Усилитель ПараФинн
Да ладно. Всегда, если разница есть, то она есть и слышна. И только прямым переключением ее можно ловить, а не на память. Да и акустика нормальная нужна.
27 минут назад, finn32 сказал:
Да, но это как стерео - без второй колонки не получится. Нет там такой уж разницы, наверно, чтобы просто на одном канале отличить. А в стерео слышно. Как назвать - почерк ОУ. Нюансы пропускания сигнала.
29 минут назад, finn32 сказал:
Ну, за 5мин перетыкания ОУ на память не жаловался. Если отличие приличное - сразу слышно, как включаешь.
32 минуты назад, finn32 сказал:
Да обычные полочники от МЦ. Сони, 8 Ом и 6 Ом. На 8 ом вроде лучше слышно отличие.
Для нормального прослушивания нужны люди и общее мнение, да и то может быть как на РосХайЭнде, когда всем понравился К73-17 в слепом тесте.
Ладно, тема не об этом.
5 часов назад, HAKAS сказал:
А, в ЧиД ДШ есть на 56-й. И сам он... 340р. 24В/мкС.
Точно хорош? Не как OPA134 - нейтральный?
АД-шки кончатся, надо самому попробовать, короче.
Но AD8610-8620 мне на слух очень нравятся. 8066(65) уже как 318-я. Больше в ВЧ баланс.
Точно хорош)))
Купи и попробуй. Три бутылки нормального пива же стоит))
2 часа назад, Ulis сказал:
Точно хорош)))
Купи и попробуй
Ок. Но только, когда закончатся AD. У меня их много.
Это вообще не проблема (показатель).
Лежат ОРА637 по 1500р в ценах 11-12гг. Некуда пока применить - КУ должен быть не меньше 5. Повторителями  никак...
Возможно, засуну в один (комплект) из ВП2006. Сделаю КУ 5 буфера и уменьшу КУ усилителя.
Если уж так хвалишь - с оказией закупки в ЧиД, возможно, прикуплю.:yes:
5 часов назад, finn32 сказал:
Да, но это фантастика!:D
Сейчас слушаю ресивер на СТК (класс Н) - звук в колонках натурально.  Двигаю голову ( с ушами вместе:yes:) за линию колонок - звук остаётся там, сзади, в колонках. Кошмар!:(
Забыл добавить - сцены нет, звук из ящиков, натурально. Но всё на месте, если отдалиться назад.
Но в середине конкретно.
Это вам не Никитин+ и т.п.
На этих же колонках Натали ЭА2014 - замечательно!
Изменено пользователем HAKAS
29.10.2021 в 18:13, finn32 сказал:
K73-16;)
Хотелось бы качнуть файлы печатки максимальной комплектации. В старт-посте только сокращённые версии.
Чешутся руки собрать мини версию. Возможно ли плату псевдодухсторонку переделать в обычную односторонку без ухудшения характеристик ?
27.10.2021 в 14:33, lalov сказал:
Сегодня вечером
И чем все закончилось, проблема решена ?
С уважением
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Неизвестно. Никто не измерял.
10 часов назад, bigmanlav сказал:
проблема решена ?
Пока еще нет. Драйвера заменены. На данный момент лучшая картинка которой удалось добиться на 1000 Гц это либо с ОУ на входе LF357, но в этом случае теряем в выходной амплитуде, либо с 318 ОУ и коррекцией С13 до 300пФ и емкость ППК до 3 нФ. При этом остается легкая борода в нижней полуволне. Финн обратил внимание на то, что у меня при питании +-35В в клипе на 1 кГц на выходе RMS всего 20в при 4ом нагрузки, то есть имеет место быть просадка питания ОУ и УН, выход из режима стабилитронов и гуляние на них питающего напряжения. Попытались скорректировать изменением балластников в питании ОУ и УН уменьшив их почти в 2 раза, но результата также это не принесло. Не помогла также замена трансформатора питания на другой дабы исключить просадку при нагрузке ниже 15в/плечо.
Да, забыл еще. Пробовал AD8065. С ней картинка на 20 кГц вообще идеальная, на 1000 верхушка синуса чутка звенит.
Картинки вставлил и подписал. Опять же, как верно заметил Финн32 на 1000кГц сильно занижена выходная амплитуда, по сравнению с 20кГц...
AD8065_NoCorr_20k_sign.jpg.73eed452cdb27ee63a44b3bb8a1c8b56.jpgAD8065_NoCorr_1000.jpg.d96a09682af8f042cc74733cd545d561.jpgLF357_NoCorr_20k.jpg.91eb40007fee20ad5dbf31ea06418b62.jpgLF357_NoCorr_1000.jpg.0c33c5433f0bf0cc68b1db8f89897034.jpgLM318_Corr.jpg.453de823de1f47d6739770ed3ed751ea.jpg
Изменено пользователем lalov
5 часов назад, lalov сказал:
питания
А если попробовать стабилизированное питание усилителя в целом ?
Он получается чувствителен к стабильности напряжения питания.
С уважением
Да не думаю, что это нужно. Тут по форуму читал людей у которых это все получалось с пол-тыка  без всякой стабилиции. Проблема кроется в чем-то другом думаю.
4 часа назад, lalov сказал:
Я такого не отмечал. Я говорил про усиление в петле.
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Не нужно тут стаб питание, это глубокоосник, у него по шинам подавление в звуковом диапазоне больше 80 дБ.
Товарищ lalov пока не может настроить ППК, вот и все.
29.10.2021 в 21:52, HAKAS сказал:
Я думаю - это плохая идея. Слишком сильно снижать КУ придется
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
4 часа назад, Jekson сказал:
Да ладно! В 1.66 раза всего. До 9.6. Можно вообще не менять - 16х5=80 вместо 48. Ну, тоже неплохо. Слушает же народ с КУ=150 и т.п. в старых усилителях.
А вообще, скорее всего, в ВП их не буду ставить. 627-е стоят - вряд ли будет большое отличие. Не интересно, в принципе.
Надо в какой-нибудь гибридик (композит?) поставить...
13 часов назад, lalov сказал:
35-1,5В (теряется на тройке) выходит в идеальных условиях 23В RMS :). Просадки питания какие ? Если пару вольт на то и выходит.
Если мало мощности можете ещё вольта 4-5 накинут, больше +/- 40В на 4 ОМах с одной парой питать не стоит, мощности будет побольше маленько ещё Вт 20-25 выжмите.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007 если поглубже на 1000 в клип загнать то проседает до 28-29В. С другим трансформатором проседает меньше, но картинка точно такая же. На выхлопе 2 пары, но мелкие транзисторы на входе, поэтому  40+ питающего нежелательно
Только что, lalov сказал:
Так это же действующие напряжения, чем ближе к меандру тем действующие больше.
Близится к концу моя эпопея с настройкой параФинна. Вчера @finn32 очень верно подметил несоотвествие используемой мной нагрузки - реостата -требуемым для настройки параметрам. Толи излишняя емкость, толи излишняя индуктивность его давала такой результат, как я выкладывал выше. Сегодня были куплены резисторы, из них спаяна нагрузка 4 ома и закинута в миску с водой. Картинка стала ровной без цепи цобеля и со штатными номиналами всех компонентов. Немного покрутив ППК в разных частотах удалось добиться приемлемого результата и при 1 кГц и при 20 кГц. При этом сопротивление резистора ППК составило 470 Ом, емкость, правда, ниже 3нФ  опустить не удалось.
Предклип на 1 кГц
Клип на 1 кГц:
Клип на 20 кГц:
spacer.pngspacer.png1380196974__viber_2021-11-06_23-49-40-340.jpg.fc9035a72aee322f6c933da90d311631.jpg
Спасибо всем кто помог и пытался помочь в настройке, проникся )) Отдельная благодарность @finn32 за терпение, выдержку и идеи.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
