Усилитель ПараФинн
я первый раз на заводской ПП паяю (нулевой):yes: просьба с перепайкой не путать:)
Так что советам только за
Не особо красиво, R46 сильно смещён. СМД лучше всего паять с гелевым флюсом, даже с самым дешёвым китайским.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Р46 не сильно смещен, всего 0.5мм:yes:
Что получилось сегодня напаять....
SMD лучше паять, паяльным феном с паяльной пастой.
Делается шприц дозатор, аккуратные плюшки оставляем на площадках и греем феном. Всё красиво аккуратно и надёжно.
18 часов назад, kuzmitch сказал:
Нужно использовать жало с большей теплоёмкостью -то есть потолще и всё прекрасно паяется,даже к полигонам.
1 час назад, belinsk сказал:
Хороший совет. Жало медное, без необгорающего покрытия - наш выбор в пайке SMD!
1 час назад, Sit сказал:
Да можно и без дозатора,. Зуботычкой паста накидывается на площадки - просто чуть дольше.
С нижним подогревом все равно лучше паяется, если полигоны без термобарьеров. Я про кирпичи не шутил, ежели чё. Если нет сепаратора/подогревателя, то с ним зашибись быстро паяется SMD.
Ща засрем ветку Алексею и он будет ругаться ))
Изменено пользователем Ulis
30 минут назад, Ulis сказал:
Категорически не согласен. Хорошее необгорающее жало типа "микроволна"  вне конкуренции с простой медью. Паять смд "иголкой" - мазохизм чистой воды.
С уважением, Юрий.
Я ножевидным жалом паяю, кроме SOIC- их волной, да, лучше.
 Медных жал навалом разных форм, не только иголки.
Ну вообще, кто чем привык и руку набил, конечно.
Но у меди теплоемкость при одинаковой температуре нагревателя лучше, чем у необгораек.
Тип SK люблю за универсальность
4 часа назад, Yurik_V сказал:
Если не совершать ошибок в виде отсутствия термобарьеров, то норм паяется)
Да простит Алексей:)
32 минуты назад, LDS сказал:
паяльник с Т12 попробуйте
Это что такое?
Продолжение:) напаял бы более выводных, но забыл припой купить сцука:(
На что хватило...
Только что, Romanchek82 сказал:
Это пропуск в бан.
Боюсь спросить - это кому:)
ну не Вам же.
19 минут назад, kuzmitch сказал:
Это что такое?
Я и ответил.
Алексей придет - подчистит. Развели тут. И не абы кто, а два модератора. Грех то cyка какой...
@Romanchek82 Ладно, не будем эфир засорять, а то Леха придет и ругаться будет:):yes:
Чистить пока не буду, может кому будет полезно.
Но больше про секреты пайки ни слова, а то вдруг шпиёны...
Изменено пользователем finn32
Лёш, согрешу один раз.:)
10 часов назад, kuzmitch сказал:
Это что такое?
Вот тут познавательно для жал под Т12:
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
Прикупил паялова и продолжение :)
Далее жду транзисторы, думаю во вторник или в среду получу. Остается за малым - питание и радики:D
С отмыванием правда намучился:yes: Как вы их отмываете от флюса и канифоли? Многое прочитал кто как делает...
Ацетон + спирт не помогло:(
В закрытой коробочке с крышкой что-бы пары внутри были /как для микроволновок/ погружением,если раствор грязный-сменить./можно отстоять и профильтровать/ Погружал только что-бы плата утонула. Ацетон или смесь с галошей +спирт,что есть под рукой. Ацетон скорее всего смоет маркировку с резисторов,полоски,если передержать.Может пластик поплыть,осторожно. Нужно посматривать .Плату поднял-все стекло с канифолью и грязью и можно где осталось поверх щеточкой ,если твердой канифолью паялось.Резист кстати тоже очень хорошо и моментально в закрытом пакете с ацетоном смывается,пакетик с защелкой +не воняет.Лаком покрывать погружением тоже быстрее и ровнее за 2-3 раза с сушкой.Плату проволочкой привязывал за крепежные отверстия.
Да простит Алексей:rolleyes:
У меня получилось так: смывал ацетоном с зубной щеткой, потом прыскал туалетной водой для мужчин, обильно прыскал, не жалел:yes: так же  тер щеткой обильно смочив в туалетной воде,  далее отмывал в концентрате LOC. Только так смыл. А вот после ацетона технический спирт не помог, ПП так осталась мутной и липкой.
Попробуйте замочить в закрытой таре,смывка будет "ядовитей".  Ацетон при промывке просто не успел растворить флюс.Я мыл повторно перед лакировкой с кондерами,резина целая осталась,а с пленки местами надписи стерлись,где руками держал и ацетон попал. Есть опасность разбухания резины,если мыть в чистом ацетоне.  Делают смесь с калошей 1/1,так безопасней и по идее белесых разводов не должно оставаться. Можно и спиртом смыть если на ночь оставить. Для водных флюсов есть смывки,а там в основном вода и какие-то пав. Если брать импортный флюс нужно прочитать чем его смывать. Я по-старинке канифоль растворяю в спирте.
Я бы ещё в серной кислоте попробовал помыть. (кто не понял, это сарказм, а то и в правду окунут). Изопропилом мыть нужно, и паять акуратно. Сколько на эту тему говорить можно?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
