Усилитель ПараФинн
Так-с. Синус 1кГц. При входе в ограничение, в верхней волне возбуд.
Меандр 1кГц
Зазубрина. Припаял подстроечник. При малом сопротивлении имеется змейка, при повышении до 820Ом, принимает такой вид. Дальнейшее увеличение не влияет.
32 минуты назад, HAKAS сказал:
:wall:
Так терпения не хватило, ждать пока кто нибудь ответит )).
Выкладывай схему по которой собирал, будем посмотреть, что крутить и куда.
Это на какой частоте?
Картинки лагают. Имею ввиду график с зазубриной.
Изменено пользователем finn32
Так это нормально.
Подстрой резистор  ППК  и подбери конденсатор по табличке. Прогони ограничение на хх в полосе частот и под нагрузкой так же. Если все в норме, то можно слушать.
Вот лайка. Отличается от моей, на которой собрано. Раздвинул немного диоды выпрямителя и перенес на верх резисторы R35\36.
Parus 2VK.lay6
3 минуты назад, finn32 сказал:
Цобеля попробуй убрать вообще и тоже посмотреть. У меня был стабилен без него.
С13 можно увеличить до 75 пФ.
Опер какой?
Lm318. сигналы без цобеля.
13 минут назад, HAKAS сказал:
Да и пусть бы валялась.
Есть получше МС для этого усилителя.
Не надо мифов. Тут главное усиление холостого хода ОУ на 20 кГц. 318 имеет его 58-65 дБ в зависимости от экземпляра. На выходе ОУ сигнал имеет амплитуду 40-60 мВ в зависимости от экземпляра ОУ. Поэтому какого- либо почерка ОУ тут услышать не удастся. Я ставил 544уд1 с поправкой на коррекцию и разницы в звуке не услышал. Так что прелесть этого усилителя- его дешевизна вкупе с высокими характеристиками.
16 минут назад, LDS сказал:
Еще есть 49710 у меня. В пластике и металле.
Усиление ХХ у них чуть выше, чем у 318. Но с ними настройка ППК очень острая, нужна точность.
Хорошо сюда идут ОРА134, смещение маленькое на выходе.
1 час назад, finn32 сказал:
Нет так нет. :rake::ph34r:
Алексей, там в табличке некоторые номиналы в зеленой зоне, желтой. Желательно, чтоб номинал был ближе к зеленой?
Попробовал 49710. Постоянка 0,6мВ.
Сначала такая змейка
Увеличиваю сопротивление, получаю такой зуб
Продолжаю увеличивать, получаю
Если дальше увеличивать, начинается возбуд. Последняя картинка 480Ом, что как бы не попадает в зеленую зону.
С LM318 картинка аналогична, только постоянка 9мВ, и резистор получается 820 Ом, что тоже не попадает в зеленую зону.
Последний вид зуба нормал?
Это уже с цобелем все.
Если 49710 В металле использовать, то там вообще сопротивление 280 Ом получается.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
