Усилитель ПараФинн
12 часов назад, serzhant808 сказал:
У AD845 весьма высок уровень шума, а 8065 не настолько уж и хорошо работает от высокоомного источника. На первом месте по толерантности (какое поганое слово, оно из медицины, неспособность сопротивляться паразитам) к высокоомному источнику стоит OPA627, 637. неплох AD8610
Я за 8610.
А OPA627 - розовые сопли, относительно 8610 оооочень окрашивает звук.
Хотя многим это нравится. Но тогда зачем глубокооосник?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Цена дискретного буфера выходит рублей 200 на канал. Задумаешься поневоле.
Это только если совсем с нуля собирать, покупать текстолит, хлорное железо, ацетон и т.д.
А можно буфер на ОУ в инверте? Было замечено, что в инверте исчезает жёсткость, появляется прозрачность, между дешёвыми и дорогими ОУ в таком включении разница не столь существенна, как в неинверте. Даже с TL072 в таком режиме звук очень неплох как не странно.
1 час назад, RRR20 сказал:
Тогда теряется смысл, буфера, для этого усилителя, так как он нужен что бы поставить РГ на входе, если РГ не будет тогда и буфер не нужен, а с инвертирующим буфером и РГ, такая же проблема, что РГ будет помимо громкости, "регулировать" АЧХ.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
10 минут назад, fastvasja сказал:
Именно так. 5.1 кОм достаточно легкая нагрузка практически для любого источника.
Ребят, кто максимальный ПараФинн собрал, контакты реле охватывали ООС? Если да, можно посмотреть на реализацию этого узла:
1. Реле включается после цепи Цобеля, как тогда его контакты охватывать ООС?
2. Если реле включать до цепи Цобеля, тогда проблем нет с охватом ООС. Но на время пуска усь остаётся без цепи Цобеля.
1 час назад, SAB 2 сказал:
Без Цобеля- это ладно, он без него нормально работает. А вот без ОООС я ХЗ, не проверял. Да и в момент ее замыкания контактами реле по постоянке все будет перекошено, что явно не понравится усилителю и АС.
Посмотри реализацию на RCL, Юрий Б делал в Малыше три цепи ОООС с охватом реле отдельно и катушки отдельно.
В принципе, можно сделать как в ВВС Жуковского с охватом катушки, или Сталкере Платошкина без охвата катушки оосью.
Но чтобы не тянуть слишком длинные провода оос к реле, расположенного на плате выходного фильтра, и обратно на плату УМ, нужно реле коммутации АС разместить перпендикулярно плате УМ. Т. е. впаять её в отверстия Выход.
Добрый вечер! По моему недосмотру возникла проблема на ровном месте: по ошибке в радиаторе нарезал резьбу М4 (вместо М3) под предвыходные транзисторы в пластмассовом корпусе.
Вопрос: можно ли рассверлить отверстие в таком транзисторе до 4 мм, нет ли там чего? (может был аналогичный случай или вскрывали транзисторы на предмет достоверности). Спасибо!
4 минуты назад, finn32 сказал:
Можно, там просто фланец.
Спасибо! Сверлил М4, чтобы пару выходных притянуть общей планкой по совету @Musinskiy , но оказалось, что не там ).
Изменено пользователем aiblack
Можно просверлить отверстие рядом и закрепить в него скобу, которой прижать транзистор. Делал так пару раз. Не очень эстетично, зато без особого гемора.
Если радиатор не торчит на улицу, то можно просто гаечку с обратной стороны использовать, не членовредя транзисторы.
Изменено пользователем Ulis
35 минут назад, finn32 сказал:
Есть еще идея: т.к. два выходных будут прижиматься общей планкой, то удлинить её на 15мм, чтобы прижался и предоконечник - благо он на одной линии и сидит немного ниже к радиатору, поскольку без керамической прокладки. Жалко, что планки уже напилил и насверлил. 4 новых планки выпилить или 4 отверстия 4мм просверлить в пластмассе? Спасибо за советы - буду думать до утра ).
Там не только пластмасса!Если транзисторы оригинальные,там внутри медная подложка,но в ней как правило отверстие большего диаметра чем в пластмассе.Так что по идее будете сверлить только пластмассу.
Ещё одно но-под винт на 4мм. вам придётся сверлить отверстие на 4,2мм.И корпус не совсем из пластика,там что то типа запечённой глины-простым сверлом не так просто сверлится.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
