна уже Ватт с 40-50. Т.е. при прочих равных на такой мощности, увеличение емкости положительно сказывается на НЧ.
Можно провести простой эксперимент: поставить в БП 4700-5600 на плечо и включить композицию с большим количеством НЧ составляющих. Постепенно увеличивать громкость до того момента, пока на слух вместо хорошего низа получим бубнящий мидбас. Будет ощущение, что катушка НЧ бьет об керн. Запомнить входной уровень, докинуть емкостей в 2 раза и повторить прослушку. Результат будет налицо.
Если кто-то не слушает больше 35-40 Вт, то ему можно ограничиться 15000-22000 мкФ в плечо и забыть.
    Я обратил внимание на емкость 50тыр,обычно считали-рекомендовали 10тыр на 100вт.  трансформатор 450-500 в принципе нормально,нужно отслушивать как на динамику повлияет соотношение емкости к мощности транса,100тыр на 250вт тоже немало.  Я бы усилил дорожки  хотя-бы проволокой,без фанатизма пв1х4мм, раз заметно влияние кондеров,если делать БП на самодельной плате с тонкой фольгой. Хотя там микроомы но слышно на НЧ, вот эти мелочи накапливаются. Соединение шинкой пока только идея,ну тут каждый делает из того что есть под рукой.
2 минуты назад, tolyan73 сказал:
Повторюсь: обрати внимание на статью Агеева по СЛ. Там есть рекомендации.
50000 в плечо мне показалось по звуку оптимальным. Там каждый решит сам. Моя рекомендация- минимум 44000.
6 часов назад, finn32 сказал:
Это как то зависит от напряжения БП ВК? По идее чем выше напряжение, тем меньше банки.
Дмитрий Боков
Напряжение выше, но и амплитуда в нагрузке тоже выше, токи выше соответственно пульсации на шинах растут, а PSRR не бесконечен. Чтобы давить пульсации эффективно нужны большие емкости, как ни крути. И они нужны тем больше, чем более низкоомная нагрузка планируется.
Приходится ремонтировать японские усилителя, спаленные из-за тупости их владельцев. 70 - 100 Ватт на канал питаются от +-50 - 55 Вольт, 150 Ватт на канал - питание +- 63 В. И производителей не беспокоят
