Усилитель ПараФинн
Делал все именно в такой последовательности, только при номинале резистора в 300ом уже наличествует приличный подвозбуд на 1 кГц без нагрузки (фото).
Убирается почти полностью к 1кОм.
На фото  постом выше без нагрузки до регулировки ППК. Регулировкой убирается борода с 1кОм 1нФ.
По этой же схеме Alan Bins делал плату.
С нагрузкой 9ом 16кГц ППК 1кОм 390пФ предклип и клип выглядят так:
Изменено пользователем gidagap
Мне не интересно без нагрузки. Я последовательность выше описАл. Когда будут графики с нагрузкой, то и будет разговор. Резистор ППК, получившийся на частоте 1 кГц и без нагрузки нам ничего не дает.
Ищите 20 кГц, вешайте нагрузку и настраивайте.
3 минуты назад, gidagap сказал:
Причем тут схема? Я про плату и говорю. У вас плата не от Алана, а кем-то переработанная самостоятельно. Я таких плат не знаю.
16 минут назад, gidagap сказал:
Не увидел сразу.
Поставьте 1 нФ и крутите резистор.
Если настраиваться не будет, значит ОУ имеет очень малое усление Кухх на 20 кГц и номиналы подобрались верно.
Так у меня было с 544 уд1 и тл071.
Измерял на стенде Руса. Померял 5 шт 318-х 2 LT и 3 LM .Все показали более 60. LT- шки на 3-4 дб больше.
Надо будет поискать в закромах 544-е и проверить их.
Да и 20кГц для измерения УМ возьму со стенда, а не с ПК.
При таком усилении хх 20 кГц резистор по статистике не более 500 Ом должен выйти плюс-минус, скорее минус.
Либо погрешность измерений большая, либо что-то еще.
Если есть 071, то можно проверить, поставив ее.
Я все понял, буду экспериментировать с разными ОУ. Склонен думать, что где-то закралась ошибка в измерениях именно ОУ.
Сейчас одноканальных ОУ в наличии нет, надо будет прикупить.
@finn32 Добрый вечер. Алексей, если ставить буфер на входе, то есть разница где ставить входную емкость, до буфера или непосредственно на входе усилителя? И что то я упустил
04.04.2021 в 16:04, finn32 сказал:
На стенде от Руса?
что за стенд?
Только что, MaratAM сказал:
На входе УМ.
что за стенд?
https://rcl-electro.ru/threads/Стенд-для-измерения-параметров-ОУ.180/unread
Получил сегодня ПП из Китая на две пары. Надеюсь последняя версия, а то как делать нечего все рисую и рисую:) Начал паять потихоньку. Решил попробовать паяльную пасту для смд.
5 минут назад, finn32 сказал:
Проверяй контакты
Это обязательно Алексей:yes:
Просто рассматривал плату и увидел, что на месте с10 и с11 вместо конденсаторов 47пф стоят резисторы 47 Ом.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
33 минуты назад, Vovik13 сказал:
Вот спасибо мил человек:drinks:Весело бало бы при настройке:yes:
Поправил:)
Изменено пользователем kuzmitch
08.04.2021 в 22:11, kuzmitch сказал:
Кузмич, было бы вообще шикарно, если бы Парафинн на двух парах был на плате ВВС-2011, с сохранением всех посадочных))) Тут тебе и выпрямитель для ВК и УН уже есть, и можно без особой переделки уся ВВС-2011 поставить на тот же радиатор Парафинн. Сравнить, так сказать, в лоб, на том же конструктиве. Тебе бы много народу благодарны были)
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц..
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
