Усилитель ПараФинн
1 час назад, Jekson сказал:
думаю как бы избавиться от данного переходного процесса...
Никак, к сожалению. Особенность схемотехники.
Были гипотетические опасения, что стерео плата с общим БП вызовет проблемы с фоном.
Стереоплата завсегда выигрывает у двойного моно и иже как раз в плане наводок и фона. Это я давно заметил.
В 07.04.2022 в 03:08, finn32 сказал:
Даже если раздельные трансы (или раздельные обмотки по каналам) и схема защиты?
Народ, а кто автор этих плат?
Можно ли где-то сам файл взять, ну или купить парочку?
Я не знаю, кто автор, платы сам брал у другого форумчанина. Плата сделана по мотивам моей узкой ПП, которая есть тут в архиве. Сделана немного не оптимально, но работает адекватно.
Включил один канал, платы пилотные, питание ±26V фильтр 2 х 10 000 на плечо плюс 2 200 на плате, низов мало, не то чтобы нет совсем, а маловато...
Вход 2,2 мкФ, мало?
Спойлер
Каждый человек имеет право настаивать на своём, мне нравится настаивать на смородине.
Включил с компьютера, фубар, звуковая карта встроенная, осциллограф не подключал.
ВК - 8101/02, ток покоя 120мА, ОУ - 318, Цобель-Буше на плате защиты.
Изменено пользователем КLАRUS
Нет. Настройка ППК определяет работоспособность устройства. Пока ППК не настроена, усилитель нельзя назвать правильно работающим
Соответственно, о каком-либо звуке такого усилителя говорить некорректно в принципе.
Сделал картинки эпюр, первая - меандр 1кГц
Спойлер
Последний скриншот, 20 Кгц, клип, R6 1k2? c5 - 470p
17 часов назад, finn32 сказал:
звенит
В каком ухе?.. Отбросим лампу, зацепим Цобеля, отфильтруем осциллограф
Спойлер
Растянем, те же 20кГц
Отключим фильтр, меандр
Клип в синусе на 4 Омах
27 минут назад, КLАRUS сказал:
Этого делать не надо.
28 минут назад, КLАRUS сказал:
Меандр тут смотреть бесполезно. Только начало ограничения и глубокое ограничение на 100 Гц, 1 кГц, 20 кГц под нагрузкой.
Перепали по случаю КТ808А, решил заменить УМ-ти в Амфитоне по схеме "апгрейда Бригов и Барков". Спаял один канал, запустился сразу, термо отдельной платкой на одном из выходных транз. ТП пока 50 мА, питание +- 34в. ОУ OPA134, на выходе 0,4 мВ, с LM318N до 9мВ. С такими радиаторами пред.выходные транз. греются приб. до 50 град. выход не более 30 град. Пока кроме ТП ничего не настраивал. Есть вопрос, будет ли лучше если предвыход поставить на один радиатор (термосвязь)?
52 минуты назад, PenZioNer сказал:
Не совсем понятен вопрос. Лучше что? Греться меньше или звук лучше?
Думаю будет точно лучше если его сначала настроить как положено.)
В 01.05.2022 в 09:17, finn32 сказал:
Аркадий Райкин
1 час назад, PenZioNer сказал:
Привет, Борис.
Плату сам сочинил по мотивам?
Жарковато им в корпусе будет.
Будет лучше, если предвыход и выход будут на общем радиаторе.
По плечам термосвязь не принципиально.
Для снижения нагрева драйверов можно увеличить их межэмиттерный резистор в 1,5-2 раза. Но искажения вырастут.
13 минут назад, finn32 сказал:
Привет, Борис.
Добрый вечер Алексей!:bye: ПП из темы, позволил себе вольность заузить, лут. Спасибо за ответ! Есть другие радиаторы, надо подумать, с линейкой. :thank_you2:
24 минуты назад, finn32 сказал:
Мне кажется, что вообще не принципиально.
Предвыход в А-классе, он только вносит сумятицу  в температурной ООС выходники-датчик BIAS.
Я не читал. :D
Рассуждаю так - выходники нагреваются - > нагревают датчик BIAS  -> напряжение на датчике уменьшается ->ток выходников падает. Пересечение кривых зависимостей ток/напряжение есть точка термостабильности ВК.
А пред- и предпред- выходы в А классе. Они наёбарот в покое самые горячие, а на сигнале температура их падает. Отсюда еще две кривые.
Наверное это лучше с точки зрения беты для пред- и предпред-, которая выше и чуть линейнее в зоне бОльших токов при повышенной температуре ( в некотором ее диапазоне). Может и полезно.
С точки зрение термостабилности как раз наоборот. Но я не уверен ))
Дайте книжек! ))
