Усилитель ПараФинн
Да многооборотник поставить 100 Ом (200). Выставить на 0, включить и откручивать потихоньку, прибавляя сопротивление, чтобы ТП при прогреве не увеличивался и не уменьшался. Ну, +/- 5мА.
Это в идеале. Долго и нудно.
А то с перекомпенсацией бывает, что ТП при включении холодного усилителя превышает выставленный на прогретом раза в 3-4.
R44 (11ком) - 3x33к SMD1206 бутербродом впаивать? почему не одиночный 11ком? на нем какая мощность рассеивается?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
А R43 и R45 почему тогда по 0,25 вт?
Понял, спасиб.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
4 по 43к.
Места очень мало, а бутербродом 4 шт 0.25 не рассеют 1 Вт.
Походу покупать выводной, крепить на клей к плате и подпаивать выводы.
Изменено пользователем Trisector
3 бутербродом поставить и посмотреть нагрев в "натуре", мож прокатит? 3-5 минут погонять "померить" температуру на "палец". Я правда далек еще от окончания сборки....
22 минуты назад, Trisector сказал:
Места очень мало,
А если попробовать? Стопкой или на ребро рядышком.
23 минуты назад, Trisector сказал:
Почему? 0.25х4=1Вт. Греть транзистор будут, это да.
