Усилитель ПараФинн
12 часов назад, serzhant808 сказал:
У AD845 весьма высок уровень шума, а 8065 не настолько уж и хорошо работает от высокоомного источника. На первом месте по толерантности (какое поганое слово, оно из медицины, неспособность сопротивляться паразитам) к высокоомному источнику стоит OPA627, 637. неплох AD8610
Я за 8610.
А OPA627 - розовые сопли, относительно 8610 оооочень окрашивает звук.
Хотя многим это нравится. Но тогда зачем глубокооосник?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Цена дискретного буфера выходит рублей 200 на канал. Задумаешься поневоле.
Это только если совсем с нуля собирать, покупать текстолит, хлорное железо, ацетон и т.д.
А можно буфер на ОУ в инверте? Было замечено, что в инверте исчезает жёсткость, появляется прозрачность, между дешёвыми и дорогими ОУ в таком включении разница не столь существенна, как в неинверте. Даже с TL072 в таком режиме звук очень неплох как не странно.
1 час назад, RRR20 сказал:
Тогда теряется смысл, буфера, для этого усилителя, так как он нужен что бы поставить РГ на входе, если РГ не будет тогда и буфер не нужен, а с инвертирующим буфером и РГ, такая же проблема, что РГ будет помимо громкости, "регулировать" АЧХ.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
10 минут назад, fastvasja сказал:
Именно так. 5.1 кОм достаточно легкая нагрузка практически для любого источника.
Ребят, кто максимальный ПараФинн собрал, контакты реле охватывали ООС? Если да, можно посмотреть на реализацию этого узла:
1. Реле включается после цепи Цобеля, как тогда его контакты охватывать ООС?
2. Если реле включать до цепи Цобеля, тогда проблем нет с охватом ООС. Но на время пуска усь остаётся без цепи Цобеля.
1 час назад, SAB 2 сказал:
Без Цобеля- это ладно, он без него нормально работает. А вот без ОООС я ХЗ, не проверял. Да и в момент ее замыкания контактами реле по постоянке все будет перекошено, что явно не понравится усилителю и АС.
Посмотри реализацию на RCL, Юрий Б делал в Малыше три цепи ОООС с охватом реле отдельно и катушки отдельно.
В принципе, можно сделать как в ВВС Жуковского с охватом катушки, или Сталкере Платошкина без охвата катушки оосью.
Но чтобы не тянуть слишком длинные провода оос к реле, расположенного на плате выходного фильтра, и обратно на плату УМ, нужно реле коммутации АС разместить перпендикулярно плате УМ. Т. е. впаять её в отверстия Выход.
Добрый вечер! По моему недосмотру возникла проблема на ровном месте: по ошибке в радиаторе нарезал резьбу М4 (вместо М3) под предвыходные транзисторы в пластмассовом корпусе.
Вопрос: можно ли рассверлить отверстие в таком транзисторе до 4 мм, нет ли там чего? (может был аналогичный случай или вскрывали транзисторы на предмет достоверности). Спасибо!
4 минуты назад, finn32 сказал:
Можно, там просто фланец.
Спасибо! Сверлил М4, чтобы пару выходных притянуть общей планкой по совету @Musinskiy , но оказалось, что не там ).
Изменено пользователем aiblack
Можно просверлить отверстие рядом и закрепить в него скобу, которой прижать транзистор. Делал так пару раз. Не очень эстетично, зато без особого гемора.
Если радиатор не торчит на улицу, то можно просто гаечку с обратной стороны использовать, не членовредя транзисторы.
Изменено пользователем Ulis
35 минут назад, finn32 сказал:
Есть еще идея: т.к. два выходных будут прижиматься общей планкой, то удлинить её на 15мм, чтобы прижался и предоконечник - благо он на одной линии и сидит немного ниже к радиатору, поскольку без керамической прокладки. Жалко, что планки уже напилил и насверлил. 4 новых планки выпилить или 4 отверстия 4мм просверлить в пластмассе? Спасибо за советы - буду думать до утра ).
Там не только пластмасса!Если транзисторы оригинальные,там внутри медная подложка,но в ней как правило отверстие большего диаметра чем в пластмассе.Так что по идее будете сверлить только пластмассу.
Ещё одно но-под винт на 4мм. вам придётся сверлить отверстие на 4,2мм.И корпус не совсем из пластика,там что то типа запечённой глины-простым сверлом не так просто сверлится.
