Усилитель ПараФинн
2 часа назад, finn32 сказал:
Вообще наилучшая термостабильность достигается установкой всей тройки ВК на общий радиатор. Так термодатчиком более правильно отслеживается термоградиент.
Правильно ли я отобразил то согласно вашым рекомендациям.
Расстояние между центрами 818/819 8 см, подключение на "косичках".
Изменено пользователем Ігор Семенов
Почитал тему о ПараФинне на rcl-electro. В теме присутствуют две схемы с небольшими отличиями в части резисторов и конденсаторов (сдвоенные транзисторы ВК не счет).
Подскажите какая схема предпочтительней.
И если можна то обясните разницу номиналов резисторов обведенных красным, разницу номиналов конденсаторов обведенных синим, разное место включения резисторов обведенных зеленым.
2 минуты назад, Ігор Семенов сказал:
Как раз в них вся и разница.
Остальные номиналы не принципиальны и могут иметь разброс до 100%
7 минут назад, finn32 сказал:
Буду собирать с одной парой ВК.
Хочу уточнить, место расположения и мощность резисторов обведенных зеленым имеют значение ?
Насколько необходимы отдельные электролиты возле колекторов 4793/1837 если при разводке получается подключение общих электролитов 2200 мкФ ровно по средине между 5200/1943 и 4793/1837 ?
Резисторы обведённые зелёным в принципе в обеих позициях нужны при одноэтажном питании, развязывают цепи питания усилителя напряжения, первого каскада выходной тройки и выходного каскада, конденсаторов тоже добавить надо после резисторов.
1 минуту назад, makarON сказал:
Это я понял, меня интересует разность места включения и мощность этих резисторов.
Полватта, на схеме ясно обозначено и независимо в каком месте их поставишь, а почему отличаются схемы автору плат наверное было так удобнее разводить?
2 часа назад, Ігор Семенов сказал:
При одноуровневом питании не особо.
Электролиты не принципиальны. А вот пленку или керамику поближе к коллекторам поставить стОит.
Изменено пользователем finn32
Вместо 2N (T1, T2, T3) хочу поставить BF420L или BF422, либо ВС546В,  которых у меня очень много. В VAS также заменить 5551/5401 на BF871/BF872, в других топологиях полет был отличный. Замена сводиться только к тому, что имеются транзисторы оригинальные PHILIPS, снятые с CRT телевизоров и мониторов SONY, я в этом сервисе 10 лет отработал. Китайский хлам 2N покупать неохота. Питание 2Х 39В. Критична ли эта замена  для данного усилителя (ПараФинн Мини) ?
Изменено пользователем pavel1967
корректировка
17 минут назад, pavel1967 сказал:
Питание 2Х 39В
Транзисторы в корпусе то-92 при таком питании перегреются и сгорят. +-35 для них потолок.
Ищите в то-126.
18 минут назад, pavel1967 сказал:
Сгорят в ДК или в VAS?
И там и там.
5 минут назад, Ulis сказал:
BF871/BF872
Эти сдюжат.
Можно их и в ДК и в УН и в первую ступень.
Подскажите, пожалуйста, по осциллограммам. Смущает синус 1 кГц перед самым-самым клипом, появляется некоторая "борода" у синусоиды, причем одинаково на обеих каналах. ОУ LM318, цепь ППК одинаково поучилась - 510 Ом+620 пФ. Ступенька в клиппинге вроде нормально выглядит, а вот та пугает, не будет ли возбуда?
1 фото под спойлером - как раз та "волнующая" осциллограмма 1 кГц частота, клип вот-вот наступит
2 фото - синус 20кГц в клипе до изменения цепи ППК
3 фото - синус в клипе 20 кГц после подбора ППК
4 фото - меандр после подбора ППК 20 кГц
Синус 1кГц предклип.jpgсинус до коррекции.jpgСинус после коррекции 20 кгц.jpgМеандр 20кГц.jpg
Изменено пользователем lalov
Нередки случаи повышенного до 250 В сетевого напряжения. Соответственно вместо питания +35В  -35В  получится порядка +39В  -39В.
Подскажите что лучше в таком случае делать (стабилизатора 220В нет и не предвидится).
1. Заменить транзисторы в корпусах ТО-92 на ТО-126 и если да то на какие ???
2. Делать питание +30В  -30В при сетевом 220В (при повишении до 250В получится +34В  -34В) ??? Но в таком вариане немного потеряем в мощности усилителя.
48 минут назад, finn32 сказал:
35 В- это предел для корпуса то-92 и режимного тока этих каскадов. Даже 2 В- уже много.
Лучше поменять на то-126.
Ок, какие замены предпочтительней ?
2sa1380/2sc3502 подойдут ?
27 минут назад, Ігор Семенов сказал:
Была аналогичная проблема, пока не обновили проводку в подъезде старой пятиэтажной хрущевки. Всё время срабатывал автомат защиты холодильника от перенапряжения. Сейчас 230-235. А на ТО-92 я наклеил термоклеем (по совету @Musinskiy) флажки из меди - на всякий случай
31 минуту назад, aiblack сказал:
Увы у меня дом в поселке а там напряжение гуляет и сети менять не собираются. Насиловать ТО-92 с флажками при возможности замены на ТО-126 считаю неправильно.
