Усилитель ПараФинн
23.10.2020 в 11:44, Jekson сказал:
У меня похожая ситуация на высланной мне собранной плате от LDS      Из имеющихся у меня ОУ  LM318L, TL071 - на выходе ВК +35в, только на базе Т1 наоборот  минус 4,7в.    С NE5534 - все заработало нормально.   Сильно пока не разбирался, но глобальных ошибок в сборке не заметил - а если бы они были, как объяснить то что 5534 работает нормально? :).   Мне так же интересно найти способ заставить нормально работать любой ОУ, ведь если бы кроватки не было - пришлось бы долго чесать затылок
Анализировал в Мультисим переходные процессы при выключении, самый красивый получился если стабы D13/D14   зашунтировать 0,1u, без них звенеть начинает в определенный момент разряда электролитов. И номинал их можно поднять чуток, до 18в, при этом УМ мягко глушится, как U только питания снизит данный порог.   Интересно было посмотреть, будет ли мягкое включение - и я заимел тот же эффект что и в железе, описанный мною в цитате выше,  УМ - защелкивается на отрицательное плече, а если подать сигнал, когда напряжение C15/16 вышло на номинальные значения - страшный возбуд.  Может кто посмотрит, это глюк программы или особенность схемы?
ПАРАФИН +-35 Jekson.ms14
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
16 минут назад, Jekson сказал:
Это не особенность схемы, иначе это проявлялось бы систематически у всех собирающих. Это баг. С чем он связан в твоем случае мне непонятно. Я гонял эту схему в железе с разными ОУ,в т.ч. с лампой в первичке подавал на вход сигнал до ограничения и ни разу не словил подобного триггерного эффекта. В Никитин+ такое было с лампой,когда нехватало тока для верхнего стаба. По мультисиму не скажу,а в железе нужно искать проблему,проверяя токи и напряжения, а также падение на опорных элементах.
16 часов назад, finn32 сказал:
Прикол в том, что у меня плата работала нормально. Я музыку с нее не слушал. Собрирал ее как макет, для обмера. Собрал, прогнал с осциллографом под нагрузкой 6Ом, все было отлично. Потом снял замер RMAA, тоже все хорошо. Выкладывал осцилки и результаты измерений(тут или у Берии на сайте). Потом снял свой ОУ и отправил человеку. Он начал эксперименты с ОУ(без подстройки ?) и получил постоянку на выходе 35В.
И правильно говорят, у других подобной проблемы нет. Даже на моих , обосранных платах запускается все без проблем, я уж не говорю про макеты Алексея, выполненны ЛУТ, с кучей перемычек , переделок и тп.
19 минут назад, LDS сказал:
Насколько я помню, та плата от Алана. На плате много СМД элементов. А они не любят деформаций и ударных нагрузок и от этого частенько бывают в обрыве или плавающем обрыве. Может быть при транспортировке или от изменения температуры произошла деформация и какой-то элемент дал трещину. Это обычное явление, у меня случается в 2 случаях из 10, даже при пайке от резкого нагрева корпуса элемента.
Еще один вариант- перепиленные микросхемы. Причем перепиленные из сдвоенной lm358. С такими как раз у меня не заработало вообще, что логично.
Изменено пользователем finn32
Что надо делать чтобы 2 из 10 смд элемента трескалось, какой кошмар. У меня за все время пользования ни одного случая треснутых смд элементов.
28.01.2021 в 09:53, finn32 сказал:
Оффтоп. Помню пожог несколько драйверов на подсветку планшета, пока понял что  резистор в обвязке треснул:aggressive:Ох и крови он у мя попил.
Изменено пользователем nemoli
Пользуйте MELF - они крепче плоских SMD)) Вот с конденсаторами проблема, MELF-конденсаторы трудно достать.
В усилителях, где есть довольно приличные температурные деформации элементов конструкции, я тоже за выводные. Хотя лицемерно использую и SMD,
33 минуты назад, finn32 сказал:
Наборы не продает, только номиналами.
Номиналами более удобно. Там номенклатура достаточно большая, можно под конкретный проект собрать набор самому, а цена ниже алиэкспрессной.
Изменено пользователем gidagap
24.01.2021 в 18:56, aiblack сказал:
По моему недосмотру возникла проблема на ровном месте: по ошибке в радиаторе нарезал резьбу М4 (вместо М3) под предвыходные транзисторы в пластмассовом корпусе.
Окончательно проблема решилась так: в отверстия М4 были вклеены эпоксидкой винты М3 - получились шпильки под гайки вместо отверстий под винты. Головки винтов с обратной стороны сошлифованы наполовину и упираются плоской стороной в ребра, так что прокрутиться не смогут.  Рассверливать транзисторы не советую (а лучше послушать сразу предыдущие советы умных людей)) - очень хрупкие - один опыт привел к надколу, но работоспособность сохранилась. Или, как говорилось, очень аккуратно надфилем (если уж очень надо).
Давно хотел из ненужного ОМ2.5 сделать что-то более качественное.
Причем в таком же формате. Радиаторы есть, отверстия в радиаторах тоже. Да и транзисторы уже прикручены..
Так что надо делать точно такие же платы.
В конце прошлого года созрел.
После консультаций с Самим Финном сделал разводку.
По ходу дела получал много ценных указаний. За что ему огромное спасибо !
Для компактности часть деталек (не смд) пришлось ставить с нижней стороны платы.
Но в штатные места! А то скажут - колхоз итп ...
Собрал, включил - заработало !
Вчера прямо в режиме онлайн провел настройку под руководством Самого..
Ну и заслушал конечно. Слушаю в основном джаз и околоджазовые вещи.
Про звук уже многие писали - отлично.
Совершенно случайно у меня оказались такие же АС как у автора - ОПТИ327.
Разделяею его мнение - "Все- таки разрешение этих АС полностью можно оценить только на усилителе такого класса, как ПараФинн."
Очень хороший точный бас. Не размазанный, не гулкий.
Интересная особенность - убираешь громкость - он играет тише, но все на месте - высокие, бас.
Как будто играет через тонкомпенсированный РГ. А его то нет !
В целом - доволен как слон..
Автору еще раз - респект и уважуха !
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
