Усилитель ПараФинн
Запустил второй канал 20 мв на выходе, многовато, на первом 7-9 было , как уменьшить?
Промыл пайку термотранзистора, стало 3мв
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
07.03.2021 в 11:15, finn32 сказал:
Это явно, что  резистор ППК выбивается из диапазона, в котором сигнал нормальный.
Добрый день! Разобрался наконец в своих возбудах. Как справедливо заметил @finn32, всё дело в непопадании в коридор допустимых значений R5. Оказывается, всё очень просто (после долгих танцев с бубном): при значении R5 меньше оптимального при ограничении выходного сигнала возникает характерный выброс в виде затухающей синусоиды или "змейки" (Фото 1). Увеличивая R5, добиваемся простейшего вида артефакта без "змейки" (Фото 2). А вот дальнейшее увеличение R5 приводит к генерации - возбуду (Фото 3). Уменьшаем R5 потихоньку до пропадания возбуда, но не доводя по появления "змейки". Но что интересно: возбуд пропадает на 20КГц, но может остаться на 1-2 КГц (Фото 4), что исправляется дальнейшим уменьшением R5.  В общем, настройка действительно достаточно тонкая и без осциллографа с генератором не обойтись. Убейте "змейку", но контролируйте отсутствие возбуда на 1КГц и 20КГц. А так, постоянка на выходе при КЗ входа1177870313_.jpg.48d6d0a95debc0489dd9853862f4483c.jpg807519315_.jpg.94675678188faa38e7c86b607cf07925.jpg1078853913_.jpg.a1bbfa066d6a0a2d68a2327831f69b3a.jpg241015539_22.jpg.95d56f94f8185281cbc98b93ff0515d4.jpg - 0,55мВ, токи покоя выходных транзисторов - 75мА каждого ( с небольшим разбросом). Термодатчик выносной КТ814 с витым шлейфом, закреплен на корпусе транзистора 4793, работает нормально, падение на резисторах 0,33 гуляет милливольт на 5. Максимальный неискаженный сигнал 29,2В (ампл) при сигнале на входе 2,1В и питании +-35В. Осталось собрать в корпус и прослушать, вернее, слушать и слушать ).
1 час назад, aiblack сказал:
Это плохо. Высокоомная точка выхода УН довольно чувствительна к внешним помехам и наводкам. Растут искажения.
Такое бывает, если ОУ имеют большое усиление либо драйвера или выходники имеют маленькую емкость.
Или конденсатор ППК имеет малый номинал.
39 минут назад, finn32 сказал:
Датчик на шлейфе легко переместить на радиатор. Но придется прокладку слюдяную подложить. Поместил поверх транзистора, т.к. корпус у 4793 пластмассовый и получается непосредственный тепловой контакт.
Пока конденсатор 680пФ. Если резистор получился 325 ом, то какой конденсатор побольше соответствует? Скорее всего, буду добавлять  к напаянному вторым этажом - больших номиналов NP0 нет. Спасибо!
Изменено пользователем aiblack
AD8065 с питанием соответственно +-12В. Видимо, очень быстрый, т.к. окончательное значение R5=180 ом . С4 увеличил до 1000 пФ.
С 8065 не помню, смотрел или нет. Вроде бы нет.
Она имеет большое усиление Кухх, поэтому конденсатор в ППК нужно сразу ставить заведомо бОльшей емкости. Уточнить его можно после подбора резистора.
Да, вспомнил, у 49710 и 8065 усиление под 70 дБ и выше Кухх. С 49710 скорректировать я не смог до конца, но конденсатор больше 1 нФ не ставил. Видимо нужно было. Резистор ППК получался 120 Ом и даже меньше. Оптимальное усиление ОУ Кухх для этой схемы 50-65 дБ. Попадаются экземпляры 318 и 5534 с просто конским усилением, под 75 дБ. С этими вообще все сложно.
Алексей
11.10.2019 в 19:52, finn32 сказал:
Делать неча, решил порукоблудить.
Никакие номиналы коррекции НЕ ИЗМЕНЯЛИСЬ, ППК не трогал, проверял как есть. Все результаты относительно эталона- LM318.
544уд1-ПХ хуже, с периодикой, клип хуже, с периодикой. Как-то работает, не более того.
TL071- чуть лучше, чем 544уд1.
ОРА134- ПХ хуже на большой амплитуде, клип хуже, больше запилы. Работает, требует подбора ППК.
AD845- ПХ одинаковая, клип одинаковый. Работает аналогично.
NE5534- ПХ одинаковая, клип одинаковый. Работает аналогично.
AD8065- ПХ одинаковая, клип лучше, меньше запильчики, почти отсутствуют.
LME49710- ПХ одинаковая, клип почти идеальный, запилы отсутствуют полностью.
Эксперименты продолжаются
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-ВВЧ-или-сгибаем-обратно-разогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/post-40976
Алексей, @finn32, напомню - AD8065 упоминался в "рукоблудии".
По крайней мере, прогнал схему с AD8065 на частотах от 20Гц до 20КГц - под нагрузкой 8 ом - поведение адекватное, идеальные синусоиды и меандры, при входе в клип запильчики минимальные (см.выше). Разочаровала просадка (небольшая) под нагрузкой, да и сеть гуляет сильно - заказывал торы на 230В - больше так делать не буду (220 -самое то) - вечером сетевое садится. Хотя слушать то собираюсь ватт на 10-20 (чувствительность колонок 93дБ). Ток покоя стабилизируется хорошо - гуляет от 150 мА до 180 мА на пару  ( от холодных до разогретых под нагрузкой максимальным сигналом). К колонкам, увы, пока не подключаю - только через платы защиты, а это надо всё в корпус собрать. Цобель лежит себе пока неприпаянный (неприкаянный)). Снял АЧХ от нечего делать - +- 0,2дБ, хотя нестабильность сетевого в момент измерений тоже накладывает отпечаток. Перенес термодатчик на общую прижимную планку выходников. Получил большой опыт и думаю, что второй канал пойдёт гораздо быстрее. @finn32, спасибо за удовольствие работать с адекватной схемой! Про звук еще отпишусь!
Выдалось как то по пол денька свободного и сварганил ещё пару усей:) Оба запустились без танцев с бубном. Настройку контролировал Алексей (на этот раз уже без выноса крыши ему:D) благодарность как всегда ему:thank_you2:Питание ИИП. На выходе все чисто. Ну и фото конечно....
13 минут назад, Theliss сказал:
RMAA?
Не имею приборов для таких замеров, да и не зачем мне это, не вижу смысла никакого.
@kuzmitch
Понятно. Просто давно витает идея запитать NXP/Парафинна MAX от ИИП, но вот что можно получить на выходе(уся) от такого тандема, картинок не попадалось. Насколько овчинка стоит выделки...
Изменено пользователем Theliss
Алексей,
Получился резистор 470 ом. по таблице 680 пф получается, больше нет, если только 220 пф добавить.
Какой поставить 680 или 680+220 ?
Как подбирать конденсатор, по форме в клипе тоже?
