Усилитель ПараФинн
13 минут назад, finn32 сказал:
А потом ребята пишут отзывы... Рука-лицо. Без обид.
Да и точно такая же компоновка и корпус у  GOLDMUND GM29... Так что тут дело не в компоновке и БП...
1 минуту назад, Uncle_Fedor сказал:
БП вполне вменяемый
А что за зеленые электролиты в шунтах? Тип/производитель?
А то у меня вот была кислота из-за SANYO MV-VX(AX) низкоимпендансных.
Только что, Ulis сказал:
У Алексея комплект конденсаторов брал, он лучше про них рассказать сможет...
Вы сначала поставьте ослик и мультиметр на выход иип при максимальном синусе) потом не обратили внимание почему советуют ставить резонансы в умзч - вот они то и смогут дать необходимый ток в динамике - так как позволяют использовать емкости поболее 1тыс мкФ - практически буфер - такой же эффект как и от бжт , и импеданс емкостей уже роли особо не сыграет а будет влиять только на их нагрев .
21 минуту назад, Uncle_Fedor сказал:
до него идеальный прямоуголик без всяких выбросов
Прямоугольник с ППК почти всегда будет идеальный, его смотрим для проформы. Главное тут ограничение в звуковой полосе, особенно на частотах выше 10 кГц.
16 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
У Вас не реализовано двойное моно, петля по сигнальной земле и еще и общая защита на оба канала, что дает петлю также и по силе. Значит у Вас и Голдманд также неправильно сделан. Это не усилители, а суррогат получился.
Двойное моно (2 моноплаты) предполагает, что соединены только сигнальные земли обоих каналов и то через источник. Голдманд прощает такую небрежность, ПараФинн нет.
Японец в таком же ключе сделан?
Делайте нормальную реализацию для любого УМ, а пока обсуждать особо нечего.
И уберите РГ со входа в ПараФинне, он там оченно вреден. Поставьте НИ буфер и уже ПЕРЕД буфером РГ. А то при уменьшении громкости на сигнале 200% получите звон, что, без фильтрующих цепей по выходу, не сулит ничего хорошего.
Вот реализация Японца. Мясо есть. :)
Изменено пользователем finn32
23 минуты назад, finn32 сказал:
Про двойное моно я и не говорил (то, что я его пробовал и не понравилось - это о совершенно другой конструкции).  А петель нет, т.к земли соединяются только на ИИП и все.Плата защиты размыкает только сигнальные цепи, масса тоже идет из общей точки. По входу так же масса есть только в одной точке (да, есть недостаток, нужно подключать сразу оба канала, на одном из тюльпанов контакта на землю нет). ИИП тем и нравится, что все его наводки лежат значительно выше звукового диапазона, и если для ЦАПа этот момент принципиален, то для УМ эти наводки ни о чем....
Привезу к приборам и покручу снова. Посмотрю с РГ и без...
Реализацию своего Японца тоже могу сфотографировать, там не все так красиво, общее питание на два канала, тор на 600 вт, питание 35 вольт в плечо, 40000 мкф,  но платы альтернативные под одну пару выходников. Грешу именно на это... А вот с микродинамикой и "воздухом" все очень даже хорошо...
26 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
Нарисуйте картинку и поймете, что петля есть. Это априори при такой компоновке.
Этого не может быть. Защита отключает акустику от выхода усилителя, а это силовая часть.
Наводки от ИИП интермодулируют с частотами звукового диапазона и продукты этой интермодуляции попадают в тракт, усиливаются там и воспроизводятся АС. Это одно. Второе, что при общем БП возрастают перекрестные помехи между каналами, ухудшается их разделение. В этом плане даже стереоплата предпочтительней, чем псевдо двойное моно, там хоть петли нет.
С РГ не надо смотреть, еще раз повторяю, что так делать нельзя, ставить его перед инвертирующим УМЗЧ.
Крутите, смотрите, главное хорошее ограничение без артефактов. Хотя, без устранения всех недостатков особо ничего не изменится.
Забудьте об общем источнике питания, если Вам нужно упаковать две моноплаты в один корпус. Это дурной тон.
Минимум миниморум- трансформатор с раздельными обмотками. Лучше 2 отдельных трансформатора с раздельными обмотками.
Возвратный ток сигнальной земли канала, в котором нет заземления по входу, идет через силовую землю.
Та же петля, только через один провод. Нельзя смешивать возвратные токи силовых, слаботочных и сигнальных земель. Сигнальные земли должны возвращаться в источник.
В общем и целом, я все сказал, дальше обсуждать смысла не вижу.
Моя позиция такая: нет нормальной реализации, нет достойного БП, нет (пока) графиков в ограничении и нет выходных фильтров- о звуке говорить бессмысленно. Тоже самое касается и Вашего Голдманда и Япончика. Без обид и пр. Хотя Японца именно с одной парой я уже не вспомню, как играл. Может и это влиять.
Кстати, я как-то сравнивал на одной и той же акустике два усилителя с разными схемами питания: один псевдо двойное моно и второй с полным двойным моно. Разница в сцене, объеме и микродинамике сразу была слышна. Потом, спустя время, я поменял в первом питание на полное двойное моно- запел он совсем по-другому, основательно по-другому.
Саму землю тоже в иип нужно грамотно сажать и и связывать с заземлением - ибо пульсации с ваших огромных конденсаторов - радиаторов ) обеспечены по питанию , вам нужно в первую очередь решить с питанием а потом делать выводы , потратился на хороший выход - но при этом забить на питание - это кон) , не в обиду.
Ну и да, пихать такие усилители в миниатюрные корпуса себе дороже, слишком все неблагоприятно по наводкам, даже с тором у которого минимальное поле рассеяния.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Алексей, какие могут быть обиды. Вы создали множество отличных усилителей и выложили в общий доступ. У Вас есть наработанные методики построения схем и их железной реализации. Вы высказываете свое мнение корректно и адекватно, пытаетесь помочь окружающим. И если Ваша точка зрения и опыт не совпадают с оппонентом, то на что обижаться?Каждый расставляет приоритеты согласно своему опыту. В споре рождается истина.
Поэтому сначала снова посмотрю ограничение синуса, а уже потом буду смотреть все остальное (мой опыт мне говорит, что из-за неправильной настройки УМ звук может быть на столько некошерным, а из-за конструкции нет, ИМХО).
Только что, Uncle_Fedor сказал:
Ок.
Может, может, поверьте. :)
А лучше сами проверьте, это просто сделать. После снятия графиков, для начала, нужно извлечь из корпуса Голдманда ( :) )такой же БП и защиту, что и в ПараФинне, и запитать оный правильно, хотя бы на столе. Тогда станет все понятно.
А самое главное, что сделаю, попробую послушать Парафин с подключенным проводом компенсации (сейчас третья клемма перемкнута на массовую акустическую клемму)
16 hours ago, Uncle_Fedor said:
Акустика у меня трехполоска Георгия Крылова на пирлисе которая
А вы не спрашивали Георгия, совпадают ли ваши впечатления от АС с тем, как он её сводил? В принципе, "тёмность" - это скорее характеристика АС и реакция помещения, чем усилителя. Она у вас случайно не в углу стоит?
Посмотрел усь с нагрузкой... печалька... на большом сигнале (совсем чуть чуть до ограничения) начинается подвозбуд нижней полуволны...без нагрузки такого нет, все красиво....
Всю настройку заново придется делать, но теперь только с нагрузкой....
Просто нужно было ВНИМАТЕЛЬНО (!) читать мануал. Я не зря его писАл жеж...
И вот еще что: конденсатор ППК ДЛЯ НАЧАЛА нужно завысить раза в 2, подобрать резистор и потом найти такую минимальную емкость конденсатора, при которой все красиво.
02.08.2020 в 23:05, kuzmitch сказал:
Всем привет;) как говорится - процесс пошел:)
Чем паяешь? Видно, что пайки к полигону непрогреты. Станция позволяет накрутить температуру, благодаря чему можно эти места прогреть, иначе могут быть холодные пайки.
Паяю станцией, попробую прибавить температуру, спасибо за подсказку;) и старые по новой пройдусь
