Усилитель ПараФинн
@GDV , я Ваш пост перенес в соответствующую тему.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225357-симулятор-ваш-помощник-виртуальная-доработка-схем-умзч/page/20/#comment-3690028
Здесь не тема для симуляшек, повторяю для непонятливых. Будете дальше игнорить то, что Вам пишет автор ветки- получите ридонли.
Вроде по-русски пишу, надеюсь все ясно.
Ну тогда поясните, чем в этом инвертирующем усилителе цепочка ППК отличается от обычного ВЧ-фильтра, который уже стоит по входу? Почему такая безобразная устойчивость? Я не прав в размещении Probe1 или все же тут тяп-ляп сделано? Для пробы?
8 минут назад, GDV сказал:
Ответ также лежит на RCL, там в теме про схемотехнику подробно разбирали, что, зачем и почему.
ППК формирует АФЧХ вблизи частоты единичного усиления. И в этом и в любом другом усилителе лед-лаг коррекция работает одинаково.
11 минут назад, GDV сказал:
Запас по фазе в LTS для этого усилителя достаточен, больше 35°. В железе тоже все нормально. Что у Вас там в микрокапе- вопрос десятый.
В 27.08.2022 в 19:29, GDV сказал:
тут тяп-ляп сделано
Начни собирать запусти и узнаешь . А если вопросы по существу будут ? Думаю народ поможет советом и подскажет где что можно взять
В 15.07.2022 в 15:08, GDV сказал:
Можно ли вместо LM318 п
140УД11 прекрасно работает . Если есть желание по Аудиофилть :D
схеме собрать усилитель ПараФинн
Полный . Если есть навык
Хочу переделать плату под чип-элементы
По точнее можно свои идеи высказывать ????
  • 3 месяца спустя...
Один канал собрал ещё летом, пару дней назад собрался с духом собрал второй канал и буфер, запустилось сразу, ППК настроился элементарно, LM318 никаких фокусов не преподнесли, как в прошлый раз.
Спойлер
233009913_2(1).thumb.JPG.7f931e18eb2d98bae6786751b6ce9511.JPG576376412_2(2).thumb.JPG.f7f60abdbbc11040a256c0024169840f.JPG
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Иии? Как звук? И в сравнении с чем-нибудь, плиз.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Как
Я выше уже писал. Именно такой звук я и искал, пока ту времянку и слушаю в мастерской, нарадоваться не могу.
Новые платы поставлю в корпус буду слушать, не думаю что будет хуже.
С уважением
Кстати, планирую сделать рядную плату на мелкий под завод, с компенсацией контуров, как в Криптоне. Под корпуса от 60 мм. Не знаю, пихать ли в него защиту по току или оставить упрощенный...
Кому интересно- накидывайте мнений.
1 час назад, finn32 сказал:
Только БП на плату не пихай. И размерчики конденсаторов не режь.
Как в Большевике - можно.
Только настраивай сразу на 2 Ом.
А как у Алексея - какая ширина с транзисторами? В 84мм влезут?
И буферы бы на отдельных платках.
Я понял, что распилить можно. А вот крепёж - сверлить? И через прокладки или снимать фольгу? Что-то не гуд...
10 минут назад, HAKAS сказал:
Не буду.
Не понял.
Как в Большевике, Фотоне, Симметроне, Криптоне, ПараФинне. Она везде одинаковая.
Настраивает сборщик сам, под свои нужды.
11 минут назад, HAKAS сказал:
Врядли. Я не помню, какой ширины Алан ее делал, но явно больше 70 мм.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Буфер тулить не буду. Его на выводных транзисторах лучше делать, места много займет.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Не понял.
Чтобы входной и остальные размером, как на платах у Алексея выше. НЕ меньше.
Хотя, если буфер и у него на выходе 0, то входной не нужен. Там же без буфера 47мкФ надо.
8 минут назад, finn32 сказал:
Ок.
Ясно. И таких больше нет и не будет?
9 минут назад, finn32 сказал:
Да и не надо тулить. Я про платы на фото выше - там два канала на плате. По бокам ставить неудобно.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Герберы в свободном доступе. Где-то в теме лежат и тут и на рцл. Я такие не заказывал, автор Алан Бинс с рцл.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Платы буфера тоже Алан рисовал. В принципе, переделать не долго, но буфера плат итак в теме на рцл валом.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Плата 100х75мм, минимум 90мм ширина радиатора. Можно и с 84мм извратиться при желании, но будет не хорошо, имхо.
У него есть и другие версии плат буфера.
8 часов назад, finn32 сказал:
А какая задача стоит? сделать компактно?
Если нет, то можно и защиту и буфер и БП.
Почему буфер на смд не желательно?
Изменено пользователем Denis Kuznetsov
Если делать то такую же как в Криптоне с защитой по току и с блоком питания. В небольшой корпус можно поставить.
А для Фотона будет?
30 минут назад, Denis Kuznetsov сказал:
Задачи никакой не стоИт. Просто буду рисовать плату для мини-версии с более универсальным расположением на радиаторе, в отличие от классического планара. Ну и сразу под завод, как просили.
Буфер нужен не всем, поэтому ХЗ, надо ли усложнять плату УМ, пихая его туда. А БП однозначно нет, он наложит ограничения на габариты по длине, а для той топологии, какую я планирую, это важно.
2 минуты назад, dezzy сказал:
для Фотона будет?
Пока не планирую. Питание Фотона автоматом подразумевает радиаторы от 2000 см кв, поэтому тут экономия на ширине радиатора не имеет смысла, как и низкий корпус.
Как вариант - предусмотреть буфер, а кому он не нужен, тот может не распаивать его. ну и схемотехнику для буфера выбрать попроще, с меньшим количеством элементов. Например ОУ с умощненным выходом либо просто высококачественный ОУ.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
5 часов назад, Denis Kuznetsov сказал:
Ясно. Тогда подождём новую.
5 часов назад, dezzy сказал:
Корпуса длиной 300 и высотой на 80мм должно хватить
Ну да, там около 2400-2500кв.см радиаторы.
Почему думаете что изза БП на самой плате с УМ будет больше места занимать? По мне так разницы особо нету, зато меньше проводов будет.
Если только корпус короткий но широкий.
Потому что нужно будет вместить на плату минимум 2 банки диаметром 30 мм. При той топологии, что я хочу опробовать, это +70 мм к длине платы, плюс выпрямитель.
