Artik Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Спасибо, исчерпывающий ответ 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 11.09.2020 в 12:57, Jekson сказал: требует слишком много элементов. Как быстро восстанавливается до исходного состояния и готовности "принять" очередной импульс запуска такая схема? С уважением В. ПС. Кстати: трёхвыводный транзистор (двухвыводный? тиристор?) оптрона можно задействовать как элемент в схеме одновибратора... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekson Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 (изменено) 19 часов назад, bam-buk сказал: Как быстро восстанавливается до исходного состояния и готовности "принять" очередной импульс запуска такая схема? При тех номиналах, что на картинке - около 500ms, для наглядности. Можно сделать 20..50ms, на один период или полупериод минимальной частоты. 19 часов назад, bam-buk сказал: оптрона можно задействовать как элемент в схеме одновибратора... Оптрон можно задействовать, управляя ключом запирающим вход УМ, он отвяжет сигнальную землю от силовой, такой вариант можно к любому усилку прикрутить. В симуляторе все работает, в железе не проверял. Быстродействия оптрона для защиты от КЗ достаточно, от возбуда на мегагерцах наверное нет, + сам по себе принцип шунтирования входа усилителя не поможет в случае возбуда. п.с. вопрос защиты в данной теме закрываю Изменено 13 сентября, 2020 пользователем Jekson 0 Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 12 часов назад, Jekson сказал: Быстродействия оптрона для защиты от КЗ достаточно, от возбуда на мегагерцах наверное нет Быстродействие определяется вовсе не оптроном, а конденсатором, который ставится параллельно светодиоду оптопары либо переходу БЭ токового датчика. Взгляните внимательнее на варианты этого узла. Постоянная времени у резисторов+конденсатора и определяет скорость. Её даже специально занижают, чтобы защита не срабатывала на очень коротких пиках тока, что находит своё объяснение в графиках ОБР транзисторов. Поэтому успешность работы оптрона и транзистора как токовых датчиков будет абсолютно идентичной 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Про быстродействие усомнился я. Типовая частота среза 817 всего 80 кГц. Сколько периодов на частоте даже 1 МГц пройдет в ВК, пока датчик тока на таком оптроне пропустит управляющий импульс? Может поэтому сам ДА писАл, что защита в его Lynx 17 не очень удачная... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 23 минуты назад, finn32 сказал: Сколько периодов на частоте даже 1 МГц пройдет в ВК, пока датчик тока на таком оптроне пропустит управляющий импульс? Это легко посмотреть в симуляторе, зная номиналы резисторов, емкость конденсатора и пороговое напряжение открытия перехода БЭ. На фоне такого фильтра скорость оптрона окажется более чем достаточной. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Ладно, давайте тут о защите не будем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REGOR Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Приветствую всех форумчан! собираю упрощенный вариант Паруса с одной парой выходников. Операционник-К544уд2 (металл). При включении без нагрузки-на выходе усилителя +35в...Транзисторы все проверил-исправны,соплей нет...На базе Т1- +6 вольт,соответственно всё плюсовое плечо усилителя открыто...Вывод ОУ 1 и 8 соединены между собой...Остальное-как в схеме..Как понял,ОУ не отбалансирован,т.е. не выставлен ноль на выходе....Как исправить ситуацию? Кто-нибудь балансировал этот ОУ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Где-то глобальная ошибка. Без балансировки 544уд2 на выходе может быть 100 мВ, но никак не плечо. Опер точно исправен? Проверить заменой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey bolloev Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 7 минут назад, REGOR сказал: Как исправить ситуацию 544ud2_vostok.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REGOR Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 в Гумелевском "простом высококачественном ..." Радио 1-1989 нашел описание балансировки К544УД2... опять сопли городить на плате.....Все же наверное буду ждать LM318 /от Техас/ из Чипдипа..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Поставьте ЛЮБОЙ опер, который имеется и проверьте режимы по ПТ. Балансировка тут не причем или Вы не читаете, что Вам пишут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey bolloev Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 (изменено) 10 минут назад, REGOR сказал: из Чипдипа после того, как узч "запустите", кроватку не забудьте https://www.chipdip.ru/product/tyco-2-1571552-2 Изменено 18 октября, 2020 пользователем sergey bolloev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REGOR Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 спасибо,буду пробовать...еще раз проверю обвязку ОУ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Фото монтажа покажите еще, может найдется ошибка какая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REGOR Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Ребята,кроватка для ОУ принципиальна? Знаю,что в ОУ полевики на входе..Но обычно просто паяю прямо на плату... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Не принципиальна, если замена не планируется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekson Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 6 часов назад, REGOR сказал: Ребята,кроватка для ОУ принципиальна? Знаю,что в ОУ полевики на входе..Но обычно просто паяю прямо на плату... Из личного опыта - кроватка лишней не будет. 0 Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Скрытый текст Возможен предзаказ на сборку 2-х каналов макси ПараФинна. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/219010-сборка-и-формирование-китов-умзч/&do=findComment&comment=3407037 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekson Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 (изменено) 18.10.2020 в 10:07, REGOR сказал: собираю упрощенный вариант Паруса с одной парой выходников. Операционник-К544уд2 (металл). При включении без нагрузки-на выходе усилителя +35в...Транзисторы все проверил-исправны,соплей нет...На базе Т1- +6 вольт,соответственно всё плюсовое плечо усилителя открыто...Вывод ОУ 1 и 8 соединены между собой...Остальное-как в схеме..Как понял,ОУ не отбалансирован,т.е. не выставлен ноль на выходе....Как исправить ситуацию? Кто-нибудь балансировал этот ОУ??? У меня похожая ситуация на высланной мне собранной плате от LDS Из имеющихся у меня ОУ LM318L, TL071 - на выходе ВК +35в, только на базе Т1 наоборот минус 4,7в. С NE5534 - все заработало нормально. Сильно пока не разбирался, но глобальных ошибок в сборке не заметил - а если бы они были, как объяснить то что 5534 работает нормально? . Мне так же интересно найти способ заставить нормально работать любой ОУ, ведь если бы кроватки не было - пришлось бы долго чесать затылок Изменено 23 октября, 2020 пользователем Jekson 0 Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 23 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 1 час назад, Jekson сказал: найти способ заставить нормально работать любой ОУ, Подстройка ППК решает вопросы почти с любым ОУ. Перекос по постоянке тут не при чем от слова вообще. Этому дб другая причина. https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-Парус-ВВЧ-ПараФинн-или-сгибаем-обратно-разогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/post-88754 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 У меня эта плата нормально работала и измерялась, осцилки выкладывал. Снял с нее свой ОУ(318) и плату отправил . Даже с радиатора не снимал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REGOR Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 перекос по постоянке - присутствие на выходе аномального напряжения +35 в- устранен.Причиной оказалась ошибка номинала резистора R35. Впаял вместо положенных 2,2 кОм 22кОм... На выходе усилителя-постоянки- ноль! Ура,товарищи!!!!!Finn32, спасибо за ссылку на RCL, посмотрел,разобрался . Как раз пришел ОУ LM318 от Техасских инструментов (куплена в ЧиДе),вроде как ориджинал)). Впереди-настройка с осциллографом. Номинал резистора прощелкал...блин,когда начал собирать комплектуху для усилителя-распечатал схему на А4, и компоненты подбирал,а запятую в номинале резистора не разглядел...Вывод-надо сверять распечатанное со схемой,непонятные позиции карандашом прописывать на самой схеме,тогда и времени на настройку меньше уйдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) 4 часа назад, REGOR сказал: устранен.Причиной оказалась ошибка номинала резистора R35. Впаял вместо положенных 2,2 кОм 22кОм.. Ясно. Изменено 25 октября, 2020 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 4 часа назад, REGOR сказал: .Вывод-надо сверять распечатанное со схемой,непонятные позиции карандашом прописывать на самой схеме,тогда и времени на настройку меньше уйдет. А еще проверять номиналы перед и после пайки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
