Усилитель ПараФинн
12 часов назад, malahof.andrej сказал:
Алексей, а разгрузка по этой версии - не катит?
Катит.
Дима проверял в железе - на линейность не влияет.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
DXT5401
DXT5551
Цена у них в чипдипе не бюджетная - 140руб.
13.02.2020 в 00:20, finn32 сказал:
Термодатчик лучше сделать в то-92 и впаять непосредственно в плату, утопив в радиатор.
2N5401 подойдет ? Какой номинал у R15 должен быть ?
08.02.2020 в 19:46, bam-buk сказал:
Мнение дилетанта:
Заменить защиту на DEF 2017 ?
Относительно 40 пф паразитной ёмкости между коллектором и радиатором, даже для транзисторов в неизолированном ТО220 - враньё.
Я провёл реальные замеры. Вот что они показали.
Цитата
Китайский пробник, с АлиЭкспресса, без подключения вообще всего – показывает 40пФ. С подключенным конденсатором NP0 10пФ – показал 50пФ. С 2*10пФ, соответственно, показало 60 пФ и т.д.
Теперь самое интересное. Собираем конструкцию. Маленький радиатор, транзистор в ТО126 с изолированным корпусом, через КПТ8 прижат к радиатору ( я взял то, что попалось под руку – 2SC2682) . К коллектору транзистора и к радиатору идёт по проводнику.
Угадайте, господа , какая емкость показывается на приборе???
44пФ.
То есть дальше сами посчитаете, или помочь? 4пФ паразитная ёмкость.
Веду опыт дальше. Номакон ! С обмазкой КПТ-8, все дела. - 56пф на приборе. Вот только транзистор я взял КТ818, с приличного размера фланцем, в ТО220. Итого =16пФ
Транзистор 2SA1381. Условия = опыт 1. на приборе -49пФ.  Чистой емкости 9пФ.
Данный замер легко воспроизводим в любительских условиях.
Так что никаких 40пФ на транзистор паразитной емкости в УНе никто не ловит. Я не знаю, каким гуаном надо обмазать вместо КПТшки, чтобы получить такую конскую емкость!
Я прямые измерения не проводил. Это Рус вычислил в симуляторе, а я проверил установкой меньшей емкости в нагрузку УН: все было стабильно.
Толщина слюды под транзистором термо была 0.1 мм.
Алексей, а я плюнул и провёл измерения в железе :)Условия указаны, измерения легко повторимы. Просто никто не заморачивался, все восприняли на веру цифру 40пФ :D
Под 2SA1381\2SC3503 никто в здравом уме слюду подкладывать не будет, то же самое для 2Sa1837\2SC4793. Я к тому, что заявляемые оппонентами цифры должны быть проверены в реальных измерениях и представлены общественности с указанием условий измерения, иначе они начнут ими манипулировать.
Просто если у кого - то сложится иллюзия, опосля жучкиных слов, что я что-то не понимаю в измерениях, что уже есть враньё :D - он может сам легко повергнуть алгеброй гармонию.
17 часов назад, waso сказал:
Чего это? Они же с металлическим фланцем.
Что им - керамику ТО-126 искать?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Фаирчаилдовские - нет. Гравировка сделана лазером, емкости соответствуют.
Глядя на разные ПП и фото возникает вопрос : Что влияет на габариты C14, C17, C20  (Нумерация по схеме Lite из первого поста) ?  Кроме допустимого напряжения и земляного полигона между ногами.
1 час назад, Angler сказал:
Тип диэлектрика ещё. Утрированно: керамика меньше полистирола
Каждому своё.
И без керамики хватает с одной ёмкостью и напряжением, но разных еазмеров. Я просто не помню полипропилен, лавсан, мкт, fkp... кто из них крупнее.
Каждому своё.
Я думаю, все должны понять. Ситуация не шуточная. Пошли повторные заражения вирусом.
А это значит, что вакцины бесполезны.Иммунитет человека не вырабатывает антитела на эту заразу!
Лишние предосторожности на таможне - совсем не лишние.
Китайцы просрочили поставку корпуса для этого усилителя. Застрял где-то.
Но, у меня совесть не позволяет выставлять какие-то претензии.
Будем надеется на лучшее.
Простите. С уважением Андрей М.
Оф . Сегодня платы получил из сингапура , страшно открывать было . Намазал в носу оксолиновой мазью , вышел на балкон , разодрал упаковку . Платы спиртом протер со всех сторон прям там, дома еще горячей водой с мылом . Упаковку на балконе в пакет с мусором и на мусорку . Самому смешно , но кто его знает ...
Переделал плату на элементы в корпусах THT.
Подключил ООС после реле.
Защита Def2017, запитал через диод от переменки, что бы выключалась быстрее.
Вопросы:
1.  Резистор R12 и R13C10 на силовую землю или на сигнальную ?
2.  Какой транзистор использовать в качестве термодатчика Q5 в корпусе TO92 и какой номинал R15 ?
3. Посоветуйте доступное реле на 24В
4.  На Q3 в защите много тепла рассеивается, радиатор обязателен ?
23 минуты назад, Данил18 сказал:
Силовую.
24 минуты назад, Данил18 сказал:
Какой на схеме стоИт.
какой номинал R15 ?
Подбирать от нуля.
26 минут назад, Данил18 сказал:
Не нужен, по идее.
