Усилитель ПараФинн
Запустил Парафин, пока один канал, на миниатюрных платах под SMD.  Некоторые номиналы в схеме, а так же используемые компоненты отличаются от эталонных, схема ниже (синим выделил где есть отличия, красным токи в каскадах).
Пытаюсь настроить ППК. При номиналах 680 ом/ 470 пик, которые установил по умолчанию - срывается в возбуд при старте. Выкрутил подстроечный резистор на 1,5к - запустился.
Посмотрел клип с нагрузкой 9,5Ом - некрасивый, пробовал увеличивать до 2 кОм, а так же уменьшать до 1 кОм, особой разницы в осциллограммах не заметил.  Ниже уменьшать наверное смысла нет так как при 680 омах он звенел.  Резистор нагрузки проволочный, других нет (его фото ниже)
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
20кГц  ППК  1,9кОм/450 пик   Нагрузка 10 Ом
Спойлер
Помогайте братцы! Пока свет еще есть ....
20кГц  ППК  1,5кОм/450 пик   Нагрузка 10 Ом
1 час назад, finn32 сказал:
Как он в принципе работает с 5532? Или схема не соответствует картинке?
  Вторая половинка  NE5532 используется в целях балансного приема сигнала, а так же использования РГ. В настройке сейчас не задействована, и я не стал изображать эту часть схемы, т.к. не имеет отношения к делу
В личной переписке с Rus2000, он сказал что 5532 должна подружится с парафином. В ее оригинальности сомнений нет.
Пока есть 2 пути.
Увеличить конденсатор ппк до 1 нФ.
Увеличить конденсатор в нагрузке УН до 100 пФ.
Лично я не юзал данные ОУ, ничего сказать не могу. Пока похоже, что это не 5532, а перемаркер с 072, ибо 071 ведет себя примерно так же, как на картинках.
Ну я наблюдаю ухудшения, с уменьшением сопротивления ППК.   Вот  1кОм/470 пик.    Согласно таблице с первого поста, номинал конденсатора ж в данном случае наоборот нужно уменьшать, нет?
  ОУ брал через  aleksolejn .  Вообще у меня полно всяких ОУ, сейчас попробую потыкать, вообще хоть какая нибудь разница будет......
Делай это, дальше видно будет.
это  20 кГц
Пробовать уменьшать  R ?
5 минут назад, Jekson сказал:
Не пробовать уменьшать, а крутить нужно резистор в режиме онлайн и смотреть.
Усилитель должен постоянно находиться в клипе, а резистор крутить и смотреть коридор.
31 минуту назад, finn32 сказал:
Начал с самого низкого номинала R, при котором усилитель не уходил в генерацию без сигнала. Это около 500 ом, плавно увеличивал сопротивление, с увеличением становилось лучше, добрался до крайнего положения 2кОм на фото. C  - 940p
 Как быть, дальше увеличивать номинал резистора, или изменить конденсатор на 160 пик, согласно таблицы? Или пробовать другие ОУ?
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
  да
Выпаивать подстроеяник сейчас будет самым геморойным, если есть еще способы лучше попробовать их ((
У меня ток второй ступени снижен в 2 раза, в целях экономии потребления, может это тоже повлияло на частотные свойства. Попробовал китайский 5532, с ним дела обстоят намного хуже.  Попробовал  OPA2134  - в сравнении с 5532  разницы нет, все так же
20 минут назад, Jekson сказал:
Выпаивать подстроеяник будет самым геморойным
Подпаять туда последовательно (в разрыв ППК, в любое место) 2кОм и опять начать с нуля подстроечника.
Изменено пользователем Юрий_Uri
59 минут назад, finn32 сказал:
Сними видео, как меняется ограничение при прокрутке ППК
Подпаял 2к последовательно.   От 2к  до 4к  изменений не наблюдаю. Конденсатор 1n.  Сейчас сниму видео как меняется от 2к до 500 ом
Нижний предел найден. Оптимум не просматривается.
Увеличивай конденсатор нагрузки УН до 100 пФ.
57 минут назад, Jekson сказал:
Попробовал  OPA2134
Фото покажи.
2 часа назад, Jekson сказал:
Сигнал подается на левый по схеме вывод R11?
Левее R11 резисторы имеются с схеме?
Сигнал подаю на вход второй половинки ОУ, в связи с тем что не хватает уровня сигнала гены, пришлось усилить в 2 раза. Но там все по феншую
15 минут назад, finn32 сказал:
? Если да, то отключить.
Подпаял  +33p на выход УН, особой разницы не заметил, все так же. От 600е до 2к картина такая же. Резисторы в данной схеме задают поляризационное напряжение для разделительных литов, вместо РГ - перемычка, у гены свой РГ (правда только для синуса).
Готов к дальнейшим экспериментам, осознаю факт отличия схемы от эталонной, но все таки хотелось бы воплотить задуманное в жизнь. Мы еще не трогали конденсатор в ООС. Я знаю,что им тоже можно успокоить, но куда плясать? Ещё как вариант, увеличить ток второй ступени до родных 50мА (но не хотелось бы)
На фото левак
Значит имеющиеся 5532, это лучшее из сдвоенных что имею
12 минут назад, Jekson сказал:
Ок.
у гены свой РГ
Аналог?
13 минут назад, Jekson сказал:
И не нужно, не поможет.
Ничего не даст.
14 минут назад, Jekson сказал:
1. Отключить ППК вообще, как советовал Юрий.
2. Радикально увеличить сопротивление Rппк до 5-7 кОм.
3. Увеличить Кус до 15-20 раз и попробовать заново настроить ППК с 2 кОм.
4. Отключить дроссель коррекции в дифкаскаде и попробовать заново настроить ППК.
5. Найти другую 5532 или сразу 072 и сравнить. Повторюсь, поведение очень похоже на поведение 071.
6. Купить заведомо оригинальную сдвоенную микросхему типа 2134 или 2604.
18 минут назад, Jekson сказал:
Нужно было заложить место под 2 микросхемы, чтобы был какой-то выбор. Теперь можно долго играть в индейца.
Аналог?
Да, китайский  с Али
И не нужно, не поможет. Ничего не даст.
Да, действительно - не дало.
Ничего не даст
И опять ты прав, ничего не дало, уже попробовал))
Т.е. просто выпаять конденсатор, и разорвать цепь?  Попробовал, борода осталась
3.Увеличить Кус до 15-20 раз и попробовать заново настроить ППК с 2 кОм
С 2к уменьшая?
Попробуем
Сейчас, это уже нереально :(  Преследовал цель, подружить данный усь с массовыми доступными стерео ОУ, коими и являются 5532
11 минут назад, Jekson сказал:
Т.е., что есть ППК, что нет, картина одинаковая?
2к уменьшая?
Крути и туда и сюда. Вообще, рекция должна быть гораздо более выраженная, если ОУ имеет хорошее усиление ХХ. 5532 имеет больше 50 дБ, а вот 072 намного меньше, почему у меня и подозрение, что в тушке как раз 072.
Попробуй также радикально уменьшить Сппк, например до 150-100 пФ, а вдруг.
15 минут назад, Jekson сказал:
Благими намерениями...
