Усилитель ПараФинн
Только что, LDS сказал:
Алексей, там в табличке некоторые номиналы в зеленой зоне, желтой. Желательно, чтоб номинал был ближе к зеленой?
В зеленой зоне расчетные симуляторные номиналы для Кухх ОУ 60 дБ и их допустимый разброс. Кухх будет разный для каждого ОУ даже из одной партии, именно поэтому требуется подстройка ППК для каждого конкретного экземпляра.Поэтому ограничиваться зеленой зоной не надо.
Принцип подстройки ППК прост: накрутили подстроечником, чтобы не было змеек и колебаний, замерили его сопротивление, подобрали ближайший номинал резистора из стандартного ряда, запаяли его. По таблице выбрали номинал конденсатора для этого резистора, запаяли. Еще раз проконтролировали осциллографом ограничение 1-20 кГц под нагрузкой и на хх и забыли.
7 минут назад, LDS сказал:
Последний вид зуба нормал?
И предпоследний и последний нормально.
Если 49710 В металле использовать, то там вообще сопротивление 280 Ом получается.
Это значит только то, что ОУ имеет очень высокий Кухх.
8 минут назад, LDS сказал:
Это уже с цобелем все.
На выход обязательно стандартную катушку и Цобель повесить ПОСЛЕ нее.
Чет не вышел" каменный цветок". ППК настроил, без нагрузки все ок. С нагрузкой возбуд в нижней полуволне.
Синус 1кГц
Увеличил С13, никаких изменений. Это без катушки.
Крути ППК опять.
Я выше говорил, что гонять нужно сразу на хх и с нагрузкой. Если УМ на радиаторе, то сразу с нагрузкой.
16 часов назад, finn32 сказал:
Прогони ограничение на хх в полосе частот и под нагрузкой так же.
Ну и да, если это с 49710, я говорил, что там настройка тонкая.
Я делал по этой инструкции
1 час назад, finn32 сказал:
Ок. щас попробую еще помучить
Подобрал резистор, запаял конденсатор, проверил под нагрузкой. Или подобрал резистор, проверил под нагрузкой, запаял конденсатор.
Попробую вторую плату запрустить.
Такой клюв пойдет?  Если додавить колебание, то вылезет возбуд. И резистор вышел 240 Ом. В табличке нет такого
Нет никакого смысла подбирать без нагрузки, тк под нагрузкой настройка совершенно другая.
1 час назад, LDS сказал:
Такой клюв пойдет?
Пойдет.
Что за опер?
Нужно экстраполировать из ряда стандартных значений. Это элементарно.
Есть смысл. Бывали случаи, что под нагрузкой было хорошо, а без нагрузки вылезала бяка и наоборот. Поэтому проверять нужно как я сказал, чтобы выявить баланс. В противном случае за результат я не ручаюсь. :)
24 минуты назад, finn32 сказал:
Что за опер?
49710 пластик.
Короче, запустил. Поставил Lm318, с ней резистор 680 Ом вышел. Послушал не долго. Сначала звук показался немного глухим, после Никитина, но  послушав несколько минут, ухо привыкло. Тем кто любит погромче навалить, усилитель понравится, НЧ у него обьемные .  Соберу второй канал, послушаю более внимательно.
Так , что печать работая. Можно доработать" под себя". .
Греется он прилично, на холостом ходу транзисторы уна градусов 45, без корпуса.
Просядет или нет, а на хх каждый дополнительный Вольт приближает мелкие транзисторы к границе ОБР. Теоретически до 40 В в плечо они дб выжить. Практически при питании выше 35 в плечо я бы их заменил на то-126. Они без радиатора рассеивают 1 Вт.
Еще какие-то выводы озвучишь? Сразу было говорено, что мелкая версия под питание не выше 35 Вольт в плечо ИЛИ МЕНЬШЕ. Под бОльшее питание СРАЗУ БЫЛО ГОВОРЕНО, что транзисторы нужно менять. Стандартную девиацию сети он выдержит и на этом все. На схеме тоже указано напряжение питания. Оно расчитано под стандартные трансформаторы с обмотками 27 В. Нужно или читать тему или понимать, что читаешь в принципе. Необоснованные выводы на публику делать не надо.
И впредь просьба ко всем, кто "сам знает" "сам может" и "чхать на то, что написано", держать свои выводы при себе. Иначе получается, что автор темы предстает в неприглядном свете только потому, что кто-то не понимает или не хочет понимать написанное, но бежит в тему писАть, что все плохо.
Надеюсь на понимание.
Изменено пользователем finn32
Я правильно понимаю, что при питании УН +\- 45-47v,  транзисторы T5,T16,T17, которые  BC556 (65v К-Э) лучше не  менять на BC557 (45v К-Э).Ну и соответственно T8,T15,T20,T21 которые BC546  (65v К-Э) лучше не  менять на BC547 (45v К-Э)
557 и 547 целая коробка, а 56 и 46 как назло нет, надо в магаз тащиться
В "полной" версии .....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
5 минут назад, LDS сказал:
Да я ж не говорю, что плохо. Щас другой трансформатор зацеплю, пониже питание сделаю. ))
Токи еще посмотри ДК и УН, забыл сказать.
ДК по 5 мА на транзистор. УН 6 мА, ЕМНИП или окодо того.
2 минуты назад, stasus67 сказал:
В зеркалах у них рабочее напряжение небольшое, можно менять.
14 минут назад, LDS сказал:
Поставил трансформатор другой. Сейчас на хх 32В при сетевом 219В. Просто днем 237В не редко в розетке бывает, у самой подстанции живу.
Понятно. Это нормальное напряжение. Опорные проверить и токи.
Запустил второй канал. Коррекция оказалась точно такой как в первом. Даже резистор тока покоя 540 Ом, в обоих случаях вышел. Что касается настройки, смотрел по возбуду, а не по колебаниям и зубу. Выставлял многооборотный резистор на 200 Ом, смотрел синус 1кГц, перед входом в ограничение, есть возбуд. Увеличивал сопротивление, пока не появится нормальный сигнал. Как только возбуд пропал, сразу перестал крутить, иначе начинался колебательный процесс на 20кГц. Буквально , возбуд пропал, пол оборота и все. Переключаюсь на 20кГц, зуб нормальный.
Если же смотреть по змейке на 20кГц, то там слишком не информативно. Крутишь пока не пропадет колебательный процесс, переключаешься на 1кГц, а там возбуд. Трудно поймать, если смотреть на 20кГц, по змейке.
