Усилитель ПараФинн
Таки послушал усилитель на нормальной акустике... И сравнил со своей коллекцией... Думал, вот оно счастье, а оказалось  - опыт...  Впечатления оказались отрицательными... Уровень PASS J версии... Ну может я много кушать, но до клона  GOLDMUND GM29 очень далеко (б.п. одинаковые, реализация по "железу" одинаковое). Про Ноосферу Эхо вообще молчу, это совершенно другой уровень. Сначала грешил на входной конденсатор, но потом просто его исключил - ничего не изменилось (выход ЦАП у меня нормальный, без постоянки). Звук "темный", убивающий вокал, микродинамика "хромает". Тарья не возбуждает вообще, Мэнсон, который Мэрлин оставляет равнодушным. До Япончика по "прозрачности" как до луны пешком. А вот по низам вполне хорошо и качественно (но мне для саба усь не нужен). Такое впечатление, что разновидность (которая лучше) Натали собрал (там с низами не все хорошо).  Наверное, подсев на латералы в выхлопе, сложно уже на что то другое смотреть...
ps: ежели кто то из местных (географически) хочет послушать и сравнить - вэлкам (но только на "неделе").
4 часа назад, Uncle_Fedor сказал:
:lol:. Если реализация не подкачала (в чем я лично сомневаюсь), то это звук Вашего источника, как он есть. Меняйте источник, чтобы слушать и слышать. Темный звук, как Вы его описываете, говорит только об одном- Вы привыкли к яркому и режущему, искаженному. Значит искажения- это Ваше.
Помнится, Япончика Вы тоже обхаяли. :) Что-то изменилось?
Хоть бы фото показали, интересно глянуть. И сказали, проводилась ли настройка и контроль осциллографом по инструкции, графики показали. А то как-то все "на словах". Был тут один товарищ, который Лайкова собрал и утверждал, что ему  и так все нравится и осциллки снимать незачем.
Конечно другой. Зная стоимость ее реализации, трудно представить себе, что она может плохо звучать. :) Чистое самовнушение.
Чепуха. Слушал я несколько усилителей на латералах. Надо иметь слух, как у дельфина, чтобы различить, какие транзисторы в выхлопе. Всем, кто говорит, что слышит ВК, особенно в усилителях с ОООС, могу сказать одно: проведите слепой тест и будете сильно разочарованы.
1 час назад, iDent сказал:
Нельзя ли упомянуть что за модель акустики? Спасибо
Это тоже очень интересно. Только с фото, желательно.
Сначала нужно быть уверенным, что настройка усилителя технически соблюдена, а потом устраивать прослушивания, КМК. Не хочу обидеть или как- то зацепить, но объективность дб присутствовать, чтобы не получить испорченный телефон. Посему просьба показать осциллки в клипе на нагрузке 4-6 Ом, 20 кГц, озвучить питание и режимы по ПТ, напряжение нп опорах, ТП УНа и ВК, емкости в БП и на плате. Не сочтите за труд.
Изменено пользователем finn32
Это вообще вариация на тему Холтона с полевиками на входе и драйвером ПТ, как в Японце. То, что он играет мясисто- поверю, это же Холтон. Но у него уровень схемотехники такой же или даже ниже, чем у Японца.
Про Ноосферу Эхо
Это вообще безОООСник. Они известны своей крикливостью за счет приличных интермодов уже на небольших мощностях. Теперь понятно, что за звук Вы предпочитаете.
Собирайте клон Миллениума и обретете счастье: мощнее, чем Эхо, тоже без ОООС. По отзывам орет как надо. :)
Низкие искажения- это не Ваше, видимо.
Офф:
А мне вот показалось, что Эхо слегка ярчит на верхней середине ))) Хотя по приборама у нее все хорошо там.
Особенности окраса латералами без ООСи, ИМХО. Ну или моего слуха)))
Изменено пользователем Ulis
Блин, вот не хочу спорить, но такие отзывы, как выше, меня прям умиляют. :)
В любом случае, для начала нужно подтверждение того, что усилитель настроен верно, о чем нам скажут графики, потому как это не безОООСник и сразу после сборки маловероятно, что будет работать правильно.Интересно, какой ОУ на входе и какие получились номиналы ППК. Надеюсь, на входе отсутствует РГ, резисторный, либо резисторно- релейный, ибо УМ инвертирующий и такого ему не нать. Интересны токи каскадов,особенно УН и ВК, напряжение на выходе ОУ. Емкости в БП ну и общее фото конструкции. Источник и акустика.
Самое интересное, что я имею опыт отслушивания более 2-х десятков разных схем УМ и уж точно могу сориентироваться, если звук реально УГ. Если бы этот УМ давал такой звук, то я бы изначально не стал развивать эту идею вообще, макетировать, рисовать ПП и т.д.
Хотя, возможно, все банально и просто и на вкус фломастеры сильно разные. Но тогда и нужно добавлять после таких отзывов: всё ИМХО и без претензий на истину.
8 часов назад, Uncle_Fedor сказал:
Правильно Лёша сказал, Вы привыкли слушать искажения, ПараФинн в несколько раз линейнее чем Япончик.
Это да, такое дерьмо еще и поискать надо, не в каждой яме найдется, увесилитель с КНИ 0,1%. Главное как Виноградский - верить в могущественную силу латералов и кабелей по 1000$.
31 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Не исключаю, что латералы в безОООСной реализации звучат как-то по-особенному. Не исключаю, что звук приятный на слух, сам убедился в этом с германиевым УМЗЧ- это эксайтер как он есть. А вера, она такая, да. На ней еще зиждется коммерция, ибо цены на Ноосферу зело кусачие. Впрочем и ДА об этом много знает, не только Игвин. :)
1 час назад, Vadim 161 сказал:
Та если бы оно так было! даже в продуктовом гипермаркете найдётся, не говоря уже об эльдорадах и озонах. Для профессиональных (рэковых) самая типичная цифра. А д..ма хватает всегда и везде.
Каждому своё.
8 минут назад, Ulis сказал:
Не сказал бы что усилители Игвина дерьмо.
Ни в коем разе об этом не говорю. У каждой концепции усестроения есть своя целевая аудитория, это нормально.
Сейчас серъезно залез в тему винокурения, уже и железо прикупил, жду, когда приедет. :)
Так там столько мнений по поводу того, что пить...эхе... И каждое правильное и кругом сплошная вкусовщина и субъективизм. Но все равно каждый ищет что-то свое. Се Ля Ви.
Начну с того, что действительно, все что написал это мое ИМХО и без претензий на истину, "я художник, я так вижу..." Да и как указывал, возможно я "много кушать"...
Акустика у меня трехполоска Георгия Крылова на пирлисе которая. Источник - DAC от Ustars dual AK4495.
Источник питания импульсник на IR2161, такой же как и в GOLDMUND GM29, комплект деталей брался сразу на несколько экземпляров. Питание 45 и 55 вольт на ВК и УН соответственно Емкости на  на платах брал у Алексея. В импульснике но входу 470 мкф, по выходу 2000 мкф на плечо. На входе стоит регулятор АТТ7 от Antecom. Операционник  по входу lm318 от Лучезара (снял с ЭА-2014). Ток покоя ВК 120 мА (на холодную 160 мА, от прогрева звук не меняется). Токи в УН как в мануале 2.1 и 18 мА соответсвенно. Емкость для ппк  получилась 560 пф. Соответсвенно и резистор 560 ом. Осцилограмы пока не приведу, усилитель дома, а аппаратура на работе, но при отстройке плат все крутил и проверял. Правда после установки в корпус измерения уже не проводил...
2 часа назад, finn32 сказал:
Uncle_Fedor, а сей факт Вас не смущает?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
7 часов назад, finn32 сказал:
Да не хаял я Япончика, а говорил, что для меня в нем "мяса" не хватает. Опять жеш это мое ИМХО. А вот по прозрачности середины и верха он мне очень даже нравится. Может это из-за того, что в моей реализации была одна пара в выхлопе...
Только что, Vadia F сказал:
Сей факт меня не смущает. Во первых, как писал выше, включал как с конденсатором на входе, так и без. Во вторых, включал директом, не понравилось еще больше, т.к. регулировать уровень приходилось программно...
А вот по поводу предпочтения ООСника или безООСника... Наверное Вы правы, безООСники мне пока больше нравятся (ну из того, что я слушал). Пока Парафин у меня звучит очень схоже с PASS ALEPH J.
ps: ради интереса собрал PeeSeeBee самый первый вариант в smd исполнении. Есть к чему докопаться, но звук вполне приятный. А там на выходе как раз латералы и стоят....
Судя по емкости на входе иип и габаритной мощности трансформатора - с учетом нужных напряжений - врятли он вытягивает этот умзч , даже с учетом что эта ир- ка подруливает частоту , иип желательно закладывать мощность раза в два для динамической нагрузки ,я бы проверил напряжение при максимальной нагрузке от генератора ,имхо.
Только что, BAFI сказал:
Обычно  пользуюсь расчетом 1мкф на 1вт нагрузки. Габаритная мощность трансформатора... снят с компьютерного бп на 550 вт... Да, он не стабилизированный, но по опыту эксплуатации с другими УМ меня устраивает... Понятно, что желателен запас по мощности... Просто в максимальных режимах эксплуатировать усь не планируется....
1 минуту назад, BAFI сказал:
Раза в два... больше? меньше? Почему в два? Почему не в 3-4? Это риторический вопрос, откуда Вам знать, ведь Вы под каждым постом в конце пишите ИМХО.
33 минуты назад, Uncle_Fedor сказал:
Это очень зря. Изменяя коэффициент деления, Вы изменяете Кус и глубину обратной связи, что в 99% случаев приведет к возбуждению усилителя. Конденсатор тут не решает ничего.
46 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
Будет возможность- таки покажите.
49 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
Дохлый импульсник, один на 2 канала, без экрана, очень близко к платам УМЗЧ. 100% петля по земле, т.к. требуется двойное моно. Одно это уже убъет весь звук на корню. Катушки на выходах не вижу, как и Цобеля.
В общем, реализация здорово хромает и непонятно, что там с графиками. Вангую, что не очень хорошо.
Для музычки можно взять и поболее ) этим уменьшите помехи ,потом если вы так строго относитесь к музыке и любите слушать качество - почему так отнеслись к питанию - иип фонят и сильно - у вас же нет даже экрана на трансформаторе , в теорию сильно впадать не буду ) связано это с током при переключении транзисторов - лучше загонять мощность с запасом - это мое имхо
1 минуту назад, finn32 сказал:
Возбуда точно нет. По поводу подвозбудов при клипе уже не совсем уверен (клип в собранном варианте не смотрел), а до него идеальный прямоуголик без всяких выбросов.... Это краем глаза перед прогревом и прослушкой глянул. БП вполне вменяемый, до тех мощностей, что я слушаю вполне нормально. Петли по земле нет. Соединение земель в одной точке. А с двойным моно я уже сталкивался, не понравилось почему то...
Да это не ты, а Вадим. Но он уже отписался.
0,1 проц. второй гармоники, для безООСника, при монотонно спадающем спектре - это вообще ничто.
Но не будем тут об этом.
Усилитель Игоря мне показался не нейтральным - вот это да. Тут мне больше семигоровские по нраву. Но они оченно горячие тоже все ))
Не оффтоплю больше тут.
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
