Усилитель ПараФинн
3 часа назад, Ulis сказал:
Я все правильно понял?
Нет. По поводу верю-неверю это ваши фантазии. Ivansvoi высказал свое мнение, я его учел.
а в ПараФинне нет ничего нового
Для меня нет.
Те же яйца ВВ-СЛ(lm318, инверт, ППК, трешка на выходе). Сп....но почти все, кроме середины. Ну а что в середине не столь важно, т.к большое петлевое это все с легкостью "прожевывает."
П.С для подгавкающих товарищей. Я ничего не имею против данного усилителя, для меня было удивителен "слив" A-2000. Только и всего.
1 час назад, HAKAS сказал:
Не знаю. Просто уточнил...:D
Да это я риторически.B)
Вот же-ж...Неинтересный ПараФинн.
"Хорошие сапоги. Надо брать"(с) /Верочка/:D
Срочно в толкучку к Лёхе - поможем ему заработать!
Если бы не куча более ранних проектов, я б давно сам собрал.
Или надо что-то урезать, поменяв на ПараФинн или ещё чего...
А Лёха опять чего новое родит, не угонишься.:D
Добрый день уважаемые друзья ! Собираю очередной полный усилитель, на выход решил поставить упрощенную версию с двумя парами вт . Два вопроса .1 Как грамотно установить регулятор громкости ( дискретный на 24 положения 20 ком.) , предварительный усилитель от WASO из темы Nataly  , спрашиваю потому , что прочитав всю тему понял что у  упрощенной версии есть особенности с установкой РГ на входе . На данный момент в крайнем своем усилителе с тем же ПУ и на выходе ЭА2014 регулятор громкости стоит перед УМ и все отлично. Может так и оставить ?
И второй вопрос по входному ОУ , нет в наличии LM318 ( точнее есть , современные в пластике за 100р. покупал в Промэлектронике  но думаю это не те что надо). Но есть в наличии такие AD825 , OPA134, LT1122 , понятно что  у каждого свое звучание , но все таки возможно будут ли какие либо рекомендации по этим ОУ применительно к простой версии . Спасибо.
Добрый день.
13 минут назад, BINA сказал:
Невнимательно читали. По входу все версии друг от друга не отличаются. При использовании РГ перед УМ необходимо установить повторитель, он же буфер, дискретный или на ОУ.
18 минут назад, BINA сказал:
Если перенести РГ перед ПУ, то буфер перед УМ можно не ставить и будет хорошо.
19 минут назад, BINA сказал:
Почему не те? Если не левак, то очень даже те, их и использую в КИТах. Некоторые экземпляры имеют усиление на 20 кГц под 70 дБ.
21 минуту назад, BINA сказал:
Второй раз невнимателтно читали. Разницы в звучании ОУ в этой схеме нет. Во всяком случае я ее не услышал. 134 и 1122 имеют примерно одинаковое усиление хх на 20 кГц. И та и другая в схеме проверена, ставить можно. 825 не проверял, но должна работать, подстроить ППК только.
Собрал два канала максимальной версии на самодельных платах , платы делал сам по герберам из темы . Все четко , запуск без проблем , ни каких возбудов и выбросов . Единственно что изменил , это термо поставил КТ817г на один из выходных транзисторов , так показалась более четкая работа . На входе OPA134 , постоянка на выходе  2 - 3 мв. Отличный усилитель . Спасибо автору за схему и дельные советы когда что то не понятно.
На выходе пока по две пары тр., в ун стоят 2SA1145Y - 2SC2705Y с небольшими радиаторами , на плате  сразу на всякий случай предусмотрел буфер на входе и цобеля на выходе
3 часа назад, finn32 сказал:
такого размера
Такого размера катуху что то и не припомню@BINA ,она расчитывалась как то?
Катушка не расчитывалась , просто попалась под руку из одной из прошлых конструкций . Вообще что с ней .что без катушки усилитель одинаково хорошо работает.
1 час назад, BINA сказал:
Все же ее лучше переместить на отдельную платку ближе к клеммам будущего усилителя. Наводки от нее на слаботочку могут быть приличные.
Катуха так гармонично смотрится на плате :)  Я бы оставил, все равно достаточно удалена от входных цепей,  и можно поиграться с местом подключения ООС (до или после катушки). Если изменить конструкцию мелких радиаторов, выполнив его в виде сплошной единой пластины на всю ширину платы, заземлив - неплохой экран для сигнальных цепей получится.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
По п/п в 1м посте: при псевдо 2 сторонке без металлизации - силовые выводы электролитов желательно переводить на другую сторону не 1й тонкой дорожкой, а полигоном с 4..8 "виасами".
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
