Усилитель ПараФинн
44 минуты назад, lalov сказал:
что-бы каждый раз не перепаивать SMD
Я для настройки ППК сделал вот так:) подпаялся, отстроил, замерил, сверился с таблицей и впаял постоянные. Очень удобно;)
Изменено пользователем kuzmitch
Обалденный вариант, кстати. Надо будет попробовать. Но меня еще смущает разная картинка при подпаивании на проводках и при впаивании  компонентов на место.
2 минуты назад, lalov сказал:
После впаивания постоянных проблем не возникало
Да у меня совсем беда какая-то видимо. С нагрузкой звенит и до входа в ограничение, причем чем выше частота тем меньше диапазон звона, то есть к 20 кГц звон практически сходит на нет и остается только зазубрина с маленькой змейкой
Хороший вопрос. В качестве генератора самодельный генератор с радиокота ГА71. До этого никаких пакостей за ним замечено не было, усилители всегда им настраивал. Он то срет  шумом на низком уровне, но выше 3х вольт все выравнивается.
Изменено пользователем lalov
11 часов назад, finn32 сказал:
Проблема на 99% в драйвере
Сегодня вечером, я чувствую так, давешний ланзар в разборку пойдет как донор драйверов
20211028_004031.thumb.jpg.74cc90a2a11f3ed1e3fe1b8e9c0e05d2.jpgДоброго время суток всем! Подскажите. как все-таки настроить цепь ППК. Собрал усилитель, все стабильно, во всем диапазоне частот вподь до 60Мгц никаких выбросов, на синусе и на квадрате, в клип не выходит - 2 вольта с генератора, больше никак. Генератор китайский, DDS, нагрузка самодельная, 8ом, 80 Ватт. Что с нагрузкой, что без - разницы нет. Все транзисторы с разбора, оригинальные. Дифкаскад - С3503 (Т1,Т3), подбирал, Т2 - С3423, далее- BF871/872, подбирал, ВК- первое плечо- BF422/423, тоже подбирал, далее народные TOSHIBA. Термо-транзистор- С3964, пришлось переделывать разводку ПП под NPN. ОУ - оригинальная 318, производства Япония.
Изменено пользователем pavel1967
корректировка
Собрать ПУ на любом доступном опере, скорректированным на единичное усиление. Запитать временно от шин питания схемного ОУ. Кус 2 или 3. И будет клип.
21 минуту назад, finn32 сказал:
А, что с моим усилителем- то делать, LM318 National, 470pf пленка, временный подстроечник 1 Ком, кручу-верчу, ничего не меняется, все стабильно куда смотреть и куда копать? Может просто резистор постоянный впаять вместо временного подстроечника и забыть.. только один вопрос - какой.
корректировка
При питании +_ 40 вольт, можно 2N5551 и 2N5401 заменить на 2SA1013 и 2SC2383?  Просто, есть такие в наличии...В лайт версии...
Изменено пользователем Nikodim
коррекция
13 часов назад, pavel1967 сказал:
@finn32 предлагает увеличить сигнал 2V с генератора временным предварительным усилителем, чтобы все-таки вызвать клип для настройки. У меня клип наступал при 2.1 - 2.15 V при питании +-35V
2 часа назад, Gena Kharlip сказал:
этот генератор выдает не  2Vpp, а 20Vpp :crazy:, нужно нажать Shift Pdn, затем Ok и переключите в диапазон 20V.
Вот, спасибо хорошему человеку.. Действительно все оказалось просто! Я этот генератор купил на Авито у Чайника, без описания и сам мучился с переключениями режимов просто "методом тыка", пока не составил мануал.
корректировка
1 час назад, pavel1967 сказал:
Вот, спасибо хорошему человеку.. Действительно все оказалось просто! Я этот генератор купил на Авито у Чайника, без описания и сам мучился с переключениями режимов просто "методом тыка", пока не составил простенький мануал.
Все, ОК! Я усилитель победил, в клип вошел при 6-ти вольтах, паразитную "змейку" убрал легко, завтра прослухивать буду. Спасибо, Парни за поддержку.
2 минуты назад, pavel1967 сказал:
На нагрузке?
5 минут назад, pavel1967 сказал:
Фильтр не забудьте на выход.
11 минут назад, finn32 сказал:
На нагрузке?
Да, испытывал на нагрузке, 8 Ом, Катушку и Цобель естественно поставлю.
Японский ALPS/Log  20 Ком, который есть в наличии, с разбора пойдет на регулятор громкости?, либо строго 10 Ком, кто подскажет.
корректировка
33 минуты назад, pavel1967 сказал:
Номинал РГ должен быть меньше или равен входному сопротивлению усилителя. Если нет буфера.
14 минут назад, finn32 сказал:
10 кОм можно. Больше- уже не гут.
Такой вот буфер был мною сделан год назад, полет нормальный, пойдет? Либо более навороченный, тоже работает.
