Усилитель ПараФинн
19.05.2020 в 13:04, finn32 сказал:
Подбирать не надо, надо пересчитать эмиттерные резисторы немного. Взять их номиналы можно из схемы к узкой плате.
Вот тут в архиве схема.
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=690830 1 MB · 495 скачиваний
Добрый день! Какими должны быть эмиттерные резисторы R12, R16 и R18 при питании не 25, а 35 В?
Резисторы зависят от опорного напряжения, а не от питания. Поэтому те номиналы,что на схеме, пойдут в широком диапазоне питающих напряжений. Можно уточнить балластники для тока через опорные свкетодиоды 4 -5 мА.
Собрал максимальную версию на радиаторах 300х120х25 мм. Транзисторы 2SA1540/2SC3955, KTA1659A/KTC4370A,  MJL4281A/MJL4302A. Запускается сразу, настраивается быстро.
Клип на 20 кГц:
Верхний зубчик крупно:
IMG_20201025_213228.thumb.jpg.2aa526f31911c6b50422e997eec9eb31.jpg IMG_20201025_213244.thumb.jpg.a2dd3de03c6ee030d1f63ab44c7d75f3.jpg
Платы:
На очереди еще 2 платы и измерения.
Спасибо Финну и форуму RCL-electro за отличный усилитель.
Начинающий.
Добавлено finn32.
Попытки еще и тут меня неправомерно очернить терпеть не буду. Пока просто правлю пост, потом буду удалять под корень.
Текст от valeric.
 ПП нормальная (без ошибок), . Кстати, если из заведомо исправных и хороших деталей - работает сразу, без каких либо настроек (прошу прощения - одним подстроечником надо отрегулировать выходной ток, другим - срабатывание  системы защиты). И все, усилитель сам входит в режим и работает классно.
Да и ПП под себя сделал, БП на одной плате.
Добавлено finn32.
В настройке нуждается еще ППК. Без его подстройки с осциллографом нормальная работа усилителя не гарантируется.
Изменено пользователем finn32
6 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Вот не понял: две клетки по горизонтали - это сколько времени?
Какими средствами этот зубчик можно уменьшить или устранить вовсе?
С уважением В.
Только что, bam-buk сказал:
Без снижения петлевого-никакими.
3 минуты назад, finn32 сказал:
никакими.
Это связано с ОУ? Вокруг него антиклипп - 4 диода? А если 6? А если 2? Экспериментировали?
Интересно: кто нибудь анализировал влияние таких "запилов" на спектр гармоник?
С уважением В.
ПС. Согласен: клипп в УМЗЧ с использованием современных "цифровых" источников звука - явление невозможное. Но у многих есть РТ, и у всех есть РГ, которые никто не мешает крутнуть вправо до упора.
1 минуту назад, bam-buk сказал:
А какой в этом смысл? В ограничении сигнал уже нелинеен априори. 1 там процент или 10, это уже просто опасно для АС.
3 минуты назад, bam-buk сказал:
Возможное. На 1 кГц. На графике 20 кГц. Вот тут уже наврядли возможное. Но мы подстраховались.
Только что, finn32 сказал:
опасно для АС
Абсолютно безопасно, поскольку появляется такой "артефакт" эпизодически ("пачками") - с каждым, как правило, фронтом звука большинства муз.инструментов, да и то, если РГ/РТ "сильно" накручены. Всё это следует из понятия "пик-фактор" в совокупности с желаемой громкостью прослушивания.
Конечно, аномалия "РГ/РТ вправо до упора" - это во внимание не принимается.
Не следует здесь также говорить об эмоциональном восприятии таких эпизодических искажений, порождаемых УМЗЧ, не смотря на то, что это исключительно интересный вопрос.
С уважением В.
5 часов назад, bam-buk сказал:
Абсолютно безопасно
Если бы было безопасно, то клипдетекторов и клиплимитером бы не изобретали.
А зачем вы тогда спрашивали о спектре гармоник в ограничении?
11 часов назад, finn32 сказал:
Кг=10% в клиппе - это на ВЧ лишь малая часть от максимальной выходной мощности УМЗЧ, которая вряд ли может нанести вред АС.  А вот слушать такое "натощак" вряд ли захочется...
Детектор лишь сигнализирует, а лимитер исключает клипп (о совмещённых функциях не говорим).
Кстати, самый "злой" элемент - ОУ - (с лёгкой подачи) "успокоили" (не рассчитали!) при обрыве ОООС (в клиппе). Пора задуматься о клиппе в "правой" части схемы.
Из чисто спортивного интереса: влияние параметров "запила" (амплитуда, длительность, ..., и что там ещё...) на спектр гармоник "окончательного" сигнала. Очевидно, что получить такую зависимость инструментально значительно проще, чем получить её эмоциональную хар-ку. Первое можно измерить при наличии мало-мальской лабораторной базы. Для оценки, и уж тем более измерения второго необходимы более серьёзные исследования, чем рассказы "экспертов из фейсбука". Поэтому в сообщении выше и выделил слово "здесь".
С уважением В.
Правильно. Слушать 20 кГц в ограничении- это мало того, что не слышно, так еще и нафиг не нужно.  :)
А вот выгорают пищалки на раз. А когда они стОят под 10 к за штучку, то можно потом локотки кусать. Хотя глубоким клипом и мощные сабовые головы убивают.
2 минуты назад, bam-buk сказал:
КО.
Зачем? Что оно нам даст принципиально?
5 минут назад, bam-buk сказал:
В клипе итак уже лес гармоник, зачем оценивать влияние на этот лес еще и запила?
Какое-то иррациональное желание, не имеющее практического смысла.
Добрый день. По схеме ПараФинн узкий, питание +/- 26 в : можно ли в предвыходе применить транзисторы 2SD2395/B1556 ?
Понятно. Спасибо. Алексей, а можно как то проверить в щадящем режиме выдержат они Uкэ=50в без впаивания в плату ?  Просто подать 50в на К-Э (по даташиту написано, что в режиме OPEN BASE) ?
Так мы посмотрим, выдержит ли на пробой К-Э. А нам нужно под нагрузкой, пусть и небольшой. Я бы подал 48 В и нагрузил на 0.1 А. Если в таком режиме проработает минут 10, то проблем не будет.
Совет от разраба усилителя такой.
Цитата
Я бы не стал ставить.
Нужен запас процентов 30 на колебания сети.
Или  проверить на пробой при 65 вольтах и токе 100-200 мА.
Включить как ГСТ.
Прогреть до рабочей температуры.
Потом замкнуть базу на эмиттер резистором в несколько килоом. И подать 65-70 вольт между К-Э.
Для безопасности включить в цепь резистор на 33кОм.
Микроамперметр не должен показать утечку.
Если нет микроамперметра, то использовать простой светодиод. Но не должно быть яркого освещения. По яркости тления светодиода можно оценить ток утечки.
Хватит тему загаживать, мужики!
По ИИП бодайтесь в том разделе!
29 минут назад, BAFI сказал:
да на макс сразу) пусть рвет калонки в опу :spiteful:))
Я не знаю, что для тебя максимальная нагрузка. Есть импеданс акустики и от него пляшут по выбору мощности БП.
На 4 Ома нужно закладывать минимум по 6 А на каждый канал питальника.
Добрый всем вечер! Начинаю вливаться в стройные ряды обладателей ParaFinn - получил платы на младшую версию усилителя с двумя парами ВК. Заказывал 10 шт, так что могу поделиться недорого, если по Украине. (извините, если это offtop)
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
