Усилитель ПараФинн
10 часов назад, Bass85 сказал:
кто то с JLH что то нормальное собрал
Я довольно долго собирался, но печка и шум в АС в конце концов победили мою лень:D
Заказал платы простого с двойкой на выходе на pcbway.com. У них ещё осталась доставка обычной почтой в Украину. Осталось дождаться, когда приедут.
Герберы расшарил, если вдруг ещё кому-то будет интересно:  https://www.pcbway.com/project/shareproject/___________________3602.html
С уважением, Юрий.
1 час назад, belinsk сказал:
Если будут лишние платы-готов купить парочку по адекватной цене.
Да, правильнее будет "с двойкой выходников". :drinks:
Я заказал 5 плат. Лишняя будет только одна.
С уважением, Юрий.
30.07.2019 в 00:25, finn32 сказал:
Настройка сводится к подбору резистора R5 в цепи ППК, т.к. параметры ОУ от экземпляра к экземпляру немного разнятся. Подбираем R5, смотрим ПХ. Выставляем ток покоя для начала 50-70 мА и греем усилитель. Дальше выставляем номинальный ток покоя 100-120 мА на пару, опять смотрим ПХ и ограничение 20 кГц. Настройка закончена.
смотрим ПХ - ?
И еще, LR коррекцию, что не надо было впаивать, а я уже запаял, выпаивать ? Начал сборку потихоньку.
Обведенное зеленым уже запаял, красным оставил не запаянным для настройки , верно ?
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
28 минут назад, alex_f73 сказал:
смотрим ПХ - ?
Переходная характеристика, меандр.
29 минут назад, alex_f73 сказал:
выпаивать ?
Не надо, она должна стоять сразу.
верно ?
Конденсатор ППК можно впаять сразу и побольше, например 820 пФ. Когда резистором настроим форму ПХ и ограничение, тогда можно будет поподбирать конденсатор ППК под получившееся сопротивление или чуть меньше до значения, при котором сигналы еще не портятся.
Алексей,
а светодиоды сигнальные вместо двух диодов без подбора припаивать, или надо подбирать по току ?
Вот вместо этих как я понимаю, по одному красному светику на два диода
Подбирать не надо, надо пересчитать эмиттерные резисторы немного. Взять их номиналы можно из схемы к узкой плате.
Вот тут в архиве схема.
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=690830
Еще вопрос,
нет резисторов 2512 по 470 Ом, для R7-R10, но есть 910 Ом 2512.
Если я подключу по два параллельно, по 910 ом (бутербродом друг на друга) вместо одного 470, то получу 455 + 455 =  910 вместо 940 (470+470), думаю ни чего не измениться, стабилитронам не поплохеет ?
3 минуты назад, finn32 сказал:
Какое питание планируется?
Буду заказывать трансформатор, думал 35 В в плече выпрямленного.
56 минут назад, finn32 сказал:
ставь последовательно 2*910 Ом
Спасибо, а R26 18К можно заменить на 15К или 22К ?
Только такие есть 2512 в магазине у нас.
6 часов назад, Musinskiy сказал:
Со вторым каналом всё так же просто запустилось
Какие выходники ? Диоды D9-D12 подбирали ?
1 час назад, finn32 сказал:
Их не нужно подбирать.
Хм, помнится на этом сайте было про подбор или на другом.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
