Усилитель ПараФинн
4 hours ago, finn32 said:
ОУ в НИ включении с единичным усилением. Вроде OPA827. Если ошибся, Сергей поправит.
Обход буфера предусмотрен.
Да, совешенно верно.
Когда  настраивал - использовал вход без буфера.
Поставил на вход 4.7мкФ - бас очень бодрый ( кто-то интересовался бодрым басом ). Но это с ОПТИ327.
Надо как-то Tannoy 637 подтащить. Интересно что там.
Изменено пользователем vredny_ded
edit
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
22 часа назад, vredny_ded сказал:
Давно хотел из ненужного ОМ2.5 сделать что-то более качественное.
 vredny_ded  Аналогичная ситуация, после Сборки Никитин+, ОМка стоит на стеллаже, запихнул бы с удовольствием туда ПараФинн, но сам грамотно не разведу платку, не поделитесь своей Лайкой в личку?
Лаек - нет. Диптрейс.
Поделиться исходниками могу только с автором.
Это не коммерческая разработка.
Хотя хотелось бы только окупить свои затраты.
Не более того.
59 минут назад, Viktor126 сказал:
@pkartavin На то он и @vredny_ded .:)
Да, ничего страшного, каждому своя рубашка дорога, человек же трудился и вкладывался:moil:, тем паче, кой какое предложение он выложил мне в личку...
Так плата то заводская у деда, может остаток есть да купите. И вам хорошо и человек кое какую копейку вернет.
On 2/8/2021 at 3:05 PM, Viktor126 said:
Печатная плата под SMDядину и даром не нужна. Стойкая аллергия у меня на SMD.S
"– Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством, Не устраивайте преждевременной истерики." "12 стульев"
У меня тоже было некоторое недоверие к СМД, но после нескольких конструкций т. Signus_а прошло.
Ничего-ничего. Треснет пару smd (особенно к капам относится) - вернется недоверие.
Надежность у выводных выше на порядок, в отношении деформаций.
Изменено пользователем Ulis
Несколько сотен смд конденсаторов от 0603 до 1812 и мелф 0204  резисторов от 0805 до 2512 и мелф 0204,. ни одного треснутого за всё время, что я делаю не так?
9 минут назад, serzhant808 сказал:
Значит все делаешь правильно.
Но это не исключает того, что я сказал. Особенно для циклично-температурных мест. Вот, у меня лежит WP2006, у которого треснул конденсатор. Неаккуратно сняли длинную плату с радиатора, наверное.
Не буду оффтопить, а то Алексей заругает ))
6 часов назад, Ulis сказал:
Так это не смд виноват ).
Часто приходится пропаивать платы автомобильных ЭБУ, всегда кольцевые трещины у выводных элементов и melfов, с обычными смд проблем нет.
Это я только предположил, что изгиб послужил причиной. А на самом деле я не знаю.
Плата длинная и относительно узкая, вот я и предположил.
0007_img0001.ashx?la=en&h=429&w=532&cvid
0007_img0002.ashx?la=en&h=349&w=592&cvid
0007_img0003.ashx?la=en&h=142&w=581&cvidfeBrt5ro0ZQdIsGA8VQ0Jf7KlQ-P3yA0GP1YjWMK
Очевидно, что такие дефекты характерны именно для SMD компонентов.
Ляксей - прости!
Эти картинки - теория. (и специально криво припаянный конденсатор).На практике чаще проблемы у выводных элементов, тк держаться на ножках,  от веса детали появляется нагрузка на пайку, образуются кольцевые трещины.
Это с какой высоты надо плату ронять чтоб у вас от 0.125 резисторов , к примеру, кольцевые трещины на пайке появлялись?):crazy:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Ну наверное с такой, чтоб СМД полопались, а перед броском согнуть, свернуть в трубочку, ну и конечно же изначально плату нужно разработать как можно более длинную и узкую. . И 0.125 этим не страдают , а вот более крупные массово.
В общем это всё "прелести любительщины" и рознично - китайских деталей, а не проблема технологии смд/трухул. Примеров приличной промыленной техники на смд можно найти предостаточно, банальный компьютер и с греющимся процессором, и плата не маленькая... авто ЭБУ тоже стабильно работают десятилетиями при t +-30. То-же касается и разъёмов, например на "фишки" датчиков АБС годами летит грязь с колёс и с ними тоже никаких проблем, если конечно это дешман Китай с Али.
Каждому своё.
Интересно, если даже производители SMD компонентов первого дивизиона сами пишут об этих проблемах, то это тоже значит их нет?
Я картинки с сайта MURATA взял, к слову.
Наберите в гугле capacitors smd crack и почитайте в конце-концов.
48 минут назад, Лом_2 сказал:
Трухолы на порядок надежнее, в силу просто сопроматовских причин..
38 минут назад, Ulis сказал:
даже производители SMD компонентов первого дивизиона сами пишут об этих проблемах...
Не паяйте бессвинцовыми припоями, и надёжность вернётся в соответствие с сопроматом, - припаянные "всем пузом" 0,1 грамм станут надёжнее припаянных на ножках нескольких граммов.  :D
Пора бы уже закончить тут про пайку smd. Кто видит в этом проблему, тот паяет выводными, для кого smd не проблема паяем ими.
Изменено пользователем Musinskiy
"фишки" датчиков АБС годами летит грязь с колёс @ZLOdeyB@sil@
А вот про это я могу  много рассказать, но не буду! Не надо (Саид), комп (БУ) по управлению насос-форсунками в жестком литом корпусе (охлаждение диз.топливом) с смд, у электриков рвотные позывы,  и ещё АБС, штекеры в солидол, да не угадал. После прочтения удалить ! )))  Извините !!!
3 минуты назад, PenZioNer сказал:
Жаль что после прочтения толком не понятно в какую сторону намек.
Каждому своё.
