Усилитель ПараФинн
17 часов назад, aiblack сказал:
на всякий случай
А что входной конденсатор не МКР, а МКT? Размерчик позволяет.
Привет, друзья. Вытравил плату,  двойное моно, т.к. имеется 2 идентичных тора с раздельными обмотками, на плате разместил по 2 диодных моста RBV-606, фильтрующие конденсаторы по 10000 мкф., также этот проект я переработал под транзисторы форм-фактора ТО (Е.С.В.), питание +-39..42В, На плате предусмотрел разделение сигнальной и силовой земли резистором 10 Ом. Выхлопники буду ставить MJW21193/94, первое плечо в ВК 2S1145/2SС2705, BF871/872, либо КТА1381/КТС3503, пока какие не решил. Второе плечо имеются народные 1837/4793 TOSH, 2SA1011/2SC2344 SAN, 2SA1535/2SC3944 Pan., тоже какие не решил Все приборы оригинальные и были выпаяны с фирменных плат и проверены мною в работе. Може, кто подскажет методику подбора резистора R15, включенного в разрыв "термотранзистора" Т5 (КТ814) и какой номинал нужно ставить для первого запуска. Вместо КТ814 буду ставить 2SB772, либо ВD140. Операционники имеются такие:  ОРА1611, ОРА134, LME49710. Какой по-мне лучше по звуку : 1611 выдает приятный мягкий бас, 134 практически нейтральный звук, а LME прекрасный оперный вокал.  Также мне не совсем понятна методика по настройке цепи ППК.. подскажите "чайнику", пожалуйста, какие номиналы ставить и для какого ОУ в первый запуск. Генератор до 17мГц, осцилл до 10мГц, резистор нагрузки - в наличии.
Изменено пользователем pavel1967
10 минут назад, pavel1967 сказал:
КТА1381/КТС3503
Их. Только, наверное KSA/KSC
народные 1837/4793
Их.
ОРА134
С 21193/4 только эти оу и пойдут, скорее всего. С 49710 настроить у вас наврядли выйдет.
По звуку тут все ОУ будут одинаковые, не заморачивайтесь.
Для 134 конденсатор 680 пФ, подстроечник накрутить до 800-1000 Ом. Дальше будет видно.
Изменено пользователем finn32
1943|5200 В выхлоп?, имеются древние, заказывал в свое время из ФРГ, ножки под-обломаны, но рабочие.. я "усики" подпаял, лучше будут по звуку чем МJL/MJW? Либо "получше" ТТА/ТТС, в ЧиДе имеются, вроде, как не фейковые.  На фотке воть такие имеются во второе плечо ДК, совсем древние...
корректировка
1 час назад, pavel1967 сказал:
Можно и их.
Не будет разницы. У последних лучше бета от тока и эффект квазинасыщения менее выражен. А самые лучшие в этом плане Санкены.
В ДК такие не надо.
По статистике ставится перемычка и ничего подбирать не нужно, перекомпенсация невелика. Если хочется заморочиться, то нужно вместо него ставить переменник, выставлять ТП и регулировать переменник так, чтобы с прогревом ток покоя не рос и не падал, а держался примерно на одном уровне. Это долго и муторно, точность невелика и скорость реакции петли термоОСи не очень быстрая. Придется попотеть.
Может, классика? В других топологиях у меня работает, да и транзисторы D2012 имеются.
корректировка
2 часа назад, pavel1967 сказал:
Их надо во вторую пару тройки ВК.
Первые 1381-3503, вторые они(1837-4793 заведомо оригиналы), третьи - NJW.
12 минут назад, pavel1967 сказал:
Они в ТО-220, не 126. Цоколёвка другая.
Хотя, если вам не трудно переразвести плату... Я ставил 4793 в термо - нормально всё.
Я плату развел так, что "терморегулятор" будет висеть на шлейфе, можно ставить хоть БеЦе. В воскресенье все запаяю, подключу к приборам, отпишусь. ОРА134 поставлю, плохо, что ОРА1611 забраковали, у меня надежды на эту микросхему были..
5 часов назад, HAKAS сказал:
Был в остатках. Извините, а как Вы определили, что МКР? Забеспокоился. (прилагаю фото, крупно)
8 часов назад, HAKAS сказал:
Вот аналогичный конденсатор у того же продавца сейчас - МКР. К сожалению, не могу сейчас сфотографировать боковую часть конденсатора - всё уже в сборе и конденсатор стоит почти вплотную к корпусу именно нужной стороной.
9 часов назад, HAKAS сказал:
А в чем у них разница? Это критично ставить МКТ?
И ещё. Это какой кондей? Норм?
1 час назад, aiblack сказал:
Ну, значит, показалось... 450В смутило. У вас на фото 305В эпкос - эти МКР и написано на них.
Если у вас сбоку обозначено МКР, то сорри.
48 минут назад, kuzmitch сказал:
МКР лучше по звуку. И по прибору. На слух сравнивали? Если не слышите, тогда не критично.
49 минут назад, kuzmitch сказал:
Это 100% лавсан. Норм. Сам такие беру для БП.
5 часов назад, aiblack сказал:
а как Вы определили
Обычно лавсан зернистый корпус, а МКР гладкий. На фото сильное зерно. Похожи на мои 2.2мкФ 400В. Эпкос тоже.
Даже на вашем фото видно, что 305В МКР гладкие.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
На слух сравнивали?
Не сравнивал
Если честно, то не слышу :yes: Что 0u1, что 1u, что 4u7...
Может акустику сменить:)
Только что, kuzmitch сказал:
Дело не в количестве басов. Лавсан немного шепелявит. Полипропилен чётче.
Но это не критично.:yes:
И это не точно )).
(Сам стараюсь пропилен ставить).
Но вообще, мне кажется без ЦАПа и  хорошей акустики , вообще можно не заморачиваться , разницы не будет.
1 час назад, LDS сказал:
разницы не будет.
Будет. Весь вопрос - насколько она будет велика?
И слышно на обычных колонках от МЦ-ров. ЦАП - да. Но пойдёт и, как сейчас обзывают, аудиоинтерфейс. Внешняя ЗК. Была EMU 0204 - через неё  слышно. Ну и надо понимать, на что обращать внимание.
А в общем, да - хороший лавсан в обычном тракте несильно хуже пропилена (и т.п.) - сам ставлю маленькие (WIMA) 4.7мкФ/50В вместо литов при твике различных девайсов. Но если место позволяет -
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
