Усилитель ПараФинн
1 минуту назад, aiblack сказал:
При прокручивании "чуть дальше" уменьшается глубина зубчика, что, наверное, хорошо?
Да.
Нужно стремиться к минимальной величине этого запильчика.
8 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Парафинн мини
Скорее всего нет.
У меня есть платы на 2 пары от форумчанина vredny_ded
На RCL человек недавно выкладывал фото плат на 2 пары от Алана. Может еще остались.
11 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
а есть ли в продаже заводские платки Парафинн мини?
Такие?
У меня есть лишние
R19 в эмиттере термодатчика какого номинала ставить для начала ?
24.02.2021 в 15:42, BAFI сказал:
От постоянки на выходе
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
нет - я буду делать чтот типа такого
а реле с такими напряжениями и мощностью питальника использовать не айс - контакты слипнутся ,имхо. это просто образец - но двигать хочу в эту сторону)
Собрал,
С2 впаял пока 680 ПФ, буду читать первоначальную настройку, и когда соберу силу воли в кулак буду запускать с лампой:D
2 часа назад, finn32 сказал:
Он запускается за пару минут.
В разработчиках этого сверхлинейника нет сомнений, своих косяков боюсь:D
3 часа назад, alex_f73 сказал:
У меня есть лишние
Это собственная разработка, или эта плата где-то в свободном доступе есть?
Произвел первый пуск, на выходе с lm318 - 9 мВ, поставил другую стало 7 мВ
Выставил ток покоя 70мА, минут 5 поработал без сигнала и нагрузки, lm хорошо теплая 45 гр. по ощущениям и 5551, 5401 тоже.
Дальше, как я понял сигнал с генератора подавать и подбирать резистор с конденсатором ?
Можно поподробней, что на осциллографе я должен увидеть " смотрим ПХ" - ?
Постоянка на выходе с 318-й до 20 мВ- норма.
52 минуты назад, alex_f73 сказал:
Усилитель на радиаторе?
53 минуты назад, alex_f73 сказал:
Дальше кладем схему, по которой собрано, дам ЦУ, раз по инструкции непонятно.
14 минут назад, finn32 сказал:
Да, R19 - 0 Ом.
Индуктивность не впаивал, R5 переменник на 1 Ком
Ток покоя оставить 10-20 мА, для настройки хватит.
С4 для начала установить 1 нФ.
R5 припаять на проводках подстроечник, включенный реостатом, 1-2 кОм. Начальное сопротивление его установить 250-300 Ом.
Вход замкнуть, на выход повесить осциллограф БЕЗ НАГРУЗКИ. В первичку трансформатора обязательно лампу.
Подаем питание, смотрим на осциллограф: какой- либо периодики на выходе осциллографа быть не должно.
Если есть, то крутим подстроечник, пока не пропадет.
Делай, дальше скажу.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Так я уже включал с лампой, мигнула и все.
Ток покоя регулируется, выставлю по вашей рекомендации 20 мА и конденсатор увеличу, сейчас 680 пф
Читай выше и делай. Лампу убирать пока рано.
11 минут назад, alex_f73 сказал:
Впаять!
Без нее вся настройка лишена смысла.
Не правь посты задним числом, иначе долго будем чатиться.
Изменено пользователем finn32
3 минуты назад, finn32 сказал:
Впаять!
Вот ведь, с радиатора надо снимать, завтра буду заниматься, а то в вечер не хочется, накосячить можно.
Помню в инструкции было написано впаивать индуктивность в последнюю очередь, вот я и не впаял для начала.
Подключу к ослику выход, вход замкну, включу с лампой, что дальше..
4 минуты назад, finn32 сказал:
Хорошо
1 минуту назад, alex_f73 сказал:
Не помню, чтоб писАл такое.
