Усилитель ПараФинн
1 минуту назад, finn32 сказал:
Вторая- это стереоплата миниверсии со всеми защитами и БП на борту. Наметки по ней у меня уже есть. Наверное имеет смысл делать под одну пару ВК, т.к. плата итак получается не маленькая.
Вот это интересный и удобный вариант,  когда-то собирал Никитина на такой плате. Но геморно в трассировке, компромисс на компромиссе получается.
5 часов назад, finn32 сказал:
Первая- адаптировать плату из первого поста под завод, добавить на выход вторую пару, как в плате Алана и заказать в Китае
Вот бы еще заузить до 8 см., чтобы помещалась, выходные во внутрь развернуть, плата была бы огонь.
I want to believe ...
8 часов назад, finn32 сказал:
Принцип простой: подал питание от трансформатора и готово.
Вот по этому я и делал такую плату )). + высота 72мм. В разводке я не мастер конечно, но сама концепция удачная...
можно выкинуть защиту от постоянки, и укоротить
На форуме RCL-Electro ,пользователь с ником lopuh собрал и обмерил плату максимального ПараФинна.
Спектры.
1551649701_51036-7fcbb5db6e28adbb9d4107ba9f3aae8a(1).jpg.a1c93eaff1c4bec82f44c995d4f0ae96.jpg
51040-3be656b2c1b6457f19824315c7639199.jpg.6b238379b93dee787379d062b909c5fe.jpg51039-8b6508d46662d114c68bab4b04a335c7.jpg.6e4353ad4f1241d9886ffbfcb192c61d.jpg
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-Парус-ВВЧ-ПараФинн-или-сгибаем-обратно-разогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/post-101850
Третий месяц слушаю максимальную версию в связке с предв.усилителем от WASO (правда с полностью пересчитанным темброблоком Матюшкина) , звучание отличное , абсолютно не утомляющее .Переслушал всю свою коллекцию CD , классический джаз с вокалом вообще супер.
Вот я и говорю - очень интересно.
А то просто спектрой ил РМАА на компе смотришь - а там 50Гц (а то и 100Гц ещё) и борода (даже иногда бородища бывает).
3 часа назад, HAKAS сказал:
Ни тебе 50Гц, ни бороды
Надо отдельный источник сигнала. Не будет земляной петли, в результате более реальный спектр 50гц с гармониками.
Ясно. Т.е. там отдельная штука по ЮСБ (+гальваническая развязка) + генератор с батарейками.
5 часов назад, Signus сказал:
Да это понятно. НО измеряет то комп всё равно.
А там отдельный АЦП.
Сегодня запускал свою версию ПП УМ ПАРАФИНН. По возможности придерживался указаний коллеги Finn32_а. В целом процесс соответствовал
неоднократно описанному здесь на форуме. Только немного смущает итоговый номинал резистора ППК в 1кОм при ОУ LT318N (от scarp-a) измеренное ку=65. Пробовал и другую LM318  со схожими параметрами и схожим результатом.
Питание +-35В, нагрузка 9ом, частота 16кГц. Искать косяки, или расслабиться?
Изменено пользователем gidagap
3 минуты назад, gidagap сказал:
Правильно смущает, слишком большой.
Что за схема?
Нет ни катушки, ни цобеля. Точную схему не могу найти ... Она со светодиодами в опорах (с пересчитанными резисторами). Первые три транзистора BC546C.
Я про катушку в эмиттерах дк.
Вижу, что имеется.
Для первоначальной настройки нужно конденсатор в ППК поставить 1 нФ, резистор накрутить на 300 Ом примерно. В процессе настройки этим резистором сначала убирается генерация на хх, если таковая имеется, потом на хх же подводится предварительно форма ограничения, затем вешается эквивалент и на нем уже окончательно настраивается по наилучшему виду ограничения.
1 минуту назад, gidagap сказал:
Нашел схему вот .
Плата- чья-то вольная интерпретация? Где вы их берете...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
