Усилитель ПараФинн
51 минуту назад, BAFI сказал:
как правильно организовать питание - двойное моно ?
Свой БП для каждого канала.
Земли соединяются только на входных разъемах.
:blink: эт как ?) на входе цеплять - сразу на корпус ? еще вопрос - полная версия даст щелчек в колонки при запуске ?
я к чему - спрашиваю , с токами в 500 ватт на канал и высоким напряжением - не вижу смысла ставить реле для зашиты АС - ибо контакты просто тупо сварятся - пойти хочу другим путем - обычные предохранители в связке с мощным тиристором - сработает и возьмет ток на себя - в случае чего, вот с запуском) возможно придется делать больший по времени софтстарт - ни знаю - поможет или нет ,бп - будет иип.
13 минут назад, BAFI сказал:
Да.
Даже если даст, у тебя обязана быть защита с задержкой подключения АС.
5 минут назад, BAFI сказал:
для чего ?
Ну если не жалко акустику, то можно и не ставить:crazy:
так он - усилитель - дает щелчек - или нет? акустики ничего не будет - защиты будут на иип и на выходе умзч - автономны , мнеб плавненько запустить - шоб без щелчка)
Защита от постоянки и защита по току вещи разные. От постоянки нужно обязательно ставить. По току в самом усилителе имеется.
Даже если и будет щелчок, чем принципиально?
Изменено пользователем finn32
еще и от перегрева суну) а защита по постоянке отрубит и иип - такая задумка) да не принципиально - но хотелось бы его по макс задушить - увеличенный софстстарт - по времени - способствует ?
Напиши в личку musinskiy, если правильно помню, он заказывал ПП с двумя парами на производстве.
https://forum.cxem.net/index.php?/profile/166832-musinskiy/
Причем тут дырочка, если переход делается обрезком от ноги того же конденсатора?
Да не важно чем - соединение получается длинное и тонкое, а для индуктивности нужно наоборот (то есть наоборот;)). Это как бы азы разводки, можно и без этого, и электролиты на сантиметровых ногах висеть оставлять, или вообще банки за 20см держать..
5мм длина, 0.75 кв мм площадь соединительного штырька . Какая там индуктивность? ПикоГенри? Не смеши мои тапки. Это ладно, можно сделать отверстие в 2 раза больше номинального диаметра вывода и впихнуть туда исчо один обрезок( я так делал). Это прям 3,14здец феншуй. Ну и токи там какие?
6 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
Как бы?
Таки азы?
Разводки? Или трассировки?
Где почитать? Чтоб пруфы были.
Ждем ответа, сопсна.
Индуктивность - в разы больше, чем у нормального перехода с несколькими виасами. Если таки в лом делать по правилам - можно и без, не критично, многие вообще банки на расстоянии держат. Но зачем? Сэкономить несколько отверстий?
Не хотите - не надо, я Вас учить началам разводки/трассировки (а есть разница?) не буду.
38 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
Живой пример можно?
39 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
Правила можно увидеть? Я, пока, не вижу никаких аргументов.
41 минуту назад, ChristinaChadzynski сказал:
Конечно не будете, сами жеж не знаете.
Индуктивности переходов будут критичны на МГц частотах и ни как на звуковых - вы ещё укажите на слишком толстые дороги - увеличивается ёмкость :blink:) здесь же важен импеданс - в динамике - а это учтено, так что не надо ля-ля)
Живой пример можно?
Переход через 1 виа - 1нГн, через 4 виа - 0,25нГн, достаточно наглядно?)
Поишите "основы разводки ВЧ/цифровых устройств", там про индуктивность виасов обычно в 2..3м абзаце.
К, можете считать, что победили в споре.
1) От "критичны" до "вносят влияние" при точностях в 0,000х% могут пролегать порядки.
2) Комм. явления в ВК имеют размерность как раз в районе мкс
и 3) уже стыдно забывать - частотка на мегагерцах определяет дБ глубины ООС на килогерцах;)
Пардон, а импеданс на ВЧ разве не индуктивностями определяется?
в динамике
Ещё раз пардон, кто-то когда-то считал это в динамике?? Можно типа ссылочку?
Давно уже *ею с копродвижка этого форума, но сейчас он в тэгах quote стал воровать имена цитируемых юзеров. ѣѣ!! Зачем?
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
