Усилитель ПараФинн
Звон удалось победить только увеличив с14 (макс.версия) на 20 пф... даже емкость в 10 нф в цепочке ппк нижний подвозбуд не убирала.... И терзают меня смутные сомнения...
1 час назад, kuzmitch сказал:
попробую прибавить температуру
Градусов 300-320 надо, если меньше к полигонам без термобарьеров нормально не прилипнет.
Каждому своё.
У вас брал комплект транзисторов для УНа... и соответсвенно bc546/556 из ЧиДа...
14 минут назад, finn32 сказал:
Оба канала одинаково себя ведут?
Транзисторы в УН какие?
Пока победил только один канал... Второй на очереди
5 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
После пайки если есть фен то можно пройтись еще,  все сопли подберутся и не пропаенных смд не будет.
12 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Когда паял было 360гр.Но возможно показометр не совпадает с действительным. Сомнения в сторону нагревательного элемента..
Только что, elki сказал:
При скольких градусах?
47 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
Я уже не помню, какие там были.
Драйвера и ВК тоже мои?
38 минут назад, finn32 сказал:
Да и я не помню уже. Мои только bc546/556, 5551/5401 из ЧиДа. и ВК из Элитана.
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Подбирается экспериментально по плавлению припоя на плате,  но не жарить пока дорожки начнут отваливаться.  И смочить флюсом надо бы перед прогревом.
29.07.2019 в 23:25, finn32 сказал:
рисунок ПП максимальной версии.
А ее в Lay нет случайно ? (я не нашел). Так скажем, на будущее, если потом смогу осилить (в т.ч. и финансово) комплектующие, и скорее всего изготовление.
21 час назад, kuzmitch сказал:
Используйте флюс при пайке смд да и не только компонентов,я использую FluxPlus EFD,дорогой но того стоит. пайка красивая,без соплей,блестит как на качественных заводских платах. На станции у меня 330 градусов,при 370-390 градусах заметил что припой мутнеет,может я придираюсь но мне так показалось.
Изменено пользователем Rwa
Только что, finn32 сказал:
Главное, чтобы не было остаточной проводимости, иначе проблемы гарантированы.
По заявлению производителя даже смывать не требуется,в любом случае стараюсь смывать. Пропаивал как то процессор в эбу авто,смыть поленился,ничего,катается)
04.08.2020 в 14:20, finn32 сказал:
Чем паяешь? Видно, что пайки к полигону непрогреты.
Патамушта надо термобаЛьеры делать в проекте! ))))
Что бы не мучать потом сраные  бедные SMD, которые и так не очень живучие, в отличии от....
Изменено пользователем Ulis
Берешь кирпич, греешь на кухонной плите градусов до 100. Потом кладешь на него плату и все SMD вжжжжик - и паяются к любым полигонам! Только осторожно, не обжигайтесь. )))
12 минут назад, Ulis сказал:
Не забыть только пасты бга намазать)
