Усилитель ПараФинн
Взял SMD конденсатор из запасов, т.к. выводной этого номинала просто забыл заказать вместе с остальной комплектухой, а запустить УНЧ уж очень хотелось) Ну а SMD он что на 10 пФ, что на 1 мкФ выглядят одинаково. Максимум оттенком отличаются.В итоге конденсаторы оказались неправильно подписанными и получил, что получил. Зато теперь все отлично. Как конденсаторы придут, настроюсь по инструкции и соберу второй канал. Потом поставлю на родные радиаторы и отстроюсь по току. А так звук понравился. По ощущениям чище и детальнее, чем у моего JLH и в динамиках абсолютная тишина =)
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, Viktor126 сказал:
На 1 uF np0 я бы с большим удовольствием посмотрел бы. Но больше 1,5 nF не встречал. Наверное, я не там живу и не в то время.
У меня есть 0.1 и  0.22 np0 несколько штук от TDK и Murata/ Но толще я не щупал еще.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Доллар за штуку
16.04.2020 в 12:04, finn32 сказал:
Есть возможность организовать 2 полных комплекта для сборки максимальной версии ПараФинна. В комплект входят 2 ПП и набор деталей для сборки. По желанию за доп. плату можно скомплектовать керамическими прокладками под выходные транзисторы, ножевыми клеммами на плату и латунными стойками.
Отдельную тему в продам создавать не буду, т.к. предложение разовое.
За подробностями в ЛС.
Наконец то приехали платы, заказывал в середине февраля получил 12 мая:rolleyes:
Китайцы второй раз высылали, первый раз таможня китайская не пропустила
I want to believe ...
Наконец-то закончил сборку) Получилось как-то так:
IMG_20200517_184404.thumb.jpg.384691b4eb88bc3b17ed71628bc9608d.jpgIMG_20200517_184302.thumb.jpg.f7b75a24c4966828777f9b8f47b84cce.jpgIMG_20200517_191047.thumb.jpg.24f17ba7b0ed4e01904efeae8d7beec3.jpgIMG_20200517_191027.thumb.jpg.92169a3963beb1da0f60d82a6e4b3aca.jpgIMG_20200517_190904.thumb.jpg.4c20d7ebf00c3b60bf8858854a8358d2.jpg
Во время работы радиаторы практически холодные. Звук порадовал, гораздо чище, чем на моем JLH. При отсутствии сигнала на входе в АС абсолютная тишина, чего в JLH не наблюдалось. Единственно, сейчас не раскачивается до максимума. Стоит электронный регулятор громкости. У него максимум на входе - 2,5В. Так что даже на максимуме громкости УНЧ дает в районе 10Вт при питании 25В в плечо. Какой, кстати, у него максимальный уровень на входе должен быть?
P.S.
Исправленную ПП могу выложить, если кому интересно. Размеры 100х70мм.
Только что, BARS_ сказал:
Странно, у меня на входе 2,76В, на выходе 27,6В, т.е
Как может быть на выходе 27,6 В амлитуды, если питание 25 В в плечо?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Не удивительно, такая масса. :)
2 минуты назад, BARS_ сказал:
амплитуда в 2 раза меньше
Обычно, чтобы узнать максимальную амплитуду в теории, нужно от питания плеча отнять 4-5 Вольт 25-5=20. Ну и сколько с БП сядет.
Только что, finn32 сказал:
такая масса.
Изначально они под JLH были, в итоге справлялись только с обдувом. Теперь же обдув вообще выкинул))
25-5=20.
Позже попробую накрутить усиление на регуляторе громкости. Если шуметь не будет, оставлю, в противном случае переделаю плату и добавлю ОУ по выходу.
7 часов назад, finn32 сказал:
Кус=10. Для клипа надо 2В Амплитуды на входе примерно.
Было бы не плохо разместить эту информацию в первый пост
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
