Усилитель ПараФинн
Поставил 2N5401. Полет нормальный. До конца еще не настраивал, но один канал уже подает признаки жизни. Правда, С10 пришлось уменьшить до 56пФ. С 68 пФ шел возбуд А так все завелось довольно легко, за исключением досадной ошибки, допущенной при трассировке моей ПП. Позже прогоню его по инструкции.
35 минут назад, BARS_ сказал:
Эту емкость трогать не нужно, иначе в ограничении все будет плохо. Все настройки производим ТОЛЬКО(!) ППК.
Изменено пользователем finn32
Ага, понял, верну на место  и поиграюсь с R5. Кстати, имеет значение тип кондера? До этого был впаян SMD конденсатор, т.к. выводной пока не пришел. По идее они ведь обладают одинаковыми параметрами. Но на выходе наблюдалась пила с частотой около 70 КГц и завал АЧХ при повышении частоты входного сигнала.
Смотря какое напряжение. Если не прошивает, то пофиг. Но в ответственные места смд лучше не ставить.
Пила потому, что ППК не подобрана. Что за опер юзаешь?
Поставил 330 Ом и 560 пФ, С10 вернул на место. На выходе УНЧ треугольник 50 КГц с амплитудой около 580 мВ. Такое ощущение, что с емкостью С10 что-то не так и она нифига не 68 пФ. Завтра промерю.
Кароч, инструкцию я писАл зря, походу. Резистор ППК нужен подстроечный! Выставил начальное и КРУТИ! Пока не пропадет генерация. Потом на клипе уточняй, опять крути! Не трогай ты эти 68 пФ! Добейся отсутствия генерации резиком ППК, измерь его получившееся сопротивление, потом подбери конденсатор по таблице. Все! Ничего выдумывать не надо. Если нет глобальных ошибок на ПП и напрочь кривых деталей, то должно работать без проблем.
Мой *беззеркальный* угомонился только с коррекцией на опережение 4,7пФ.
Это который параллельно резистору ООС
Правда будился на мегаГерцах. И был синус.Тоже не большой.
Но это частный случай.
Да слышу я, слышу.
Только поделать ничего не могу
А почём мне знать о какой схеме речь.
Это у вас полное взаимопонимание.
А младший да, стартанул сразу. Со штатной коррекцией.И не только у меня.
21 минуту назад, malahof.andrej сказал:
Присылайте платы- настрою безвозмездно. Ибо уверен, что просто Вы малость недокрутили...
23 минуты назад, malahof.andrej сказал:
Младшая версия.
Ага.А чё слухать буду.
Уже оторваться не могу.
Пока в Брянск. Потом обратно.
Не наш вариант.
Не ,Алексей,обещал,попробую.В эти выходные не сложилось. *Троица*.У православных.
Так что...
Надо бы в личку. *Троица* блин. Прости Господи!
Изменено пользователем malahof.andrej
17 часов назад, finn32 сказал:
Не зря, инструкция прочитана) А дело как раз таки оказалось именно в С10. Он оказался 68 нФ, вместо 68 пФ, вот УНЧ и уходил в возбуд. С правильным кондером возбуда нет и при номиналах, указанных на схеме. На неделе закуплюсь кондерами и закончу настройку.
Все как обычно. Не проверяем детали на соответствие параметрам перед монтажом. А потом сверлим МОЗГ себе, топикстартеру и прочим людям.
Даже на производстве был обязательный 100%-ный входной контроль комплектующих.
1 час назад, BARS_ сказал:
Кошмар!
Впрочем - ничего удивительного. Наны вместо пик - да запросто! А размер у него неужели такой же, как и у пикушного?
Только что, HAKAS сказал:
Да у той же обычной керамики np0 размер от одного 1пф до 1мкф одинаковый, другое дело что 680 и 683 трудно спутать.
Изменено пользователем Vadim 161
