Усилитель ПараФинн
26 минут назад, aist33 сказал:
По площади, я думаю,потянут- это боковые стенки усилителя. Но вот площадка под транзисторы специфичная.
У меня есть такие радиаторы и тоже думал на них сделать парафин только малую версию.
На форуме рекомендовали для проектных токов покоя питание 25-30 В ибо площадь таких радиаторов около 800-900 см2. При большем питании получиться печка аки JLH.
Хороший усилитель вообще не должен иметь никакого характера! Он должен только усилить тот сигнал который ему подали с источника, ничего не добавляя и не убавляя от себя, т.е.быть нейтральным. Подали на вход плохую запись, получили плохой звук с колонок и наоборот. Но если унч приукрашает запись, значит уже искажает. Как говаривал Nemo ,усилитель должен усиливать, пила пилить, метла мести. Теперь вопрос к тем, кто собрал Парафин. Как этот унч работает на нагрузку 3 Ом при выходной мощности 100 Watt ?
21 час назад, alex_f73 сказал:
Что за плата зеленая,ушник?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Тоже ПараФинн, только узкая с одной парой выходных транзисторов.
Lay если нужен, с размерами на завод.
ParaFinn_new.lay6
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
В 29.12.2021 в 13:23, ALCHEMIS сказал:
пила пилить,
А на распили пила следов не оставляет ???? Вот и работа комплекса электронных компонентов даёт свой особый отпечаток . У нас нет ни чего идеального ???? А вот ПараФинн полная версия ...... почти идеальная
У Ильи свой особый взгляд на то что он делает .........!!! По применимости к его серии усилителей Он и пытается убрать всё лишние точнее излишние по Его мнению . И Многие имеют другое мнение
16 часов назад, janis сказал:
Подскажите пожалуйста какой схеме соответствует данная печатка
На первой странице архив узкая плата, там есть схема и печатная плата автора.
Эта же печатка, только немного доработана для заказа на завод.
Печатка рабочая.
Собирал один канал, пока только включал, чтобы убедится в работоспособности, более ничего не скажу. @alex_f73 делился ранее, спасибо!
Спойлер
Изменено пользователем Denis Kuznetsov
Всем здравствуйте....
Делаю экстерьер для усилителя парафин, на передней панели стрелочные индикаторы, собрал простейшее управление для них по этой схеме, Но работает неадекватно схема... Подскажите рабочую схему управление индикаторами...16385420929597680342903933937120.thumb.jpg.e99d414bdd5ea5cf68c0c39636f7fad4.jpg
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157da1.html
там и схема есть, только если на выход усилка цеплять то на вход микросхем делитель надо.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
29 минут назад, LDS сказал:
Выглядит убого, так что и с адекватностью работы можно не заморачиваться.
Ну Покажите свой...
Лом 2 Спасибо за ссылку, но эту микросхему не достану нигде, Ибо я не из России...
А на микросхеме TA7318P может Кто собирал?
19 минут назад, Лом_2 сказал:
я делал по этой схемме
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63209
без транзисторов работает хуже транзисторы позволяют сделать шкалу нелинейной.
10 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ну Покажите свой...
Да  я не делал такого, выглядит это не очень. А ваше криво прорезанное окно, так совсем печаль...
54 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
РГ не будет? Директ будете юзать ? :D
15 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
товарищ просто фанат советского хлама
26 минут назад, LDS сказал:
Докладываю. 157да1 самый простой вариант реализации стрелочного индикатора.
Да я в курсе вашего преклонения пред зарубежным хламом, но наш хлам мне ближе и роднее. И достать проще и в запасе всегда есть. :crazy:
LDS Всё ровно как никогда.. порезана лазером. ...будет и регулятор громкости и красивая кнопочка и переключатель входов с индикаторами....
Bass85 там тоже всё на микросхеме 157й...
Bass85 Да именно на эту плату я и присматриваюсь... только китайцы пишут что там микросхема TA стоит, а по отзывам присылают с микросхемой BA
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
