Усилитель ПараФинн
Равенство температур всех транзисторов повторителя есть благо. Ибо тогда девиация тока покоя ВК от изменения температуры отдельного каскада минимизируется и "качели" от нагревания/ остывания предкаскадов в классе А нивелируются. Объяснение не очень пространное было, но я запомнил. Саму книгу надо искать. Привычки добавлять закладки и создавать библиотеку не имею, потому трудно, наверное, будет отыскать.
А вот с каскадом ВК УН на общем радиаторе все не так однозначно. В каких-то случаях допустимо его туда вешать а в каких-то никак не можно.
Вообще термостабильность - материал для отдельной темы. Я довольно много провел лаб на этот счет и много интересного из них почерпнул.
В частности, нашел таблетку от термонестабильности Ланзара и других усилителей с простым УН, не имеющим термокомпенсации. Цена вопроса- 3 дополнительных элемента в термоузле.
Вариант "Б", по совету автора, транзисторы на одном радиаторе. На переднем плане вторая ПП, на ней был постоянный возбуд (123 кГц), макс. пилообразная генерация на К  Т4, увеличение С11 уменьшало но не устраняло возбуд. замена деталей тоже проблему не решила. Возможно с печаткой накосячил. Третья ПП копия первой, при запуске возбуд, замена ОУ на OPA134 - зер гуд. По настройке, ТП приб. 110 мА, эмит. резисторы по 0,24 Ом, падение напряжения на них 52 -53 мВ. Питание - днем до +-34 в, вечером может снизится до +- 32 в. На выходе  0,9 мВ в одном и 0,4 мВ во втором. По подбору R5, C5, в правом канале на квадрате 20 кГц наблюдался не большой выброс по фронту, С5 - 390р устранило проблему. Т. Е.  в левом канале R5- 1K, C5- 330p, в правом R5- 1K, C5- 390p. Разгонял оба канала до 100 кГц, ни каких яких нет.  По ограничению на 20 кГц, на верхней полу волне появлялась гребенка на 62 ватте, и исчезала и уменьшением мощности на один ватт, что примечательно, в обоих каналах одинаково, нагрузка при тестах 4 Ом, два резистора по десять ватт. R5,C5 пока на цангах, ещё хочу потестить с ними в RMAA. Моя лучшая звук.карта показывает гармоники  0,002 - 0,005% (зависит наверное от положения звездей), поэтому такие показания на выходе УМ я понимаю как искажения - 100dB. Нагрев, прослушивание музыки более 2-х часов при 5 -10 W, не более 40 град. но всё же решил монтировать кулер в заднюю стенку УМ с автоматической регулировкой оборотов, воздух в корпус на радиаторы.
2 часа назад, PenZioNer сказал:
А до этого что стояло, 318?
С ней не стОит запускать. Внизу первого поста есть ссылка, где пояснено за Кухх для ОУ в квази схеме.
Очень хитроумное решение. :i-m_so_happy:
Итерации по подбору емкости в ППК лучше делать с большего на меньшее. Т.е. сразу ставим С ППК 680-820 Ом, резистором находим коридор устойчивости в ограничении, выбираем оптимум сопротивления в серединке коридора, фиксируем и потом уменьшаем емкость с имеющимся в наличии шагом. Как только начало подзвякивать после выброса на 2-3 периода, увеличиваем емкость на шаг и так оставляем.
Квадрат смотреть тут не показательно, емкость ППК работает как ФНЧ.
10 часов назад, finn32 сказал:
что стояло, 318?
Да, оно самое.
Ход действительно  оригинально-изысканный! :shok:
Алексей! Спасибо за советы, учту, буду долизывать усь по ходу монтажа в корпус. :thank_you2:
Спасибо и всем кто меня поддерживает! :thank_you2: :bye:
IMG_20220530_203148.thumb.jpg.e4580610281d1de08300b99f55a07f48.jpgVID_20220530_202511.avi
VID_20220530_202848.avi
Тесты УМ программой RMAA и при помощи звуковой карты, данные самой карты совпадают с результатами усилителя, напрашивается вывод, что гармонические искажения (THD) усилителя не более 0,0002%. На первом видео тест 44,1 кHz и разрядностью 24 bit, на втором 48 кHz Х 24 bit. На фото лучший из тестов с УМ, не снимал на видео.  Видео сжатые.  Смотреть видео - правой мышкой "открыть ссылку в новой вкладке". ("А я тут не причём, а я тут не причём"(Дуремар)
Изменено пользователем PenZioNer
Предполагаю, что искажения как минимум складываются - то у нас 0,0022 - 0,0020 = 0,0002%. Не силен я в математике, если что, поправьте. У звук. карты такие же показатели, т.е. усилитель ни чего (THD) не добавляет.  Я так думаю! :buba:
:thank_you2:
RMAA тестирует по всему звуковому диапазону, начальная настройка на 1 кГц. Через колонку (АС) и включаю для наглядности, что бы слышать сигналы, и тот-же свиптон.
Добрый вечер Всем. Есть глупый вопрос: дополнительно так землю можно сделать (красным обведено)? Или не стоит?
В другой конструкции УНЧ так делаю, там можно дополнительно землю продублировать со стороны дорожек, не всю, но кое что можно. Верхний слой "земляной" конечно остается. В раздумье, не наврежу ли?!
Хватило меня на неделю с Большевиком на борту, всё вроде хорошо, но что то не то, сегодня запустил Парафинна как положено, с буфером и трансформатор заменил на сделанный для людей, до этого слушал пару недель без буфера и с гудящим трансом от 122 веги.
С буфером пришлось повозиться, сначала грешил на китайские транзисторы, но оказалось не в них дело, ни один способ подключения земель из темы на сайте, сами знаете каком, не заставил работать его должным образом, у меня как всегда свой путь. В результате уровень гармоник стал неотличим от голого усилителя.
Звук схож с ЭА2014, он умеет создавать облако звука, АС не слышно, стереопанорама шире базы АС и глубина есть, его хочется слушать долго, завлекает. И субъективно у Парафинна глубже бас, несмотря на одинаковую АЧХ, одну пару в ВК и вдвое меньшую энерговооруженность БП в данной реализации. Опять же это частное мнение и с другим источником и АС может быть другой результат. Но как ни крути, Парафинн позволяет почти даром получить ну очень хороший звук, неожиданно хороший! А я крайне придирчивый слушатель.
Буду собирать на народных платах с двумя парами на выходе.
Спойлер
Платы приняли такую форму в процессе изготовления, выправлять не стал.
С уважением
11 минут назад, bigmanlav сказал:
А чем сегодняшние не устраивают?
Аркадий Райкин
20 минут назад, bigmanlav сказал:
Нужно в обязательном порядке делать двухсторонку или, хотя бы, псевдодвухсторонку.
1 минуту назад, -Baton- сказал:
не устраивают
Эти собраны почти полностью на китайских деталях, это у меня стенд для наработки опыта.
Там будет все оригинальное, две пары в ВК и они отлично подойдут в маленький корпус.
ЗЫ. Нужно было сразу его послушать, не было бы истории с Фотоном, да и на Большевик не нужно было силы тратить...
:ph34r:
Спойлер
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Цитата
Бараночка
Один мальчик захотел кушать. Пошел в магазин, купил бу­лочку, съел и не наелся. Купил еще одну булочку, съел и опять не наелся. Денег у него осталось мало, и он купил маленькую бараночку. Съел ее и наелся. Вот мальчик и подумал: «Зря я ел булки, нужно было сразу съесть бараночку, я бы сразу и наелся».
Вопросы: «Правильно ли подумал мальчик?», «Почему он наелся?»
Так как то, ну и всё познаётся в сравнении.:)
Аркадий Райкин
2 часа назад, bigmanlav сказал:
даже на фанерке
мой оффтоп, на пять копеек.
Спойлер
На данный момент имею пять действующих макетов, именно на фанерке, типа в поисках своего звука, после Брагинов, ОМ2,7 (в разных вариациях), собрал Vasilich -а, усь удивил, типа вот оно, потом Н+, Васильевича, в сторонку - нет, вот это оно, дальше больше, симметрон, ПараФинн обрезанный, который, кстати не зашёл от слова совсем, Апекс17 (это для понимания того, нужен мне фотон или не нужен, вывод - не нужен, апех отличный усь за никакие деньги, стоп, предел-то в акустике, все они по-своему хороши, в пределах моих асалаб 5+1.
Буквально на днях сваял ТКРГ из Н.Сухова, подключен в тот момент был мелкий ПараФинн, подсунул ему этот ТКРГ, а он запел, и весьма неплохо.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Акустика всегда на первом месте в тракте по важности. Но, чтобы раскрыть весь потенциал хорошей акустики, нужен хороший усилитель и источник. Т.е., все завязано.
Конечно. А также сильное улучшение  звука при использовании ТКРГ (сам иногда пользую) прямо указывает на потребность улучшения АС. Про комнату молчу.
Наоффтопил я. Уверен, публикуемые Вами усилители годятся для хороших АС.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по какой актуальной на сегодняшний день схеме собрать усилитель ПараФинн? На первой странице самое актуальное? Хочу переделать плату под чип-элементы и сразу вопросы:
1. Можно ли вместо 2CS3502/2SA1380 применить BF722/BF723 (sot-223) или BF622/BF623(sot-89)? Они все же выпускаются серийно и не какими-то непонятными китайскими компаниями.
2. Можно ли вместо LM318 поставить какой-либо ОУ с JFET на входе? КР544УД2, AD744, OPA164x, OPAx134 и т.д. в SO-8 корпусе...
3. Можно ли вместо 2N5401/2N5551 применить MMBT5401/MMBT5551? По рассеиваемой мощности пройдут в sot-23?
С Уважением.
1 час назад, GDV сказал:
Доброго.
Все схемы актуальны. Если речь про максимальную версию, то она в первом посте "как есть".
Теоретически можно, если предусмотреть большие полигоны отвода тепла, прошитые на обе стороны, что не добавит компактности трассировке УН.
1381/3503 вполне доступны оригинальные, как и 1109/1609 хитачи.
Это пожалуйста. ППК позволяет ставить много разных типов ОУ.
В позиции т13,14 по схеме Макси версии менять на sot23 не стОит.
