Усилитель ПараФинн
Здравствуйте! Появился у меня трансформатор, и желание попробовать собрать, вторичку еще перемотать нужно. Вариант будет однозначно, "эконом", но как трансформатор мотать, хочу попробовать для УН, большее напряжение. Вопрос по аналогии со "старшей", версией, низшим питать только два последних каскада? Помоделирую еще, что бы токи подогнать хоть примерно. Потом еще, тему  читал, во время развития, но не помню, говорили что работал макет с TL071, нужно ли на плате предусмотреть цепи установки "0", или усилитель выровняет? ОУ будет TL071 или 081, пока не знаю, склоняюсь к последним как менее распространенные.?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
2 минуты назад, fastvasja сказал:
Нет особого смысла.
Токи встают автоматом, главное балластники посчитать под свое питание.
3 минуты назад, fastvasja сказал:
Можно и предусмотреть. Без балансировки на выходе должно быть не больше 15 мВ.
4 минуты назад, fastvasja сказал:
Их тоже подделывают, поэтому аккуратнее.
6 минут назад, fastvasja сказал:
Для каждого канала закладывайте свои обмотки, чтобы было двойное моно.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Спасибо! У меня свой, метод. Покупаю в нескольких местах, потом выбираю лучше работающие.
Можно поставить ПУ на любом доступном опере, буфер не устанавливать, а на вход поставить переменник на 10 к или меньше. Искажения связки будут определяться искажениями ПУ.
Понял,благодарю,буду пробовать.Не стал-бы мудрить и обошелся без рег.громкости,если-бы чувствительность усилка была побольше.А так,на тихих записях иногда не хватает...
