Усилитель ПараФинн
12 часов назад, finn32 сказал:
Обратная связь криво взята.
Межэмиттерные резисторы ВК я бы не делал в смд, как и корректирующие конденсаторы.
Ничто не мешает пересчитать эмиттерные резисторы под любую опору, хоть светик, хоть диод. Светики термостабильнее обычных диодов и с ними ТП при прогреве радматора более стабилен.
Балластник в ГСТ ДК лучше поставить выводной.
Контур вокруг верхнего выходника удлинять не имело смысла.
R21 балластный и не зря сделан 0.5 Вт.
Цобель на плате не нужен.
Пишу по нумерации с версии на +-25v:   R24 - два 1206 последовательно, R21 - три 1206 последовательно,  баластник ГСТ ДК, это R14?  Заменил на выводной, хотя там тоже можно 2..3шт   1206  задействовать (у меня их просто набор из 13тыс. шт. :), как и конденсаторов)   Контур вокруг верхнего выходника сократил. Обратную связь завел с клеммы.  По корректирующим - до 470p включительно, есть возможность применить с диэлектриком NPO, что по утверждениям некоторых гуру (например Alex с Вегалаба) предпочтительнее пленки, или проблема в напряжении?  У керамики  50 вольт
 Осталось красиво решить вопрос с межемитерным R29, тесновато. Сколько на нем рассеивается (питание +-35) ?
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
42 минуты назад, Jekson сказал:
Его можно еще сократить, поставив R32 вертикально.
43 минуты назад, Jekson сказал:
Проблема в надежности смд керамики. Небольшие упругие деформации могут привести к потере конденсатором его параметров, а в коррекции это чревато. Я не прям против, просто были случаи и усь сваливался в возбуд. Экономия 3 мм кв платы нам не даст ничего, а от гемора может избавить. Решать тебе.
46 минут назад, Jekson сказал:
А что его решать? В подвал и наискосок от эмиттера к эмиттеру.
А симулятор можно обсуждать? Мучил всю ночь, так и не запустил, не хочет работать. Пробовал вместо стабилитронов и светиков в ручную источники напряжения на 15 и 1,7в ставить, все равно ерунду показывает (постоянка гуляет, ток покоя не регулируется).
ПАРАФИН +-35.ms14
22 минуты назад, sergey bolloev сказал:
R55 с 0 ом не включился и где ты эту схему взял, где по минусу УН?
С первого поста схема, третья картинка сверху
8 минут назад, Jekson сказал:
да, забей на неё, Ланзар не стоит повторения. И схемы с ОУ, по мне, не стоит рассматривать (если только в интеграторе)
Изменено пользователем sergey bolloev
13 минут назад, finn32 сказал:
флудить
R5 заменил на 120 подстроечное, ждать долго симуляцию, постоянка и с 62 была 7мВ, не знаю почему у товарища не работает.
ПАРАФИН +-35.ms14
02.09.2020 в 22:44, finn32 сказал:
Нет проблемы. Но входной ОУ нужен со слежением, дабы нивелировать искажения. Вариантов очень мало.
 А можно еще подробнее разжевать, что значит со слежением? Источник ведь в любом случае обычный ОУ на выходе имеет, а в ЦАП-ах их несколько шт. на каждом выходе. Ну к примеру я просто хочу симметричный вход, т.к. источник имеет именно такие выходы, + легче от петель по земле избавится.  Симулятор все те же нули считает:
п.с.  Спасибо Alex 63, за модель multisim
17 минут назад, Jekson сказал:
Можно. Следящее питание дифкаскада в ОУ буфера должно присутствовать.
Тогда нивелируются искажения, возникающие при включении РГ на входе буфера при НИ включении.
https://rcl-electro.ru/threads/Высоколинейные-повторители-меж-РГ-и-УМ.43/post-7218
2 часа назад, finn32 сказал:
Вопрос был не о РГ, а дополнительном буфере с симметричным входом, без использования РГ (рг есть в источнике, до вых. буфера).   Но если уж речь зашла за РГ, почему нельзя так?  (доп. буфер) Либо 2 таких последовательно
Из симуляции младшего, лично для себя пока один недостаток нашел - при номиналах как в схеме 8 вольт амплитуды питания теряем, итого  при  +-35 имеем ту же мощность что 7294 с  +-30. Для сравнения ОМ2.7 теряет 4 вольта , ВП 4,5.   Уменьшив номинал R27/26  до 10 ом ситуация чуть лучше (6,5в), в таком случае получим 100вт/4ома, но только при стабилизированном питании.
Потеря амплитуды неизбежна и зависит от величины опоры ОБ/ГСТ. Самое простое, что можно сделать- это запитать УН напряжением выше, чем ВК. Обычно это 10 В. Но, т.к. 100 Вт в канал дома и нафиг не упали, то мне это проблемой не представляется.
3 часа назад, Jekson сказал:
Из симуляции младшего, один недостаток нашел -  8 вольт амплитуды питания теряем,
Смещнние каскода в УН  :
- младший Парус :  два диода (1,3в) , а возможно светодиод (1,8в);
-ОМ2.7: стабилитрон (3,3в).
Следовательно -  максимальная амплитуда выходного сигнала  Паруса  не будет меньше на 4 Вольта,  чем у ОМ2.7.
Изменено пользователем Alex_63
2 часа назад, Alex_63 сказал:
За R27/26 забыли, я думаю их номинал можно чуток уменьшить. Так же, можно рассмотреть их замену на диоды Шоттки, и увеличение номинала последуюших электролитов, что при нестабилизированном питании может на высокой мощности дать эффект, при котором УН будет питаться большим напряжением чем ВК. Как до дела дойдет , поэкспериментирую
2 часа назад, Jekson сказал:
Не забыл.
И в каждом усилителе транзисторы ВК ставил сдвоенные
28.07.2020 в 14:29, finn32 сказал:
С РГ не надо смотреть, еще раз повторяю, что так делать нельзя, ставить его перед инвертирующим УМЗЧ.
Я опять запутался( Так если я к примеру перед усилителем ВП (инвертирующий) РГ использую, так нельзя?  На его входе повторитель на ОУ с ку 2. А если я этот буфер на входе переведу в инвертирующее включение, тогда уже можно использовать РГ?  Но в таком случае, в  паре с этим буфером УМ станет неинвертируюшем, это хорошо или плохо ?
В чем ты запутался? Вроде опытный уже, а вопросы задаешь странные. Просто РГ поставить перед инвертирующим усилителем низя, будет меняться глубина обратной связи  и устойчивость снижаться.
11 минут назад, Jekson сказал:
Ну и что не понятно? На входе ВП стоИт ПУ с местной петлей, не завязанной на общую петлю усилителя. Соотв. влияния на глубину ОООС не оказывает.
19 минут назад, Jekson сказал:
Это пофиг.
6 часов назад, finn32 сказал:
Сори, забыл что ооос то общая в данном УМ. В таком случае, считаю дополнительный буфер с местной петлей обратной связи обязательным
В общем собираюсь использовать ne5532.  Есть ли смысл оставлять ФНЧ  R1/C2 на входе второго буфера, либо достаточно перенести его на вход первого увеличив R3 до 5,1к?  Так же в целях максимального использования напряжения питания, номинал эмиттерных ВК - 0,15  и R26/27 -  по 10.  БП планируется импульсный, со стабилизированными +-35.   Итого - чистыми 110вт/4ом.  Что-то из вышеописанных изменений может критически отразится на устойчивости? )
Симметричный вход хочу. Не исключая подключения источников с несимметричным выходом, а так же использование РГ в последнем случае.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
