Усилитель ПараФинн
Подскажите, пожалуйста, какую мощность на нагрузке 8 ом можно получить от упрощенной схемы ПараФинн с одной парой выходников и питанием +-35 если подключить усилители в мост?
8 минут назад, timba сказал:
Вопрос - а зачем?
Изменено пользователем finn32
13 минут назад, finn32 сказал:
Но искажения значительно вырастут.
 Искажения вырастут только на высокой мощности или во всем диапазоне? Надо добавить еще по одной паре выходных транзисторов?
13 минут назад, kuzmitch сказал:
Вопрос - а зачем?
Трансформатор и конденсаторы есть уже, а мощность нужна большая чем позволяет не мостовой усилитель при имеющемся напряжении бп.
Изменено пользователем timba
1 минуту назад, timba сказал:
Во всем.
Смотря какие транзисторы применить. Если в корпусе ТО-264 то хватит и по паре.
5 минут назад, finn32 сказал:
Во всем.
Печально, искал как раз качественный усилитель на недорогих компонентах. Какого порядка будет это увеличение искажений?
Кто то пробовал в буфере использовать OPA1678IDR, стоимость 0,5$ доступный высококачественный ОУ, низкий шум, низкие искажения, в симуляторе смотрится норм. GUSTARD их использует в своих девайсах например.
opa1678 (3).pdf
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
24 минуты назад, timba сказал:
Так собери макси версию, у Лехи возможно и ПП имеется.
26 минут назад, timba сказал:
И что он имеет на выходе?
13 минут назад, miroslav_mm сказал:
Микросхема неинвертирующего буфера должна иметь следящее питание входного дифкаскада для минимизации искажений при работе от РГ выше 10 кОм.
46 минут назад, miroslav_mm сказал:
стоимость 0,5$
:shok:
:bomb_phone:https://www.chipdip.ru/product1/8002949511
если по теме (ну, почти), оригинальный АD744 кто видел, можете фото поделиться? В ЧиД (Волгоградский пр) не могу прийти, товарищ ходил с оригинальной (образец), из коробки выбирал (70% фейк и это было 3 года назад). А ОРА604?
Изменено пользователем Zvuk.
24 минуты назад, kuzmitch сказал:
+-32 вольта.
Почитал тут сейчас немного про мостовые усилители, у них есть преимущество частично компенсируются гармоники и сигнальных токов по земле нет.
Источником у меня цап с дифференциальным выходом.
Короче буду пробовать.
37 минут назад, Zvuk. сказал:
ОРА604
Эти сравнительно легко найти нормальные. Подделок мало.
К земле привязывать все равно придется, т.к. защита АС должна иметь опорный уровень. А сигнальные токи по земле не могут не идти, здесь все гораздо сложней общих представлений.
Еще один минус- непредсказуемое поведение импеданса акустики при таком подключении.
В общем и целом мост- это мощность, а не качество. Только в цирклотроне мост- это неотъемлемая часть топологии.
19 минут назад, timba сказал:
Я конечно в усях не особо разбираюсь, но пихать оос-ник в мост:blink: В мост обычно пихают для мощности в ущерб качеству - для саба... Это типа симметричный Ланзар,где пох на качество....
+-32 вольта.
Хоть обмостись, много не снимешь, закон дядюшки Ома ни кто не отменял - увы:yes:
Изменено пользователем kuzmitch
Спасибо за ответы.
Есть еще вариант два транса последовательно (у меня их два одинаковых от усилителей 100у-101), это +-64 вольта получиться, и конденсаторы 80 вольтовые в бп придется покупать. :(
Бп общий на два канала получится.
При таком напряжении в максимальную версию надо вносить изменения как я понимаю?
2 минуты назад, timba сказал:
Так ты скажи, что тебе нужно - мощность или качество? Что ты хочешь озвучить то? Сельский клуб или для дома это?
6 минут назад, finn32 сказал:
нормальные.
AD845, смотрю в ватцап, предложили 2шт, делятся запасами, точно оригинал и не дорого. ) Жаль 8 ножка не туда подключена. 616165914_.png.43ff0e195612f40c215a8a27cb221d29.png
На счёт буферов, тут как не крути, а универсального решения нет. Какой и на чём ставить буфер зависит от АС, источника сигнала, применённого ОУ. Если в звуке всё устраивает и ничего менять ненужно, то буфер можно построить на AD8066, LM4562, если есть недостаток ВЧ, то OPA2132, OPA1642, при недостатке середины OPA1602, LME49860, если недостаточно НЧ, то TL072, OPA134, OPA1612, если нет объёма, то NE5532, OPA2604, OPA1656. При недостатке сразу 2х параметров можно сделать 2 буфера последовательно.
Надеюсь, ты пошутил. Буфер должен быть максимально линейным повторителем, а не "украшателем" сигнала. А два буфера впослед- это вообще беда.
Самый дешевый и универсальный вариант- буфер на транзисторах. Схема на RCL. Если юзать УМ в директе, используя программные регуляторы уровня, то буфер вообще не нужен. Можно озадачиться и найти потенц на 10 кОм, тогда буфер тоже не нужен.
Транзисторный буфер мне даже больше нравится, ну коли начали перебирать ОУ, то может этот опыт кому-то и сгодится, 10 кОм на входе не всегда хорошо, потому буфер всё-таки желателен, его можно и отключаемым сделать.
32 минуты назад, RRR20 сказал:
Не надо их перебирать. В буфер подходят всего несколько. Можно ставить, в принципе, любые, с пропорциональным ростом искажений.
33 минуты назад, RRR20 сказал:
Почему не всегда и почему не хорошо?
Приходится иметь дело с старыми тюнерами, ламповыми фонокорректорами, да и любители магнитофонов никуда не делись, в том числе и старинных, тут не только буфер нужен, уже не раз задумывался построить предварительный усилитель с коммутацией входов и отдельной регулировкой усиления по каждому входу.
